Специализированный сервис Red Hot Service
Сообщений в теме: 3712
Отправлено 16 July 2019 - 22:46
  • 6069 сообщений
Мегавольт-ага уже пояснил... Все равно спасибо ...
  zhiba444 15 сообщений
Отправлено 17 July 2019 - 11:27
zhiba444
  • 15 сообщений
Пользуюсь услугами сервиса с тех пор, как купил машину - с 2016 года. Делают хорошо, на совесть. Менял в сервисе ремни ГРМ, испаритель кондиционера, выбивал катализаторы,прошивал двигатель и много чего другого.
Из неприятного, недавно был неудачный опыт замены задней банки глушителя (не стал покупать свою запчасть, глушитель предоставил сервис). Звук отвратительный, гремяще-звенящий, намного громче родного. Если кто собирается делать глушитель здесь, то покупайте лучше где-то в другом месте.
Однако, в совокупности, сервис качественный, рекомендую!
Отправлено 17 July 2019 - 11:33
  • 27346 сообщений
Не факт, что в другом месте будет лучше. Просто при изготовлении глушителя нарушается технология, в две крайние банки забывают проложить звукоизолилующий наполнитель (базальтовую вату, например). Такие глушители легче, чем родные старые.
Отправлено 17 July 2019 - 12:01
zhiba444
  • 15 сообщений
Владимир Козлов, Да, не факт, просто тогда вся ответственность на клиенте, сам виноват. Найти хорошую по качеству деталь для наших машин не так просто, в том числе глушитель. В данном случае, я доверился сервису.
Отправлено 22 July 2019 - 22:24
[font="'times new roman', times, serif;"]Обратился владелец автомобиля Chery indiS 1,3L с роботизированной коробкой передач.[/font] [font="'times new roman', times, serif;"]Жалоба владельца заключалась в очень плохой динамике автомобиля, повышенном расходе топлива, машину трудно разогнать более 70 км/ч и некорректном переключении передач АМТ, на щитке приборов горит индикатор неисправности двигателя.[/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]Со слов владельца автомобиля, данная проблема появилась после того, как он сделал прошивку в некой организации, очень известной на просторах интернета. К великому сожалению, Владелец настоятельно просил не называть эту организацию.[/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]После появления данной проблемы, владелец автомобиля Chery indiS обратился к «мастеру» делавшему чип-тюнинг, с просьбой провести диагностику автомобиля и разобраться с данной проблемой, т.к. до прошивки проблем с машиной не было.[/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]«Мастер», ограничившись лишь чтением ошибок ЭБУ, сделал заключение о неисправности МАР сенсора.[/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]Исходя из заключения «мастера», Владелец автомобиля поменял три МАР сенсора, но проблема не ушла. Он снова обратился к этому «мастеру», но «мастер» ничего и слушать не стал. Откатывать прошивку на заводскую тоже не захотел.[/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]После того, как владелец автомобиля остался со своей проблемой один на один, потеряв всякую надежду, он решил обратиться ко мне.[/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]Проведя диагностику автомобиля, сканером была выявлена сохраненная ошибка Р0107 (Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора), при этом все параметры были в норме, в т.ч. и показания МАР. Было решено проверить показания во всех режимах в движении, а заодно и снять логи. [/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]Первое, что не понравилось в тестовом заезде, АМТ очень быстро переключала передачи, что не давало раскрутить двигатель и выйти на полную мощность. А при максимальном дросселе, уже к 70 км/ч машина захлебываясь ехала на 5 передаче и дальнейшего ускорения не происходило. При этом сканер, ни каких отклонений не показывал. Но, как только педаль газа была отпущена, то при сбросе газа на мгновение выскакивала ошибка Р0107 и тут же «убегала» в сохраненные. [/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]Вначале я тоже был склонен, что проблема в МАР сенсоре, и с прошивкой автомобиля это всего лишь совпадение, а клиент просто купил не качественный датчик. К сожалению, на сегодняшний день продаваемые запчасти оставляют желать лучшего. [/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]Тем