Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 11:21
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
У СТ широкий протектор
Гриш, помнится ты говорил что у МТ 265/75/R16 сам протектор поуже и почти не отличается от 245-ого. Значит МТ меньще будет чиркать чем СТ?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 23:19
GR_V
  • 4626 сообщений
Про какую МТ речь?
  morze 2978 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 08:38
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
Артем, я поставил кумху мудовую, ну как-то визуально пятно контакта действительно поуже чем например та-же зимняя липучка у меня,
скорее всего 245 получается, т.е. протектор трапецией
Отправлено 16 April 2014 - 09:15
Artyom777
  • 673 сообщений
Серёг, вот как раз как у тебя Kumho Road Venture MT KL71 265/75/R16. Осталось только бодик сделать , да тапки воткнуть.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 10:59
ayam
  • 2715 сообщений
диски штатные ет+38.
Выход мне видется таким ... и диски с выносом ет+10 как минимум.
Неправильно видится. С +10 еще больше будет тереть о локера, чем +38.
Яков, №1452
  дмитрий-51 147 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 11:06
дмитрий-51
  • 147 сообщений
  • бензин 2.4
Вот тут нашел для лифта ховера,www.dobinson.ru,кто ни будь пробывал ставить их комплекты
Чистый джип позор хозяина №551
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 12:28
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
у них усиленные торсионы есть...интересно!
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 20:08
gregmsu
  • 268 сообщений
:kol_drinks: Того, которому не придется наблюдать, как Гольфстрим пробует тапки воткнуть?
Не, нам на 5й без глобальных переделок максимум 31е.
Я уже писал, что у меня 31е на вылете +7 в повороте дерут и бампер и арки с локерами по низу. И в прыжке арки на них садятся. Жду диски с вылетом 40. Но это фигня. В прыжке штатная резина садится на усилитель брызговика! Локера по верху разодраны))) Никакой лифт от этого не поможет, отбойники новые нужны. Или ездить аккуратно.
с вылетом 10 и штатный размер дерет брызговик
под отбойник поставить проставку толщиной 1 см. и цеплять перестанет. Подвеску в любом случае имеет смысл немного лифтануть с такими колесами.
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 23:48
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Всем привет.Сегодня поднял ховрентия повыше, на штатке 235\65\17 морда получилась 860мм, корма 900мм. Какие тапки посоветуете? Желательно на родные диски.
Евгений и Светлана клубный номер 2184
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 00:43
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
255х65х17
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 07:37
Alexej050
  • 1222 сообщений
255х65х17
Или 245*70*17)))
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 07:43
GR_V
  • 4626 сообщений
265/65/17 :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 15:37
Skriab
  • 97 сообщений
  • 2.0,ГБО,чип,лифт,тапки 30``
На днях установил пружины Kayaba RA 5506 (Исудзу Трупер II)немного б/у + проставки от Соболя. До этого у меня стояли RD 5081,RA 5305. Что сказать данные пружины самые комфортные,я просто в восторге от плавности хода. По поводу лифта сейчас от пола до задней арки 91см (это на 30х колесах с баллоном в багажнике).
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 11:50
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
извиняюсь, но не знаю где спросить.
срочно нужны втулки стабилизатора, вроде волговские подходят 3105-2916040, эмикс еще выдает аналон волговских полиуретановые фирма Точка Опоры 17012677 , кто-нибудь брал этой фирмы?
полиуретановые резать не нужно, так ставить?
блин, через час и родные нашлись
2916012-K00:
Точка Опоры 26012665
X5 Resource 160015
  bizk 770 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 12:04
bizk
  • 770 сообщений
У меня на стабах =Точка Опоры. Для установки необходимо разрезать.
Отправлено 23 April 2014 - 17:04
Хочу обратиться к владельцам Н5 TD цель обращения как у вас ведут себя пружины и амы? а то мои на бензинке с новья мертвые! На зад если сядут два человека и в багажник 65-80кг подвеску пробивает на ура машине 3 месяца ну очень мягкие пружины амы тоже не держат толком! Стоит брать пружины и амы от дизеля? А то я сильно в подвеску лезть не хочу пока)))
Отправлено 23 April 2014 - 17:45
YRATAM
  • 580 сообщений
Сообщение #3174 разобрался, спасибо!
Отправлено 26 April 2014 - 14:55
sparco
Подскажите пож какой макс размер резины встанет на 16 и 17 штатные диски без доработки подвески? Читая форум совсем запутался...есть желание и небольшой бюджет(20тыр) для лёгкого лифта...подскажите что нужно купить(желательно номера запчастей) и сделать для этого?? и какую макс размерность резины можно будет после этого поставить на 16 или 17(сток) диски? задумываюсь просто 17 заменить на 16 диски? и есть ли разница между h3 и h5 в этом плане?
  Denissss 8 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 15:50
Denissss
  • 8 сообщений
  • дизель, мкпп
Привет. Подскажи пожалуйста от чего поставил пружины?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 17:02
ayam
  • 2715 сообщений
sparco Размер шин мониторьте в разделе Шины и диски, по заголовкам тем понятно, где читать. Не забудьте про такой параметр диска, как вылет, от него много зависит.
Коды з/ч для лифт комплекта есть в этой теме. Если хотите проще, идите в Гришину тему http://www.hover-club.ru/forum/topic8667.html
Если берете задние аморты с увеличенным ходом, не слушайте что их достаточно и обязательно берите кривую продольную тягу и удлиненные стойки стабилизатора.
На лифт бюджета хватит, и немножко обмыть останется. Дальше копите на колеса, за это время изучите форум получше)))
Между н3 и н5 особой разницы нет. Колеса 31 дюйм на пределе и там и там. Все что больше уже другая тема.
Шины удобнее оценивать в абсолютном размере в дюймах, так как 265/75 и 265/55 это совсем разный диаметр.
Расчет - диаметр колеса = высота борта в дюймах * 2 + размер диска в дюймах. Высота = ширина * %высоты.
Например, штатный размер 235/65 R17 будет 235 * 0,65 * 2 / 25,4 + 17 = 29 дюймов.
Яков, №1452
