Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 15:12
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Полезу смотреть, это откуда такие страсти?
Китай форум :kol_smile3:
http://translate.google.com/translate?hl=r...le.ru&twu=1
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 21 May 2010 - 18:37
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
При манипуляциях с баком, уделите ВНИМАНИЕ бензопроводу :kol_smile3: :kol_smile3:
Привет! Я эти трубки заменил резиновыми от ВаЗа.
Отправлено 21 May 2010 - 18:48
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
А фотки ??? :kol_smile3: Какое состояние родных?
  fvovochka 283 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 14:35
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Ребята что то тема затихла . Кто что мутил за последние пару месяцев отписывайтесь :kol_friends:
Был Н2,потом пару паджер,и вновь Я с Вами,как и обещал :kol_friends:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 14:40
кудряшка
  • 3125 сообщений
Володь,а чего писать?Сейчас вроде все обратным процессом занимаются,амортизаторы укорачивают,а то шрузы закусывать стало
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 14:58
GR_V
  • 4626 сообщений
5мм не кретично, опущу мост еще на 10мм и верну 5мм аму обратно :)))
Отправлено 05 July 2010 - 15:11
кудряшка
  • 3125 сообщений
Зачем? :kol_friends:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 15:15
GR_V
  • 4626 сообщений
Зачем? :kol_drinks:
Сам не знаю :kol_friends:
Отправлено 05 July 2010 - 15:51
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Гриш наверное 5см :kol_friends:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 15:55
GR_V
  • 4626 сообщений
В том то идело что уменьшил на 5ММ ход амма KYB в низ и шрузы больше не закусывает на вывешенном авто
Отправлено 05 July 2010 - 16:00
кудряшка
  • 3125 сообщений
Григорий,помойму ты уже сам запутался и народ запутал.Так на сколько ты уменьшил ход амортизатора резинкой?На красном 5 мм,здесь 5 см.Если 5 см,то длины штока не хватит :kol_friends:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 16:02
GR_V
  • 4626 сообщений
Подправил
Отправлено 05 July 2010 - 16:04
кудряшка
  • 3125 сообщений
Володь видишь тема ожила,ловля блох на ровном месте
  An64 9157 сообщений
Отправлено 07 July 2010 - 13:27
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Замерил я скорость всё таки по GPS, после л.лифта и установки колёс 265\70\16. При скорости ровно 100км\ч по спидометру, скорость по GPS 108км\ч. Это я так, для инфы - мож кому интересно. Теперь, я правильно понимаю, что на 100км пробега, получается недосчёт 8км? Если чё - поправте. :kol_friends:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 July 2010 - 13:50
GR_V
  • 4626 сообщений
Все правильно, это из-за размера колес, у меня на ГП4.22 и 265/65/17, было также, поменял ГП на 4.55 и все выровнилось СПИДОМЕТР=GPS
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 10:24
GR_V
  • 4626 сообщений
Вот мои пружины RA 5306 на 2см проставке от ВАЗа:
а вот проставки (нужно 2шт.) для опускания бака на 2см:
новые косточки, чуть длиней и потолще чем родные:
старые косточки:
полиуритановые втулки заднего стабилизатора, ставил не разрезая:
Вот втаком состоянии были родные втулки:
ну и во все задние рычаги поставил полиуритан:
По родным саленблокам могу сказать что за 55т.км. пробега родные все были целы и ничего криминального при разборке замечено не было. Наверно саленты можно было поменять на 100т.км, но раз купил полиуритан руки чесались попробовать... В передних рычагах наверно до 100т.км менять не буду ...
  Миха 148 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 16:45
Миха
  • 148 сообщений
  • Nissan Patrol Y61 3.0 ТД
Привет задние косточки от Мазды или нет если не трудно напиши от чего.
Михаил 8 906 045 24 17
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 16:50
GR_V
  • 4626 сообщений
Здние косточки от Нисана.
Тут подробно с номерами, все что сделано за 2года:
Кож. салон из нат кожи, мультинави, БК "Check-Engine", компрессор Беркут R20 под капотом, тонировка по кругу, все салонное и панели приборов освещение на диодах, фары от Hover H3 с электрокоректором (пока не вывел кнопку), в ближнем OSRAM 62203 80/100W, в дальнем и туманках OSRAM Night Blacker, передние брызговики резиновые, доп ручка над головой водителя, Мультинави, вместо ченжера яшичек, в прикуривателе ионизатор, сетка в багажнике, все расходники неоригинальные (мне осталось только сцепление поменять), все жидкости Castrol, свечи NGK V-LINE 33, высоковольтные провода Mitsubishi (с Кунцевского рынка), с катушки убраны пластины, воздушный фильтр J1325020 от Паджеро 3.0 (убрана "крыльчатка" на трубе забора воздуха), масляный OC196, топливный BOSH, АКБ BOSH 95A 300х170х200 (дхшхв идеально встает на площадку), оба ката выбиты - латунная обманка на лямду (чек не горит), чип тюнинг (от Володи) Евро3 5верс,лифт подвески с переносом шаровых передняя арка 89см задняя 93см, все отбойники опущены на 8мм, кузов поднят на 10мм, передний мост опущен на 10мм, задняя часть бака отущена на 20мм (два болта + проставки), изменен угол крепления запаски 265/65/17 (висит горизонтальней), пружины KYB 5306 15мм пруток + 2см проставки от ВАЗ2101-07, аммортизаторы KYB перед 344279 и зад 344410(+мет. втулки), все саленблоки зандней подвески заменены на полиуритановые, косточки заднего стабилизатора CLN-3 (длиней на 1см) резинки - полиуритановые, рулевые наконечники CEKS-1, верхняя шаровая CBIS-17, нижняя F14118, передние колодки 2109814, задние 426 02, ГП 4.55, самоблок (в планах самоблок в передний мост), защита днища DZK 4ре листа - сталь 3мм (от радиатора до бензобака), дополнительный буксировочный крюк T-Max с права, летняя резина Bridgstone 694 AT 265\65\17, зимняя Хака5 на родных дисках, фаркоп Bosal, три релинга на крыше + бокс на 550л, в багажнике: мачете, лопата Fiskars, пневма домкрат, шаклы/стропы, ксиноновый прожектор от прикуривателя ....
Все кроме кож.салона, тонировки,замены ГП и уст. самоблока делал/ставил самостоятельно.
  Миха 148 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 17:01
Миха
  • 148 сообщений
Тут подробно с номерами, все что сделано за 2года...
Я тоже много чего поменял теперь думаю что после меня кто его купит должен быть еще безбашенней чем я.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 17:12
GR_V
  • 4626 сообщений
Так сделал бы полный список переделок, опыт будет всем полезен!