не менее, не стал отметать и то, что проблема началась сразу после проведения чип-тюнинга. Поэтому решил проверить прошивку, а заодно и сделать ее анализ. [/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]Автомобили Chery indiS управляются ЭБУ Magneti Marelli, вычитав прошивку с этого блока, отправил ее компетентным людям для проведения анализа калибровочной области, а сам на время установил заводскую прошивку с этим же софтом. Пока прошивку анализировали, мы с владельцем сделали тестовый заезд. [/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]По результатам тестового заезда АМТ стала переключать все передачи как и положено, давая возможность выйти двигателю на мощностной режим, появился нормальный разгон после 70 км/ч., а при сбросе оборотов ошибка больше не появлялась.[/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]И так мы покатались примерно 1,5-2 часа, проблем с машиной не наблюдалось, а машина работала, как ей и положено. После этого заезда сразу стало понятно, что проблема была в «кривой» прошивке. Позже, анализ прошивки показал, что в прошивке, не понятно зачем, горе калибровщик внес корректировки в тарировки МАР сенсора, что является огромной глупостью.[/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]После того, как разобрались с проблемой, решили сделать чип-тюнинг уже правильной прошивкой. [/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]Владелец автомобиля откатал 10 дней на прошивке, после чего позвонил мне и выразил большую благодарность за решение своей проблемы. Новой прошивкой он остался доволен. [/font]
Отправлено 22 July 2019 - 22:34
  • 6069 сообщений
:kol_clapping:  :kol_good:
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 23 July 2019 - 08:44
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Респект и уважуха тебе Саша :smile169:
  КАС_Н5 450 сообщений
Отправлено 23 July 2019 - 13:59
КАС_Н5
  • 450 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
А не пробовал предъявить претензии сервису, заменить, устранить громкий зук? Они услышат, поймут и исправят. Или нет?  :kol_smile3:
Отправлено 23 July 2019 - 15:32
Владимир Козлов, действительно прав. С запчастями сейчас очень и очень плохо.  И в данной ситуации одних слов очень мало. Для этого надо, как минимум, предъявить документ из любого техцентра, аккредитованного профессиональным объединением страховщиков (РСА), созданным в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», о превышении уровня шумности  выхлопной системы более чем 96 дБА.
Только в этом случае автосервис без проблем поменяет глушитель в рамках гарантийного обязательства,  а так же компенсирует расходы, при предъявлении квитанции об уплате госпошлины, за поверку шумности.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 23 July 2019 - 19:30
Отправлено 24 July 2019 - 15:10
КАС_Н5
  • 450 сообщений
 более чем 96 дБА.
О чем мы говорим Саша? Своих клиентов перед установкой нужно, по человечески, предупреждать о качестве зап.частей.  Тогда не будет таких разговоров.
Отправлено 24 July 2019 - 17:20
О чем предупреждать? Где критерий качества?  О качестве глушителя можно узнать только после его установки. Пока он лежит на складе, это кот в мешке. Разные поставки, разные партии и т.д.  А у поставщиков ответ один, качество оригинал.
  hapil 909 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 18:14
hapil
  • 909 сообщений
  • Chevrolet cruze 1,6 AT, чип-тюнинг
Спасибо за конструктивный отзыв.
Насколько я помню, Вы обращались с этой проблемой к нам и мы поменяли Вам по гарантии этот бубнящий глушитель на глушитель от другого производителя, спустя 2 или 3 недели после того как уехали от нас.
Если это не так, то приезжайте, в настоящий момент глушители есть в наличии... Народ хвалит.
Могу ошибаться, но мы уже поправили все, человек обращался, заменили на глушитель другого производителя, если я путаю, хотя в последнее время такая ситуация вроде только одна была, пригонял молодой человек машину отца, то милости просим, сейчас есть на что поменять, пока они не пропали из продажи...)))) :kol_friends:  Мы всегда открыты для диалога, никогда в гарантии не отказываем.
