Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  memzmi74 118 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 16:16
memzmi74
  • 118 сообщений
  • дизель 2,0 МКПП. Camry 2.4 АКПП
попробуй для начала тормозуху заменить, возможно пора уже, набрала жидкости, вот и разжижается в жару.
Пробег 28000  всего
Есть такие высоты, при достижении которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Отправлено 22 August 2016 - 16:20
проявляется в жару или при недолгом буксовании. Не могу включить заднюю скорость, хруст. Первая скорость тоже включается(выключается)  еле еле, педаль сцепления становится при нажатии очень легкой.
Полезный совет:
1.Перед тем как включить заднюю,включи сначала третью
2.Перед тем как включить первую,включи сначала вторую
Помогает   :kol_good:  :avt07:
Отправлено 22 August 2016 - 16:23
memzmi74
  • 118 сообщений
Полезный совет:
За совет спасибо, попробую. Но проблему устранить надо, в Астрахань в сентябре собираюсь, не хотелось бы где нибудь на острове сломаться совсем.
  Buzin71 26 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 17:47
Buzin71
  • 26 сообщений
  • 2.4L ГАЗ\бензин МТ
Заменить жижу в сцеплении и прокачать для начала - идёт недожим сцепления - оно немного ведёт - от этого плохо включаются передачи ( как самое простое предположение) , и педаль отрегулировать свободный ход  и высоту - может просто не хватает хода..
Выжимной свистит ?
Стружки в сцеплении быть не должно!!!
Сообщение отредактировал Buzin71: 22 August 2016 - 17:52
Отправлено 22 August 2016 - 18:05
memzmi74
  • 118 сообщений
Выжимной свистит ?
выжимного не слышно, а стружка на стартере была от феррадо, короче от диска сцепления однозначно (лохмотья мелкие)
Отправлено 22 August 2016 - 19:26
memzmi74
  • 118 сообщений
Сейчас понажимал педаль сцепления на заглушанном двигателе , шток ходит вроде нормально, но скрип из под колокола во весь гараж.
толи выжимной по первичному , толи лепестки в корзинке.
Отправлено 22 August 2016 - 19:33
вилка на опоре или шток в выборке вилки
Отправлено 22 August 2016 - 19:34
Buzin71
  • 26 сообщений
У меня тоже скрипело , а через пару тройку дней выжимной в лохмотья разорвало , даже пружинки повредило - которые его крепят к вилке , но скрипело даже на заглушенной машине.
когда ремонтировал - пришёл к выводу , что скрипела вилка на упоре - там типа как шарик , а в вилке выемка сферическая - всё сухое было( без капельки смазки -металл по металлу )
Чернота от дика будет полюбому
А может и выжимной уже перекосило - вот он и не дожимает и по направляющей скрипит елозиет - хотя родной с втулкой пластмассовой - она у меня сплавилась.
Сообщение отредактировал Buzin71: 22 August 2016 - 19:36
Отправлено 22 August 2016 - 19:43
:kol_good:
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 10:26
Коробок
  • 890 сообщений
Всем привет. Заказал себе комплект exedy 2030 ховер 3. как он встаёт без проблем? или что то может возникнуть?
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 10:52
  • 25142 сообщений
Может возникнуть проблема с высотой подшипника выжимного - иногда в комплектах приходит "низкий".
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 10:59
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Друзья, подскажите, кто знает, номера сальников: первичного вала КПП и заднего коренного двигателя, думаю, что их надо вместе со сцеплением махнуть, что бы больше туда не лазить
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
Отправлено 24 August 2016 - 14:26
Коробок
  • 890 сообщений
Разобрал я значит коробку. и всё в ней идеально за исключением значит очень грязного масла
и нашли мы в ней элемент постороннего происхождения
а именно часть пластиковой втулки рычага КПП
Отправлено 24 August 2016 - 14:27
интересненько..и что это???
Отправлено 24 August 2016 - 14:38
Коробок
  • 890 сообщений
поразмыслив и ничего больше не найдя решили что эта пластиковая хрень в какой то момент где то что то хрен знаечт что делала и с кем и от этого происходил стук. в итоге то он пропал. Подшипники все в норме, всё в норме.
фоты щас пороую закинуть
вот она
И вот тут почему то стоял винт с сорванной резьбой и поэтому кулиса вся болталась
1
так что сцепление и коробка не причём и всё славо богу обошлось. теперь ждём новое сцепление и болтик и бум собирать
Отправлено 24 August 2016 - 14:49
такое ощущение по остаткам..что это из кулиски выпало в коробас...
Отправлено 24 August 2016 - 14:51
Коробок
  • 890 сообщений
да да да. похоже это остатки втулки рычага
Отправлено 30 August 2016 - 23:24
Buzin71
  • 26 сообщений
Мне пришёл комплект с низким Выжимным - вместо высокого , решение проблемы описал страницей выше - моё первое сообщение на этом форуме.
Проехал 2000 км на новом сцеплении - подрегулировал педаль ещё раз , заменил жижу в сцеплении и прокачал его , так-же заменил масло в коробке на Q8 G4G5 75W90 полная синтетика - цена вопроса за 3 литра 2480р , кстати 3 литра маловато в коробку ховера Н5 2.4 механника. 3 литра влезли и даже не потекло из заливной пробки - палец сунул туда - да реально маловато , позже долью ещё . слилось литра 3.5 непонятной чёрной жижи и стружки немеряно было на магните сливной пробки.
Сейчас всё работает идеально - чёткие включения передач и всё такое, по шумам коробки ничего не изменилось - полная тишина , пробег 78000км
Сообщение отредактировал Buzin71: 30 August 2016 - 23:35
Отправлено 30 August 2016 - 23:50
Странно,у меня 3 еле влазиет,под завязку
Отправлено 31 August 2016 - 00:00
Buzin71
  • 26 сообщений
Масло брал к Катоде на разлив из бочки ( всегда - лет 10 там уже беру и только Q8, уже 5-ая машина на этом масле ) может когда переливали из мерной кружки с рисками разметки обьёма в бутыль 5л - может по стенкам кружки размазалось и в бутыль не долилось грам 300 ?!?!?!? :1:
Короче пол литрика надо долить
Сообщение отредактировал Buzin71: 31 August 2016 - 00:01
