Сообщений в теме: 4934
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 21:29
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
у тебя, если я правильно понял, колоссальный опыт юзания именно 4D20
нет этот дизель я не эксплуатировал. На работе дизелей хватает ну их. Я почему тут, прогары идут по всей линейки двигателей, мне стало просто ин ересно а дизеля почему горят?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 21:30
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это совсем непредсказанное вмешательство.... )))) Умолкаю
Виктор
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 21:32
  • 10230 сообщений
Robin44, да нет.это я про лжепредсказателя:) Он давно напрашивается:)
Сообщение отредактировал VigWam: 27 August 2016 - 21:32
Отправлено 27 August 2016 - 21:33
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
не обьективно, флудили мы вместе.
Отправлено 27 August 2016 - 21:52
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Для начала, необъективно пишется вместе. Для некоего продолжения могу отметить два момента, которые могут вызвать, на мой взгляд, локальный перегрев в ГБЦ. Момент первый - это довольно древняя схема закрытой системы охлаждения с расширительным бачком, связанным с атмосферой и пробкой радиатора с двумя клапанами (паровым и обратным), от исправной работы которых и зависит нормальное функционирование системы охлаждения. Любая проблема с любым из этих клапанов приведёт либо к вскипанию ОЖ с образованием паровой пробки (на режимах максимальной тепловой напряженности), либо к появлению воздушной пробки (пузыря), после охлаждения двигателя (в силу того, что расширительный бачок находится ниже уровня верхнего бачка радиатора). Момент второй связан с особенностями топливной системы Delphi, но здесь написать можно очень много, а сегодня уже поздно, поэтому я пока воздержусь этот момент детализовать, тем паче без одобрения модератора темы.
Виктор
Отправлено 27 August 2016 - 22:02
  • 10230 сообщений
Если уже поздно то может быть завтра? Это интересно и ,я думаю, познавательно будет.
Отправлено 27 August 2016 - 22:06
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
договорились. Завтра попробую тему Делфай развить несколько подробнее. Правда, кто-то может очень возражать и не соглашаться, но на систему Делфай эти возражения никакого действия не имеют;)
Виктор
Отправлено 27 August 2016 - 22:11
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
про систему охлаждения понял, еще олегович это подсказал. Интересно почитать про систему питания, буду очень признателен.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 23:13
Росомаха
  • 1285 сообщений
Так точно показывает наш термодатчик. 80 там или 100 побарабану. Зато когда уже поздно, стрелка прыгает в красную зону. Расшифруйте пожалуйста про 21 градус? Я например по мультику вижу стремительный прогрев до 76-ти далее задержка и гуляние теммпературы до полного открытия термостата.
Сообщение отредактировал Росомаха: 27 August 2016 - 23:20
Отправлено 28 August 2016 - 00:45
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Помню мой в Лобне с Тривлом замеряли как раз стрелка врет на 20 градусов но потом к рабочей зоне начинает правильно показывать. С дополнительным вентилятором двигатель гораздо медленнее нагревался и вентилятор срабатывал не так часто. Надо было к нему в пару помпу колхозить.
Отправлено 28 August 2016 - 21:13
Люди спрашивают я отвечаю если сам знаю.
Ни хрена ты не знаешь и не понимаешь,учится тебе надо
Отправлено 28 August 2016 - 21:14
:smile171: Саша как всегда краноречив  :kol_clapping:
Отправлено 28 August 2016 - 22:43
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Робин44 вы обещали по топливной системе подкинуть информацию?
Отправлено 28 August 2016 - 22:50
джон_престон , Ты еще и читать не умеешь,это совсем печально
Отправлено 29 August 2016 - 18:28
Народ скажите, а колечки форсунок обязательно под замену? А то блин еще не пришли, все остальное пришло сегодня. Болты 12,9
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 18:46
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Гринёв 63rus, Мля, Гриш, заехай в любой иномарочный и подбери...Никогда такой фигнёй не заморачивался.
Отправлено 29 August 2016 - 18:51
Александр АМ,Сань, мы пытались на гелик подобрать, только зря промотались, текли все подобранные аналоги, пока родные не пришли.
Отправлено 29 August 2016 - 19:06
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ну, старые отожги. В запчастях для грузовиков смотри.
Отправлено 29 August 2016 - 19:09
Александр АМ,Сань, я все понимаю. У меня заказаны новые кольца, но они еще в пути. Вопрос можно старые оставить или не стоит?
Отправлено 29 August 2016 - 19:12
я ставил старые, но у меня пробег с ними был 18т.
нагрей до красна на газ плите и положи остывать, как остынут -можно ставить
