Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 14 September 2016 - 09:55
алексей 461
Ребята помогите разобраться!! поменял сцепление, теперь когда машина нагревается, например в пробке, начинает терять сцепление, жмешь газ обороты поднимаются, а скорость нет сначала на третий только было, чем дольше ездишь тем больше предать начинают так делать и вторая так тоже может, но только в пробках когда постоянно передачи переключаешь, постоит остынет и опять нормально? в чем тут может быть дело!?
Отправлено 14 September 2016 - 15:43
Почитай тут http://www.hover-clu...h&fromMainBar=1 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1694
Отправлено 14 September 2016 - 18:29
Не возвращается ведомый диск сразу, а его что-то тормозит. Может вилка перекошена, может выжимной по направляющей клинит, .....!
  Buzin71 26 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 18:10
Buzin71
  • 26 сообщений
  • 2.4L ГАЗ\бензин МТ
Скорее всего даже и не подумал свободный ход педали отрегулировать.
Отрегулируйте педаль торморза.
  Dr_Evil 56 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 08:06
Dr_Evil
  • 56 сообщений
  • 2.4бензин,МКПП,ГП4.55.хабы.лифт
Всем добрый день! Владею ховером Н5 2.4 чуть менее года на пробеге 87000 км появились жужащие звуки при нажимании на педаль сцепления, затем буквально сразу при трогании появился звук как будто железку в вентилятор вставляешь на сервисе сказали умерло сцепление. На машине решил не ездить до установки нового. Заказал комплект EXEDY 2030 сальник коленвала и почитав форум решил заказать подшипник в маховик взял SKF. Забрал запчасти через пару дней и в сервис т.к. к сожалению своего стойла не имею и как всегда времени не хватает. После вскрытия подшипник в маховике мертвый, выжимной тоже на диске сцепления лопнула одна из пружин и вылезла немного из посадочного места как оказалось она и начала бить по болтам маховика. Хорошо что машину поставил на прикол. Подшипник выжимной пришел немного ниже чем стоял, но стал нормально. Сейчас все в норме, скоростя включаются четче пропали все шумы. Педаль стала мягче чем была и сцепление схватывает почти сразу что по началу было не привычно, но уже привык.
Мой номер 2348
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 09:34
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Уважаемые!
Прошу прощения, но весь раздел просто "не поднять".
Поэтому всё же сформулирую вопрос.
Сразу после покупки отрегулировал сцепление, так чтобы схватывало почти у пола.
Никаких проблем не было. Один разок чуть-чуть попахло, когда из грязей вылезал, но не критично.
Сцепление работает нормально. Педаль мягкая.
Сейчас пробег 50 тык с копейками. Сцепление работает активно, каждый день по московским пробкам, да и за городом их не мало.
И вот последнее время, около 500км назад, мне стало казаться, что педаль вроде "схватывать" стала ещё раньше, рабочий (?) ход ещё уменьшился.
А потом, по мере движения и прогрева сцепления, ход восстанавливается на регулировочный.
Что это может быть? Сцепление "подходит"?  Вроде при этом педаль "подниматься" начинает?
Вот сейчас только пришла в голову мысль.
Есть такой дефект на Ховерах, как прокол вилки сцепления? С таким дефектом проблемы на Тагерах были.
Хотя нет, там педаль "опускалась", без возврата.
Регулировочная гайка на педали развинтилась (только что пришло в голову)?
Прошу советов, что посмотреть, или сразу коныгать в сервис? :)
Ни что не слишком!
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 09:53
  • 1755 сообщений
стало казаться, что педаль вроде "схватывать" стала ещё раньше, рабочий (?) ход ещё уменьшился. А потом, по мере движения и прогрева сцепления, ход восстанавливается на регулировочный.
У себя такое явление наблюдаю в пробках, лечу заменой жидкости в гидроприводе сцепления. Не знаю уж почему, но тормозуха в сцеплении быстро "ржавеет", а из бачка выгребаю какой-то чёрный осадок. После этих процедур сцепление работает нормально.
Отправлено 17 October 2016 - 10:29
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Что значит "выгребаю"? :smile: В ёмкости под выходящую жидкость остаётся?
Да, пока немножко почитал по возможности тему "назад", тоже пришёл к мысли, что сначала надо жидкость махнуть.
