Сообщений в теме: 5647
  2140 8586 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 09:08
  • 8586 сообщений
на счет 28 - вопрос филосовский, никто не проверял, как заслонка (тепло-холод) стоит при выключенном зажигании.
Ничего там не меняется... при выключении зажигания. В каком положении заслонки выставлены, в таком и остаются.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 09:17
AV_S
  • МиГ 35
Извиняюсь, что влез, но идея то проста, просто не дать возможности локального "подкипания" при остановке ДВС и более равномерному охлаждению ГБЦ. Зимой не актуально ни разу, а вот летом, когда открыт большой круг и температура ОЖ выше 90, как-то лениво ждать отработки "карлсона", тем более постоянно следить за температурой. А так, остановил ДВС, и "гуляй Вася"... ах да, чуть не забыл, печка то теплее греет с доп.помпой, это п. №1 в затее. Если кому нужно, то реле называется
Регтайм3(Энергомаш)
Сообщение отредактировал AV_S: 21 September 2015 - 09:23
Отправлено 21 September 2015 - 09:23
просто не дать возможности локального "подкипания" при остановке ДВС и более равномерному охлаждению ГБЦ.Зимой не актуально ни разу
А какая разница зима или лето?
Это для радиаторных Карлсонов - нет смысла зимой, а эл. помпа зимой даже, возможно, важнее, чем летом.
Т.к. возможны самые большие перекосы температур по блоку.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 09:26
AV_S
  • МиГ 35
Может быть и так, просто зимой редко большой круг открывается, хотя с Вашими пробками, вполне себе актуально. А про перепад правильно ты заметил, зимой то перекосить поболее может....
Отправлено 21 September 2015 - 09:28
в штатной системе (без всяких тройников для ГБО и др.) - маловероятно, что лучше греет.
Если только пробку из печки выгнать - доп. помпа поможет.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 09:30
AV_S
  • МиГ 35
Очень даже лучше. На прошлой тройке ставил, в штатном режиме, на оборотах да, разницы практически не заметно, но на ХХ, просто небо и земля.
Отправлено 21 September 2015 - 09:32
Короче, не важно, главное убедили сами себя - ставь доп. эл. помпу - хуже точно не будет :kol_smile3: Мне лично лень :) Помпу лучше бошевскую или тайваньскую, там крыльчатка с валом моторчика жестко не связана, соответственно, нет сальников и подтекание антифриза маловероятно (в отличии от газелевских помп)
  mrV 623 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 11:16
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Господа возникл трабл! Имеется Ховер н3 пробег 117000. После последней смены масла где-то 7500 км назад заметил, что лампа давления масла гаснуть стана не сразу а через секунду. Масло шел хеликс ультра 5в40. Фильтр оригинал. Ну думаю там сопротивление больше потому не сразу схватывает. Решил доездить и заменить на Манн при следующей замене. И вот тут недавно заехал на заправку, заправился, завёл, а лампа не погасла. Погасла только секунд через 30. Причём лампа горит не ярко а в пол накала или слабее. Утром решил съездить заменить фильтр и масло. Завёлся лампа погасла сразу. После замены масла с фильтром таже ерунда. Лампа секунды 5 горит в полнакала, потом постепенно гаснет. Заехал в гараж почистил кантаты датчика, были все в масле. Осталось всепо прежнему. Что делать в первуюочередь, как проверить работоспособность датчика?
Отправлено 30 September 2015 - 11:23
После последней смены масла где-то 7500 км назад заметил, что лампа давления масла гаснуть стана не сразу а через секунду. Масло шел хеликс ультра 5в40. Фильтр оригинал. Ну думаю там сопротив...
Никак,- замени, возтьми 2 на "всякий"... потом отпишись.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 08:50
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Спасибо, после отпуска отпишусь. Пускай пока машинка отдыхает.
  сергей44 38 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 10:42
сергей44
  • 38 сообщений
  • бензин, МКПП, люкс, лифт
Доброго дня! глупо наверно, но вопрос такой! Снимал передний кардан (приказал долго жить), забыл как стоял: шлицевым к мосту или к раздатке. Просмотрел разные фотки и офигел! Везде по разному! Как правильно? :kol_smile3:
Отправлено 01 October 2015 - 11:13
К раздатке.
  Александр АМ 9012 сообщений
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Шлицевой в "верх", длинный конец кардана к мосту.
Сообщение отредактировал Александр АМ: 01 October 2015 - 11:14
  nikodim2203 14 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 11:26
nikodim2203
  • 14 сообщений
  • Ховер Н2, бензин 2.4, МКПП
Всем привет. Недавно купил Ховера Н2. Сейчас перебираю переднюю подвеску. Начинаю сталкиваться с проблемами. 1) Запресовка сайлент-блоков верхнего рычага. У нашего официального представителя в Смоленске нет специального приспособления для данной операции. Эту проблему решил с помощью другого сервиса и как говорят подручных материалов. 2) Теперь хочу сделать сход-развал. И все вервисы говорят мы вам не сделаем его. КАК быть???????????
Отправлено 01 October 2015 - 11:31
nikodim2203
Искать сервис который сделает.
Отправлено 01 October 2015 - 11:40
nikodim2203
  • 14 сообщений
nikodim2203
Поверь искал и убил на это не мало времени. Дело начиналось на заезд на стенд и заканчивалось. " Ну мы не сможем, Там все сложно и нет таких у нас регулировочных вкладок, можем попробывать шайбы подкладывать. Я такому способу не доверяю.
Отправлено 01 October 2015 - 11:48
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Всё не так сложно, параметры все есть в теме сход-развал...
А регулировочные пластины можно попробывать у Святого стрельнуть.
Отправлено 01 October 2015 - 11:53
Рубленными шайбами нормально все регулируется. Раз не доверяете, купите сами регулировочные шайбы, одна примерно 150-200 рублей стоит.
Понятно, то что вы сами не хотите.
Отправлено 01 October 2015 - 12:10
nikodim2203
  • 14 сообщений
Нет. Ты тут ошибаешься. Читай выше. Я сам всегда машину ремонтирую. Сам перебрал полностью подвеску. Своими руками без помощи сервисов. За исключением запресовки сайлент-блоков, тут я оказался бессилен. Теперь нужно настроить подвеску. Торсионы выкрутил на 82 см от земли начало арки. А то морда совсем унылая была да защитой цеплялся за бардюр не высокий.
  2140 8586 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 12:40
  • 8586 сообщений
Вот тебе пластины: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1267901#1267901 Вот тебе развал: Развал.jpg
