Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 12 August 2017 - 09:28
miha2187
  • 120 сообщений
miha2187,видно я ещё не всё знаю... Что за насос в раздатке и шланг к нему?
Центробежный насос.шланг идёт к низу и там масляный фильтрик.
Отправлено 12 August 2017 - 09:36
Нихрена не понял, надо матчасть подучить... Мы сейчас об Н5 бензин с МКПП говорим?
Отправлено 12 August 2017 - 09:43
miha2187
  • 120 сообщений
Да.
Отправлено 12 August 2017 - 10:01
А вытекло откуда? Из коробки или раздатки?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 12 August 2017 - 10:20
  • 1755 сообщений
Начало что то шелесететь выть. Подозрение на насос. При снятии раздатки вытекало масло из КПП в пространстве между КПП и раздаткой. Должно ли оно там быть? Шланг одели новый. Все собрали. Проехал 1 км и опять такая же ерунда стоит вой как будто насос работает на сухую.
Там сальники и на коробке и на раздатке должны быть, надеюсь, хотя бы на раздатке его поменяли, раз уж обнаружили утечку? Похоже, нет, судя по тому, что опять вытекло и насос воет...
Отправлено 12 August 2017 - 10:25
miha2187
  • 120 сообщений
Непонятно откуда. Вытекала эмульсия хотя с сапуны дуютсч без проблем. Вот сейчас все забил буду заново вскрывать и смотреть пока масло имеет цвет.
На КПП сальника я не нашёл. На раздатке ест
Отправлено 12 August 2017 - 10:39
  • 1755 сообщений
miha2187, ну как же без сальников?
задняя часть коробки
Однако, сомнительно чтобы тёк именно "коробочный", т. к. в том месте масла почти нет.
Отправлено 12 August 2017 - 12:28
miha2187
  • 120 сообщений
В понедельник буду вскрывать заново и смотреть что там. Потом отпишу если решу проблему
  клад 18 сообщений
Отправлено 12 August 2017 - 13:56
клад
  • 18 сообщений
  • бензин мкпп 2,4
Я думаю, далеко ходить не надо. Изучить эту тему с первой страницы, тут по моему уже все мыслимые случаи разобраны...
ШМ работает(я напрямую подключал, крутит в обе стороны, разбирал - внутри всё цело) ,ПП тож включается... неисправность я нашёл--не меняется полярность на проводах питания, которые подходят к ШМ( всё время + и - для 2Н) ...теперь бы узнать в чём причина
  Орчанин75 67 сообщений
Отправлено 16 August 2017 - 07:45
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Всем привет! Для владельцев Н3, Н5 не секрет, что полный привод подключается, скажем так, далеко не мгновенно, т.е. где-то от 5 до 30 секунд, в зависимости от положения авто на дороге. Происходит долгий процесс подключения ШМ, затем раздатки. На Н2 проблема быстрого включения решается выдёргиванием предохранителя ШМ при её замкнутом положении. Как результат, при движении достаточно включить ПП ручкой раздатки и всё, ПП включен. А вот можно ли так сделать на Н3,5? Выдернуть предохранитель чтобы ПП включался одной кпопкой 4h, как на Патриоте ПП включается практически мгновенно шайбой.
Отправлено 16 August 2017 - 08:06
Орчанин75, точно не знаю, не ставил, но почитай про VIK-кнопку http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1669
Отправлено 16 August 2017 - 08:12
Володь, зачем же городить огород. Снимаем ШМ, ставим заглушку и все, мост постоянно включен. За секунду подключается раздатка. У меня и до удаления ШМ проблем не было, ПП подключался на ходу за пару секунд и отключался так же быстро.
Отправлено 16 August 2017 - 08:15
stafford, Лёш, я сразу и сказал, как вариант.
Твоё метом вроде хорош в связке с ручными хабами, не?
