Каталог запчастей Ховера
Сообщений в теме: 797
  msDima 224 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 23:49
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Посмотрите гайки от ГРМ двс 402, возможно подойдут (они есть в продаже в магазинах для ГАЗ, УАЗ..)
Отправлено 31 May 2014 - 23:55
Ребята может кто подскажет где найти гайку которая стоит на винте коромысла регулировки клапана.Сорвалась резьба и не где не могу найти .
Возьми гайку с другого коромысла, зайди в магазин автозапчастей и подбери под неё болт (чтобы наворачивалась полностью от руки), а затем под этот болт подбери гайку (чтобы тоже наворачивалась от руки).
  zayc 20 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 06:46
zayc
  • 20 сообщений
  • бензин.2011г
В магазин метиз ездил с этой гайкой не смогли подобрать.
  Gringo 34 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 20:46
Gringo
  • 34 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП
Помогите пожалуйста узнать каталожные номера для Hover 2 1. ступичные подшипники передние 2. стойка стабилизатора 3. шаровые
Отправлено 17 June 2014 - 22:45
3. шаровые
32008X (3101102-K00) ПОДШИПНИК ПЕР. СТУП. НАРУЖНИЙ HOVER
XAA32009X (3101101-K00) ПОДШИПНИК ПЕР. СТУП. ВНУТРЕННИЙ HOVER
2906400-K00 (2906400-K00-B1) СТОЙКА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА С ШАРНИРОМ ПРАВАЯ HOVER,SAFE F1
2906300-K00 (2906300-K00-B1) СТОЙКА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА С ШАРНИРОМ ЛЕВАЯ HOVER,SAFE F1
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 11:12
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
2140 3103110-K00 сальник передней ступицы забыл
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
  Evgen_53 8 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 23:23
Evgen_53
  • 8 сообщений
  • бензин 2.4, мкпп, LUXE
Всем привет!!!Хочу поделиться своей праблой по коробке передач на ховер H5....Вроде темку для описания выбрал правильную, если нет извиняйте модеры) Появился посторонний шум в коробке передач на холостых (выжим сцепления и шум пропадает). Диагноз-подшипник (и) в кпп. Сняли коробку, вскрыли нашли развалившийся 1 подшипник промежуточного вала (если не ошибаюсь), 1 в плохом и 3 подшипника в удовлетворительном состоянии, и вилки передач 1-2,3-4,5 с небольшим износом поверхности. Раз снята коробка значит решил менять все что доктор прописал. Самая главная проблема оказалась в том что на мой бензиновый Ховрик стоят подшипники от ДИЗЕЛЬНОГО Ховера!!!!!!Сей факт подтвердили и по телефону в Ири...) (кстати спс им так как звонил им несколько раз и по телефону все всегда раскажут и номера запчастей диктуют. хотя мож просто повезло что на хороших людей попадал) Далее, проблээммаа стала с вилками кпп, заказал от дизеля, пришли-не подходят..ваще другие(( По оригиналу и фото нашли что вилки стоят от GW Deer то ли Wingle дизельных, причем не полноприводного!!! Вроде все, пишу номера запчастей для информации, если где то ошибся извиняйте и поправьте.. 1. вилка 1-2 передачи ZM 001В-1702033 либо первые буквы JK72C..купил две в разных местах.ПЕРВАЯ НЕМНОГО ШИРЕ РОДНОЙ, ВТОРАЯ В РАЗМЕР.Редкость а не запчасть...вторую готов поменять на дэньгу); 2. вилка 3-4 передачи ZM 001В-1702042; 3. вилка 5 передачи ZM 001В-1702052; 4. Подшипник кпп промежуточного вала задний ZM 001 А - 1701302; 5. Подшипник кпп вторичного вала задний ZM 001 А - 1701306; 6. Подшипник кпп промежуточного вала передний ZM 001 А - 1701114; 7. Подшипник кпп первичного вала большой ZM 002А - 1701271; 8. Подшипник кпп вторичного вала средний ZM 001А - 1701247. :kol_smile3: :kol_crazy: Как то так. С уважением Евген!!
  сергей 555 48 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 22:45
сергей 555
  • 48 сообщений
  • FAW-X80
Подскажите пожалуйста номер фильтра, который внутри топливной форсунки(бензин) Н 5.