Вот вам, "батюшка" и клубный сервис... :kol_sad:
По мануалу на ТО5 положено менять тормозную и в гидроприводе сцепления.
А там не поменяли. :angry:
Сообщение отредактировал =ЛОНЖЕРОН=: 17 October 2016 - 10:29
Ни что не слишком!
Отправлено 17 October 2016 - 15:46
  • 1755 сообщений
Вот прямо так, салфеткой, со дна бачка достаю какую-то металлическую пыль. Да и "ржавеет" у меня DOT4 быстрее, чем наступает очередное ТО. Кстати, жидкость в приводе тормозов тоже краснеет, но не так быстро.
Отправлено 18 October 2016 - 06:32
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
У меня, слава Богу, не наблюдалось. Просто потемнела.
Вчера поменял ГЖ в сцеплении и прокачал. Всё стало нормально. Спасибо.
 за совет.
Теперь надо будет тормозную прокачивать, потому что жидкость потемневшая.
Ни что не слишком!
  asis 1895 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 10:35
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Залейте нормальную жижу и "ржаветь" не будет. В наших условиях  ее в ГЦС  надо менять раз в два года.
Отправлено 18 October 2016 - 10:46
  • 1755 сообщений
Вы так говорите, как будто я БСК в гидропривод лью! За почти шесть лет владения авто перепробовал несколько разных брендов, все - рекомендованный DOT4, и все "ржавели" более-менее одинаково. Осталось только какой-нибудь DOT5 попробовать или, как это было на самых первых Hover'ах китайской сборки, dexron3 в бачок сцепления залить...
Отправлено 18 October 2016 - 12:17
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Заливал. И поменял заводскую на первом ТО.
Вообще все жижи.
Ни что не слишком!
  asis 1895 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 17:27
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
DOT 4 класс 6 или DOT 5.1. Только жижу надо от производителя, а не от владельцев громких марок и фабрик по розливу (Castrol, Motul и остальные). К примеру PENTOSIN или BASF. Нужна жижа типа LV Brake Fluid.
Отправлено 03 November 2016 - 09:30
NeSnosnyi_DeD
Доброго времени суток,владею ховером Н3 и походу сцеплению приходит конец его жизни,машина используется очень часто в пойме по бездорожью,прилипает иногда прицеп с тонной на хвосте,подскажите какое сейчас самое нормальное сцепление в сборе,при данном виде эксплуатации авто!заранее спасибо
Отправлено 03 November 2016 - 09:46
А почему бы не поставить Vaieo ? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=710&page=156#entry973239
  msDima 224 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 16:19
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Летом начало пробуксовывать сцепление на 5 передачи, сегодня ехал по трассе уже и на 4 передаче начинает пробуксовывать, думаю пора менять сцепление, пробег на данный момент 140 тыс.км, покупал машину не новую с пробегом 110 тыс.км, думаю до меня сцепление уже меняли, есть признаки снятие коробки, работой сцепления доволен, сцепление берет ровно посередине хода педали, педаль в меру жесткая. Хочу поменять только диск сцепления, и выжимной, форум почитал но так и не определился что ставить, родной, валео или еще что, и подойдет ли диск, так как сцепление возможно меняли, и что там стоит я не знаю. Прошу дать совет, какой диск лучше поставить, комплект сцепления в данный момент не по карману.
Отправлено 07 November 2016 - 16:23
Если не по карману ,можно наклепать новые накладки и ездить дальше,корзину все равно не меняешь,ну а выжимной сварить в кастрюле в солидоле
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 16:28
sergey60
  • 2031 сообщений
С выжимным ничего не выйдет. Разобрал свой старый, покрутил-повертел, там даже зазора нет. Никак смазку туда не загнать, залито каким-то компаундом. Выжимной разобранный 2016.jpg
Сообщение отредактировал VigWam: 20 November 2016 - 20:39
bazaauto.gif]
  pandrei 117 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 13:45
pandrei
  • 117 сообщений
Ты,наверно, первым будешь,кто угробил сцепление на "турбе".Тебе и карты в руки.
почему???? был на днях у ОД......так же приговорили сцепление на ньюхе!!!!! В Москве на Беломорской руками разводят......говорят, что я у них первый, МЛЯТЬ!!!!!
