Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  2140 8584 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 13:50
  • 8584 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Всем привет! Н3 Аксиом. Есть у кого электро схема проводки полного привода и распиновка блока управления подключения 4вд (7 контактов) Проблема - передок подрубаеться. но лампа мигает и понижайка не включается. датчик пп норм проверял и менял. шм работает(4х4 врубаеться) но на контакт замыкателя приходит всего 4.9 вольта. где перебит не могу найти и не могу проследить. (китайцы позаботились хрен подлезиш без полного разбора панели.) Сказали искать провод от мал.блока до шм а вот какой он на фишке не понятно.[/color]
На блок (контроллер) управления ШМ сигнал поступает на 6 контакт (номера контактов выштампованы на колодке самого блока)
На ШМ выходят сигналы со 2, 3 и 5 контакта (не обращай внимания на то, пририсовано).
Гы, цвета проводов обозначены буквами на первой картинке... :kol_crazy:
Полный мануал со схемами тут:
http://www.chinamobi...om-n2-n2-2-8-n3
Сообщение отредактировал 2140: 28 August 2017 - 13:54
  krot 323 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 16:33
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Спасибо огромное. Щас дождик утихнет поду сново ковыряться.
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
Отправлено 01 September 2017 - 19:38
NAFOK
Всем привет. Ховер3 проблема! При включение переднего моста идёт вибрация по всей машине. При повороте колес на малом ходу машина встает? Кто сталкивался подскажите где ковырять?кардан не люфтит.пыльники все целые на шрузах.люфта нет.где искать не знаю! ещё чайник.иашинка 2012г.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 01 September 2017 - 19:45
Суперчел
  • 8652 сообщений
Шм,http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830
  Larry 188 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 11:38
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Дизбаланс переднего кардана как наиболее вероятная проблема, у меня так же, правда на днях он(кардан) окончательно умер, буду менять на отечественный. На асфальте наш полный привод едет только прямо т.к. подключение жосткое и нет дифа меж осевого. Получается что у тебя передние колеса едут 50% мощности  в поворот, а задние 50% прямо.
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
  Mars3100 294 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 10:09
Mars3100
  • 294 сообщений
  • Hover H5 2,4 ГП4,88
Всем доброго времени суток! Нужна помощь знатоков. Выезд на рыбалку принес небольшие неприятности. Пробераться к месту ловли необходим был полный привод. Я на кнопку а реакции ноль. На понели приборов ни чего не загорелось. Кнопка 2вд так и осталась гореть. Кнопки 4вд и понижайки не загораются на панели приборов тоже голяк. Моторчик не щелкает. Проверил предохранитель он цел. Что может быть? Машина ховер Н5 бензин. Всем за ранее спасибо!
Я Максим Клубный номер 2700
Отправлено 18 September 2017 - 10:56
Машина с одинаковыми передаточными числами в мостах?!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 18 September 2017 - 10:57
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 14:19
  • 1755 сообщений
"Они не работают", ваш КО.
Отправлено 18 September 2017 - 15:12
Mars3100
  • 294 сообщений
[quote name="ConstZ" post="1102369" timestamp="1505733593"]
"Они не работают", ваш КО.[/quote
Хорошо. Может не обращал внимания. Но 2вд кнопка подсвечивается красным.На панели приборов не загорается тоже ни чего.
  Schumacher 63 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 15:40
Schumacher
  • 63 сообщений
  • (5) бензин 2.0 МКПП
И снова всем привет. Я всё мучаюсь со своей понижайкой, купил новый электропривод понижайки, поменял датчик, лягушку, в итоге имеем следующее с новым мотором включем 4Н и включается сразу же пониженная, причем при попытках выключить не получается, горит индикация постоянно, на нажатие кнопки 2Н система не реагирует, скидывал клемму с акума, толку ноль. Поставил старый движок, полный привод включается нормально и выключается тоже, но понижайки нет. Куда еще копать, помогите, денег потрачено немеренно а толку ноль.
Шумахер всегда чемпион а Феррари лучшие.
Отправлено 18 September 2017 - 16:25
Что может быть?
Я бы начал с " китайской таблетки" (отключить ненадолго массу).
Если датчик раздатки и концевик педали сцепления можно исключить , то я бы начал с прозвонки (и регулировки) програматора.
Отправлено 18 September 2017 - 16:44
Schumacher
  • 63 сообщений
электрик два часа лазил, звонил, все в норме.
Отправлено 18 September 2017 - 16:52
 8-929-905-06-07 Александр. Позвони!
Отправлено 18 September 2017 - 16:55
Schumacher
  • 63 сообщений
Александр. Позвони!
это кто?
Отправлено 18 September 2017 - 17:01
это кто?
Мегавольт.
Отправлено 18 September 2017 - 17:04
Schumacher
  • 63 сообщений
Мегавольт.
спасибо. Я ему писал, он мне не ответил.
Отправлено 18 September 2017 - 17:21
Если бы было в норме то работало . Вот от Мегавольта : http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&page=4#entry81069
Отправлено 18 September 2017 - 17:30
Schumacher
  • 63 сообщений
оно и работает, только через жопу, эту темы мой электрик уже наизусть выучил и не только эту. С неё мы и начали. Спасибо.
Отправлено 18 September 2017 - 18:43
  • 1755 сообщений
Работу концевика сцепления нужно проверять непосредственно на контактах контроллера ПП, ну и сопротивление подключить вместо датчика скорости раздатки.
Отправлено 19 September 2017 - 11:59
Mars3100
  • 294 сообщений
[quote name="Мегавольт" post="85390" timestamp="1308749569"]
Александр добрый день подскажите что может быть с пп. При нажатии на кнопку 4вд реакции ноль.
На понели приборов ни чего не загорелось. Кнопка 2вд так и осталась гореть. Кнопки 4вд и понижайки не загораются на панели приборов тоже голяк. Моторчик не щелкает. Проверил предохранитель он цел.при повороте ключа зажигания вроде как тест системы все индикаторы загораются и тухнут а 4вд не моргает.
Что может быть?
