Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Сообщений в теме: 397
  Анатом 37 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 19:34
Анатом
  • 37 сообщений
Чуть добявьте денег и перешейте блок на е2. Дк уже не нужен и когда посыпятся каты. С чеком бороться не придётся. Выбил и всё.
Спасибо,конечно за совет,но электронику менять не полезу,хотя да,читал, польза от прошивки есть.А вдруг,чего...Пока всё устраивает и так хорошо ездит.А поменять ДК,он не миллион стоит.
клубный №1928
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 09:03
Юрбас
  • 55 сообщений
  • Бенз, МКПП, супер люкс
всем привет.
Ховер Н2, бензин, лямда одна ,четырехпроводная
загорелся чек, купил мультитроникс, нашел ошибку 0170 и заметил, что, напряжение на лямде "0"
произвел замеры напряжения в разъеме от ЭБУ. мультиметр на массу и в разъем:лям.JPG
14,8В это напряжение подогрева, 0,03В по идее масса, 3,4В по идее опорное, но везде пишут должно быть 0,45В
также произведены замеры самого лямды, с разъема
сопротивление цепи нагрева 17Ом, съём напряжения при заведенном двигателе ничего не дал (на холостых оборотах и прогретом дв.)
напряжение в кислородной цепи колебалось еле еле в диапазоне 0,01-0,02В
за недели 2 до этого мыл форсунки химия + УЗ
прошу помощи. с чего начать, с лямды под замену?
и что делать с опорным напряжением ? походу печалька там
Отправлено 20 January 2017 - 09:33
Юрбас, В этой теме не смотрели?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=11274&page=1
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 January 2017 - 10:56
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 10:39
Юрбас
  • 55 сообщений
читал, спасибо
хз.. кто что пишет. вот и запутался
Отправлено 20 January 2017 - 10:43
читал, спасибо
Вот ещё глянь
http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=3288&modelid=14&p_chid=1013
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=27429
Попробуй ещё скинь фишку ДК. Если машина поедет, то датчик под замену.
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 11:09
Юрбас
  • 55 сообщений
спасибо. вечером попробую :kol_good:
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 03:48
Юрбас
  • 55 сообщений
Разобрался.
езда с отключенным ЛЗ показала еще большую тупость двигателя.
заменил ЛЗ ошибка пропала, машина стала резвее.
причина поломки лямда зонд с алиэкспресс.
перестал выполнять основную функцию контроля кислорода.
бортовым компьютером не определялся как неисправный, цепь нагрева в порядке, сигнальная цепь тоже, за исключением отсутствия роста напряжения при изменении параметров выхлопа))
была вероятность, что датчик просто закопчен, но промывка в ортофосфорной кислоте не дала результат поэтому было произведено вскрытие
  Сергей Пянтин 9 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 22:20
Сергей Пянтин
  • 9 сообщений
  • бензин ,мкпп
Ребята выскочила ошибка 0141 ,менять датчик или искать причину? Ховер Н3 10г.в.
Отправлено 17 February 2017 - 22:41
Фишки для начала потыкай.
  Андрей0605 5 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 17:09
Андрей0605
  • 5 сообщений
Купил Ховер 3 2012 года в салоне ,когда осмотривал машину заметил горит чек ,они мне сказали машина долго стояла Акбар разрядность по этому горит. Ну я решился и взял её. Покатался неделю чек не пропадает решил съездить на диагностику ,узнал что ошибка в датчике лямода-зонда (слабое напряжение).Я поменял датчик ,а чек выскочил снова .Кто подскажет что может быть ещё и что ещё поменять.СПАСИБО.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 17:31
Костя Я
  • 1160 сообщений
"пушок" идет кату
Отправлено 10 September 2017 - 18:15
Проблема по первому или второму ДК? Код ошибки можно узнать?
Сообщение отредактировал Мегавольт: 10 September 2017 - 18:16
Отправлено 10 September 2017 - 19:10
Андрей0605
  • 5 сообщений
Po131 код ошибки,по первому датчику
Сообщение отредактировал Андрей0605: 10 September 2017 - 19:25
Отправлено 11 September 2017 - 09:07
Андрей0605
  • 5 сообщений
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
Отправлено 11 September 2017 - 09:52
Андрей0605, данная ошибка может быть связана как с неисправным датчиком (брак и т.д.), так и с неисправностями автомобиля. По сути, ЭБУ на выпуске видит много кислорода, но недостаточно, чтобы выдать ошибку по бедной смеси. Ищите грамотного диагноста, который Вам поможет, сами вряд ли разберетесь.
Отправлено 11 September 2017 - 12:12
Андрей0605
  • 5 сообщений
Датчик поменял Понял спасибо
Отправлено 11 September 2017 - 12:22
Датчик поменял
Надо не менять, а проверять его. Он может быть вполне рабочий.  Надо принудительно обогатить и обеднить смесь,  осциллографом посмотреть время реакции датчика, сразу станет понятно состояние ДК.
Отправлено 11 September 2017 - 14:13
Андрей0605
  • 5 сообщений
Понял спасибо
Отправлено 10 October 2017 - 02:03
89region
А кто подскажет,на ховере н3 бензин 2,0L дк1 и дк2 взаимозаменяем? Если не считать длины провода
Отправлено 10 October 2017 - 09:51
Да, взаимозаменяемые. Более того, они одинаковые, за исключением длины проводов.