Изображение[
Сергей клубный № 1851
Изображение +7921-232-06-70 Изображение
Отправлено 20 June 2014 - 23:26
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
СС416/53"455674/546388/Bis
  andre111 54 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 07:36
andre111
  • 54 сообщений
  • люкс
скажите пожалуйсто номер задник тормозных накладок и колодок ручного тормоза на h5 бензин(2013)
Отправлено 22 June 2014 - 20:03
сергей 555
  • 48 сообщений
  • FAW-X80
Если кто знает резиновое уплотнительное кольцо бензиновой форсунки, которое в коллектор, можно чем-нибудь заменить?
Изображение[
Отправлено 22 June 2014 - 21:13
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Буквально на днях снимал форсы для чистки, при установке повредил одно колечко, которое в коллектор, поехал в ближайший автомагазин, там по образцу подобрали один в один, у них наборы маслобензостойких колечек должны быть разного калибра - 5 руб. шт.
Отправлено 22 June 2014 - 21:17
сергей 555
  • 48 сообщений
  • FAW-X80
Про колечки спасибо! А фильтр, который внутри можно чем-нибудь заменить?
Изображение[
Отправлено 23 June 2014 - 11:05
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Я фильтра не снимал и не менял, промыл форсунки как есть, и поставил обратно.
У меня на H2 такие стоят, 3507120-K00 Колодка тормозная барабанная ( 1 шт. ), на машину надо заказывать 4 шт. Различий H5 и H2 по ручнику быть не должно.
3502120-K00 Колодки тормозные задние дисковые (комплект 4 шт.).
  shadt 508 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 18:28
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Братцы, заглючил у меня температурный датчик на приборной панеле. Остальные поменяны, остался только этот. Температура бывает заваливается как на фото, и можно просто так резко в норму встать, в общем стрелка ведет себя иногда не адекватно. Можно эту ерунду купить отдельно, а не всю приборку в сборе?
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Бортовой журнал - IRBIS -
Отправлено 30 June 2014 - 20:09
Увы... там единая плата...
Подробнее тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1447068#1447068
  shadt 508 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 07:14
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Подробнее тут:
Спасибо, буду искать рукастого пояльщика ))
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
  serg007401 6 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 22:46
serg007401
  • 6 сообщений
  • 2011г., 2,4 бензин, МКПП
Доброй ночи всем, кто не спит. Прошу помощи: ховер Н5, бензин , 2011г - не могу точно разобраться с каталожными номерами - нужны точные номера крестовин переднего и заднего карданных валов (не могу понять - крестовины одинаковые на каждом валу или разные или на обоих валах одинаковые и в комплекте с ними стопорные кольца идут?) - нужно менять по одной крестовине на каждом валу, а поиск выдаёт несколько крестовин. Или размеры кто знает крестовин - снимать карданы чтобы померить и заказать - тогда на неделю без колёс останусь - 7 дней доставка - не очень хочется в отпуске пешеходом быть. Или кто подскажет - где в Оренбурге есть сервис Ховеровский с запчастями, или магазины запчастей и проверенные сервисы, чтобы качественно сделали работу. Спасибо!
мой номер - 2157
  Андрей-90ру 23 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 22:58
Андрей-90ру
  • 23 сообщений
  • бензин 2,4МКПП люкс
Доброй ночи всем, кто не спит. Прошу помощи: ховер Н5, бензин , 2011г - не могу точно разобраться с каталожными номерами - нужны точные номера крестовин переднего и заднего карданных валов (не могу понять - крестовины одинаковые на каждом валу или ра...
Смотри здесь http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti
Изображение]
ИзображениеИзображениеклубный № 2118
  Algol 118 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 13:46
Algol
  • 118 сообщений
  • LUX 2.4 ГБО вуоз 60.2 бинар5
Привет одноклубням! У меня выкрутился болт с помпы и попал под ремень ГРМ, в результате сломалась шестерня распредвала.У нас в городе её нет. Кто может приобрести и выслать по быстрому, а то отпуск накрывается. Все расходы компенсирую! Ховер н5, 2.4, бензин, 2012г.в., номер шестерни smd310813 (правильный???). Заранее спасибо! Александр.