А вообще - Мегавольт человек грамотный и юрист - на счет замены он прав))))
До установки - крайне не просто понять как именно будет звучать глушитель, как ты его не взвешивай и не осматривай)
Генеральный директор RedHotService +7 916 08 08 082 сайт: RedHotService instagram: red_hot_service
Отправлено 24 July 2019 - 23:45
Тоже пару копеек про глушители, мало того что они могут быть громкими, они ещё и умудряются быть удушенными так что машины ехать перестаёт, трубки очень близко к стенкам... а это только вскрытие показывает)) запчасти нынче попадаются просто ужасные, поэтому эксперименты на экспериментах.
Отправлено 31 July 2019 - 00:47
Чип-тюнинг HAVAL H9 2.0, дизель Turbo CRDi 2019 г.в. с системой «Старт-стоп»
ЭБУ Delphi DCM 6.2
Чип-тюниг сделан с сохранением норм токсичности Установлена динамичная прошивка Увеличение мощности и крутящего момента. Улучшилась реакция на педаль газа, отклик на педаль газа стал более чувствительным.
Задержка при старте стала меньше. Сглажена турбояма. Есть возможность отключить EGR и DPF
Сообщение отредактировал Мегавольт: 31 July 2019 - 00:49
  Klisa 171 сообщений
Отправлено 31 July 2019 - 05:51
Klisa
  • 171 сообщений
  • Derways Hower H3
Напишите, пожалуйста, в личку, стоимость ТО-2 на мой DW h3
Клубный номер 2860
  Колесо-кованное 40 сообщений
Отправлено 31 July 2019 - 16:59
Колесо-кованное
  • 40 сообщений
  • БЕНЗИН- МКПП, чиповка от МЕГАВОЛЬТА
Приветствую.
Был у вас весной.
Делал чиповку и то2-3.
Сказали, что скоро прогорят гофры вот этот момент и наступил не критично шумит, но все таки громковато, да и в любой момент я думаю, могут полностью раскрыться.
Вопрос: сколько будут стоить гофры родные или универсальные и вырезка с в варкой их?
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.
  hapil 909 сообщений
Отправлено 31 July 2019 - 17:23
hapil
  • 909 сообщений
Ответил Вам в личку.
Приветствую.
Был у вас весной.
Все написал Вам в личку
  Alex_Dark_Side 1 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 12:03
Alex_Dark_Side
  • 1 сообщений
  • Н5DTAT
Всем доброго дня!
Машину приобрёл относительно недавно, и конечно же был не в курсе главной болячки (прокладки). Начитавшись ужасов на всех ресурсах одолела меня паранойя(и это хорошо в моём случае), начал наблюдать за СО! Двигатель не кипит, печка греет, тяга в норме, но на прогретой машине идут не большие пузыри в расширительный. В чем собственно вопрос!
Сколько будет стоить замена прокладки (и на всякий случай головы (всё может быть)), плюс масло, антифриз, фильтра, полная диагностика двигателя, перечиповка (чиповалась не у вас, а может и у вас), поставить заглушку на ЕГР (он отключен, но заглушек нет, просто поршень стоит в положении закрыто), отмыть систему впуска ( видимо просто закрытый клапан не держит).
Жидкости, фильтра, зч ваши по согласованию.
ПС!
Спасибо за внимание!
Отправлено 01 August 2019 - 13:50
Как так, Вы не помните у кого прошивалась машина? Т.к. цена перечиповка, если оно действительно необходима, зависит от того, у кого прошивались.  Причем разница в цене очень сильная.
Мой Вам совет, давайте начнем с диагностики и осмотра. А по результатам и согласуем с Вами все работы.
Для записи на диагностику Вам лучше позвонить мне по телефону, номер телефона в подписи.
Записать Вас смогу или на завтра в пятницу на 17-00, или на субботу. С 4 по 20 августа я в отпуске.  В общем звоните, все порешаем.
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 14:26
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
Добрый день!
Интересует работы по отводу сапунов под капот, какие сапуны выводятся и стоимость работ, спасибо!
