Приборная панель
Сообщений в теме: 658
Отправлено 06 August 2015 - 07:49
2 светодиода перепаять на спидометре. Пытались у Мегавольта в сервисе, не получилось. Такое впечатление, что отслоилась дорожка. Может как то проводками соединить с рабочими? Нажимаешь на них, горят. Отпустил, погасли.
Отправлено 26 September 2015 - 16:17
lenivets
Здравствуйте уважаемые владельцы . Подскажите пожалуйста ,направте на правильный путь . Суть такова , при ремонте щитка ( неработала подсветка одометра ) повредил жк . Где найти его ???
Отправлено 28 September 2015 - 17:25
lenivets
Ребят подскажите пожалуйста
Отправлено 28 September 2015 - 17:29
На разборе вместе со щитком
Отправлено 28 September 2015 - 21:36
lenivets
:kol_crazy:
как связаться например в твоём городе. смог бы помочь с этим вопросом?
Отправлено 28 September 2015 - 21:38
:kol_crazy:
http://www.hover-club.ru/forum/topic28177.html?hl=%E1%E8%F2%FB%E9
  Брежнев 29 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 06:11
Брежнев
  • 29 сообщений
  • бензин 2.4, мкпп.
Прочитал все тему и не нашел своей болячки, есть похожие. Проблема началась три дня назад, когда свернул датчик давления масла. Думал что лампа давления сгорела, решил сменить, но как выяснилось там стоит светодиод и он работает. Но суть не в этом,имел не осторожность завести машину без щитка приборов. Теперь значит так: Завожу машину все стрелки работают, глушу и все стрелки кроме спидометра остаются на последних показаниях и не ложатся на ноль. Повторно включаю зажигания и завожу стрелки ложатся в ноль,за тем становятся в правильное положения и работаю нормально до следующего глушения двигателя. В этой теме прочитал что компьютер выбрасывает из памяти питание на щиток приборов.(как так) вот и не пойму что делать?! Потом тут так же писали про "сброс" щитка, но опять же как это делается?
Отправлено 03 October 2015 - 17:08
Брежнев
  • 29 сообщений
  • бензин 2.4, мкпп.
Сам и отвечу! Приборку починил! Дело было в двух когдерах, которые стоят на плате!
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 21:57
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Привет , извини не понял. Когдер, или кондёр ( конденсатор)?.
Отправлено 04 October 2015 - 02:09
Брежнев
  • 29 сообщений
  • бензин 2.4, мкпп.
Да, правильно, КОНДЕНСАТОР, опечатка вышла. Судя по схеме они (конденсаторы в паре с микроконтролером) как раз и отвечает за плавное возвращение стрелок при выключение зажигания.
Отправлено 04 October 2015 - 06:32
Сам и отвечу! Приборку починил! Дело было в двух кондерах, которые стоят на плате!
А что с ними могло случиться, когда ты пускался с отключенной панелью?
Или ты потом фишку вставлял при включенном зажигании?
Отправлено 04 October 2015 - 06:57
Брежнев
  • 29 сообщений
  • бензин 2.4, мкпп.
Да хрен знает что им надо было, не накапливали. Сгонял в радиодетали, купил два кондера, перепаял и усе. Идею с кондерами, прочитал в интернете, на деликовском форуме. У себя проверил и все срослось. Может просто стечение обстоятельств Или тупо выкипел что скорее все.
  михаил-ковров 6 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 10:32
михаил-ковров
  • 6 сообщений
  • бензин,МКПП,2012
При включении зажигания загорается панель приборов(как обычно).Поворачиваю зажигание дальше-запускаю стартер машина заводится панель отключается(не работает спидометр,тахометр,индикатор топлива,пропадает ЖК индикация),также тухнет индикация включенного привода. Машана работает можно ехать пока не заглушишь.При повторном пуске движка срабатывает иммобилазер(моргает индикация на приборке) и не заводится. Нашел выгорающий предохранитель в салоне слева четвертый внизу(INSTRUMENT) 10A. При замене может все заработать,но некоторое время мигает 4WD, либо вышибает снова пердик(счего и начал повесть).Hover H5 2012г. пробег 50 000 км. Склоняюсь что проблема где то в шаятан-машинке,но как ее устранить.
Отправлено 29 October 2015 - 10:34
При включении зажигания загорается панель приборов(как обычно).Поворачиваю зажигание дальше-запускаю стартер машина заводится панель отключается(не работает спидометр,тахометр,индикатор топлива,пропадает ЖК индикация),также тухнет индикация включенно...
Проверь массу приборной панели
http://www.hover-club.ru/forum/topic10630s180.html?p=665034&#entry665034
Отправлено 29 October 2015 - 10:35
Салон 5ый, с ВСМ?
Отправлено 29 October 2015 - 11:04
михаил-ковров
  • 6 сообщений
  • бензин,МКПП,2012
Панель снимали все нормально. Салон кожа,а какой он не знаю. Интересует какие вобще цепи подключены через этот предохранитель. В электрике разбираюсь, но схему не нашел.
Отправлено 29 October 2015 - 11:05
Авто своё распиши!... шифровщик)))
Отправлено 29 October 2015 - 11:10
михаил-ковров
  • 6 сообщений
  • бензин,МКПП,2012
Двигатель 2.4 бензин. МКПП.Комплектация люкс.Напишу все что надо.
Отправлено 29 October 2015 - 11:22
Ёшкинн кот ...модель какая??
Просто у разных Ховеров разная проводка.
Отправлено 29 October 2015 - 11:24
...модель какая??
ответ на твой вопрос в первом сообщении
Hover H5 2012г.
