Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 07:51
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
В понедельник на ТО5 менял фильр, на МКАД. Запужали, мол старый в парафине может быть. В наряде написано, замена фильтра с ДАТЧИКОМ. Заметьте, не с подогревом.
Клубный номер 2687
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 08:00
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Фильтр какой и за сколько?
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 08:10
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Апсолютли. Кто ж мог предположить, что на самой дорогой и именитой сети заправок в городе будут такую говеную соляру заливать.
А что за заправка, если не секрет?
Ну все ия с вами!Хорошо заглох не далеко от дома,ехал с работы.За 3км. заводился раз 5.Вывод один ставить фильтр с подогревом под капот.
А где заправлялся?
все через это в какой-то мере проходили и я в их числе тоже влетел в начале прошлой зимы , поверил бумажке по качеству солярки на заправке(газпромнефть)....теперь опыт есть...веры нет
Как странно... А я уже пол бака отъездил (тьфу-тьфу-тьфу) Урчит, как котенок (тьфу-тьфу-тьфу)
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 08:34
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
И что теперь?Скажите еще что она сразу теплой пойдет,ха-ха три раза.
Уже бегемот может понять. Нет проблем с заводкой. Заводится при любой температуре. Завелась, пошла теплая, до фильтра не более полуметра. А глушит блок управления по несоответствию давления. Забивается фильтр грубой очистки. Обойти его и проблем нет. Уже люди это делают. (п. 172 выше). Понятно?
  sterver 85 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 08:39
sterver
  • 85 сообщений
  • TD AT, дубль 2
Шелл. С момента покупки Ховера заправляюсь только на ней, бо в 100 метрах от дома.
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 08:40
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
маладец...так и надо :kol_friends:
Именно этот антигель?
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
Отправлено 20 December 2012 - 08:43
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Фильтр тонкой очистки с датчиком воды. Он не может быть в парафине. ели машина заводится. Зачем его менять? на 100 тыс рассчитан.
Отправлено 20 December 2012 - 08:45
я этого не говорил...я о самом процессе...(нагревать до комнатной температуры)...я уже выкладывал фото антигеля,которым пользуюсь..ХайГир
Да давно мне ваши советы понятны,либо Арктика которую у нас не продают ,либо выкинуть фильтр и загубить ТНВД.Других советов не будет?
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 08:58
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
тему почистил. кто новенький с проблемкой, ознакомьтесь плиз, сначала с ответами в теме. одни и те же вопросы и решения. удачи.
Отправлено 20 December 2012 - 09:05
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
соединюка я с этим http://www.hover-club.ru/forum/topic19140.html?hl=мороз смотрю здесь одно и тоже обсуждается.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 09:52
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
только название можно "не завелся или заглох на ходу"...
  alex-vlg 89 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 10:27
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
груша под водительской дверью рядом с фильтром
внешний 82,2мм, высота бортика фильтра 4мм, внутр диаметр бортика 74мм
внутр диамер резинки 55, толшина резинки 4мм, растояние от резинки до бортика 6мм.
диаметр резьбы 18мм
длина 88мм
Автокада нет на работе но в пеинте примерно так смог изобразитьИзображение
с линейкой наш родной, альтернатива на коробке от ниссана, сегодня утром менял, стоит 200 руб.
Отправлено 20 December 2012 - 10:58
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
........либо выкинуть фильтр и загубить ТНВД.Других советов не будет?
Если на дизеле 2,8 стоит один фильтр т\оч,для чего китайса на 2,0л поставили два и как это может сказаться на ТНВД?
  Fury 512 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 11:13
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
разобрал фильтр, так и не понял как машина вообще заводится. на фильтрующем элементе шуба из парафина (сфоткать не могу батарейка села на телефоне)
Отправлено 20 December 2012 - 11:18
и у всех такая-же фигня, кто незавёлся
Отправлено 20 December 2012 - 11:43
IvanA
Добрый день. Вопрос не в тему, но написать решил сюда, так как куда-то надо было! При резком нажатии на педаль газа (при обгоне) появляется звук стучащих «пальцев». Это у всех так или только на моей машине? Раньше не замечал, так как особо не нажимал резко (обкатка была). Сейчас уже более 5 000 км.
Отправлено 20 December 2012 - 12:10
Очень хорошо.EXIST выдает кучу аналогов.Как встал? :kol_friends:
  lord128 29 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 14:29
lord128
  • 29 сообщений
Help!!! появилась проблема после замены АКБ. после прогрева двигателя около 60 градусов двигатель глохнет.H5 TD АКПП прошивка full power
Отправлено 20 December 2012 - 14:32
А сколько крышечек на бак лить?
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