Отправлено 16 August 2017 - 09:38
  • 1755 сообщений
Для владельцев Н3, Н5 не секрет, что полный привод подключается, скажем так, далеко не мгновенно, т.е. где-то от 5 до 30 секунд, ... Происходит долгий процесс подключения ШМ, затем раздатки. На Н2 проблема быстрого включения решается выдёргиванием предохранителя ШМ при её замкнутом положении. ... А вот можно ли так сделать на Н3,5? Выдернуть предохранитель чтобы ПП включался одной кпопкой 4h
Краткий ответ - всегда можно было! А процесс включения полного привода происходит наоборот: сначала раздатка, потом ШМ, и на переключение раздатки тратится максимум пара секунд...
Вот уж точно, зачем "огород" с хабами, если штатные устройства работоспособны?
Отправлено 16 August 2017 - 11:01
парни, какая разница между "вечно включенными" хабами и выниманием предохранителя после включения ПП?
1. включили полный, вынули предохранитель, мост постоянно включен, хабов нет. при нажатии кнопочки подключается только раздатка
2. сняли ШМ, установили заглушку, мост постоянно включен, хабов нет. при нажатии на кнопку включения ПП подключается только раздатка.
так в чем правда братья? а так, масса уменьшается (ШМ в минус), плюс ее продать (бабки в плюс), головняк в минус (ШМ нет), радость в плюс (головняка нет, бабки в плюс). как то так
Отправлено 16 August 2017 - 11:17
  • 1755 сообщений
stafford, как бы "вынуть предохранитель" сильно проще, чем "сняли ШМ, установили заглушку в мост", да и вернуть "в зад" мгновенно можно.
[color=#a9a9a9;]У меня ШМ так вообще кнопкой "лочится".[/color]
Сообщение отредактировал ConstZ: 16 August 2017 - 11:18
Отправлено 16 August 2017 - 12:44
согласен, но если не возвращать, а на постоянку, то проще заглушку поставить, ну и хабы по желанию
Отправлено 17 August 2017 - 03:38
miha2187
  • 120 сообщений
Парни привет. Может подскажет кто куда подает маслонасос в раздатке масло? Просто такая проблема лопнул шланг в раздатке на н5. Начался при езде шум. Шланг поменял но результат тот же. Как узнать работает ли насос или сжег я подшипник на сухую?
  krot 323 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 12:54
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Всем привет! Н3 Аксиом. Есть у кого электро схема проводки полного привода и распиновка блока управления подключения 4вд (7 контактов) Проблема - передок подрубаеться. но лампа мигает и понижайка не включается. датчик пп норм проверял и менял. шм работает(4х4 врубаеться) но на контакт замыкателя приходит всего 4.9 вольта. где перебит не могу найти и не могу проследить. (китайцы позаботились хрен подлезиш без полного разбора панели.) Сказали искать провод от мал.блока до шм а вот какой он на фишке не понятно.[/color]
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
Отправлено 28 August 2017 - 13:25
  • 1755 сообщений
krot, судя по описанию, у вас проблемы с контроллером раздатки, а не с "блоком управления (7 контактов)".
Напомню как происходит переключение из 2H в 4H: 1) контроллер ПП (раздатки) получает команду от "крутилки" (от кнопки в "пятом" салоне); 2) контроллер ПП включает эл.привод (моторчик) переключения раздатки в 4H; 3) после перевода раздатки на полный привод, выдаётся запрос на подключение передней полуоси; 4) контроллер ШМ включает эл.привод подключения полуоси (начинает мигать индикатор 4WD на панели); 5) после подключения полуоси индикатор светится постоянно.
Если, как вы говорите, "ШМ работает, [color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;](4х4 врубается)"[/color], то с контроллером передней ШМ у вас всё в порядке. Ищите причину невключения  пониженной передачи в работе контроллера ПП раздатки: возможно, что-то не так в проводке к датчику скорости, либо к концевику педали сцепления.
