Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  greambell 739 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 19:59
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста не горят противотуманки передние и задние. Лампочка на кнопке включения противотуманок тоже не горит и на спидометре значка включения нет. А началось все с замены заднего бампера. когда снимал выдернул провода с задних птф потом вставил эти провода назад в разьемы проверил горят .а когда бампер прикрутил все погасло и передние и задние. Может контакты местами перепутал и чего то замкнуло???
Верняк что-то перепутал и замкнуло, скорее всего из-за этого погорел предохранитель на 15А в коробке под капотом четвертый справа (на фотке он четвертый снизу). Проверяй проводку, смотри внимательней.
  master 48 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 20:30
master
  • 48 сообщений
  • Бензин мкпп
Спасибо большое!!! :kol_friends:
Иван Изображение
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 15:00
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня причина была в следуюшем: задняя противотуманка плотно прилегает к усилителю бампера (лично у меня так), провод который идет к туманке попадает между усилителем и п/ф, со временем изоляция протирается и получается коротыш и перегорает пред, и так как передние и задние п/ф сидят на одном преде., итог лампа есть а света не даёт, надо устранить коротыш тогда лампа и света даст.
  GREK 36 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 21:31
GREK
  • 36 сообщений
Скажите а помащь Клуба на дороге есть ,ну или кто рядом , :kol_friends: :kol_friends: :kol_crazy: в жизни вякое бывает ,
Николай М.О Королев.8906-793-13-23
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 21:29
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Уважаемые знатоки! Внимание вопрос - что изображено на картинке? Предположение, что какой то ключ для фильтра, но на картинке с комплектом сопутствующих инструментов он совсем не такой. У кого есть такая штука? Ой, и правда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=88...F2%F0%2A#883941
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 21:32
кудряшка
  • 3125 сообщений
У меня есть такой ключ,правда ни разу его не использовала.Этот ключ точно не от фильтра
  An64 9157 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 21:41
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
От фильтра масляного. :kol_friends: Наташ, про дизель не знаю.
Отправлено 29 September 2010 - 21:45
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Добрый вечер, Кудряшка! А на дизельном, говорят не должно быть такого:)
Ой, раз уж все тут, может посмотрите мой вопросик на красненьком? :kol_friends:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=974191#974191
Отправлено 29 September 2010 - 21:50
кудряшка
  • 3125 сообщений
У меня такой лежит,но к фильтру не подходить,может от ступицы?Вопрос твой видела,ломаться там нечему,я его досконально изучила когда мы с отцом такой на запаску прицепа использовали
Отправлено 29 September 2010 - 21:57
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Дизель:
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
MAZDA SL50-14-V61,
FILTRON OP-620(свободно проходит между приемной трубой и коробкой!!!) ,
CAKYRA C-411(C-1704)
Бензин:
Масляный фильтр
Mann W610/3 (2.4),W818/81 (2,2)
Knecht OС 196
Mitsubishi MD 360935
Nippon MTW-51 ADC42112
Nipparts JEYO-14-302
RB-EXIDE C-023E
"Mahle Filter OC 196" Австрия 08636359
В11-1012010 Chery, made in China
GoodWill OG-513
может просто разные по размеру, а ключ просто подарили от бензинового?
по лифту - советуешь разобрать, а уже потом выкинуть?:) Может там шестеренка какая зуб потеряла? Болтики предусмотрительно отвэдэшены....
Отправлено 29 September 2010 - 22:12
кудряшка
  • 3125 сообщений
Выкинуть всегда успеешь,думаю цепь соскочила или заела,просто ее надо всегда держать в натяжке
Отправлено 29 September 2010 - 22:41
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Это ключ от масляного фильтра, используется на Ховере с бензиновым мотором. Во всяком случае к оригинальным фильтрам Mitsubishi SMD360935 и KIA подходит однозначно. Я его уже не однажды использовал.
В механизме подъема запаски вроде бы ломаться нечему, смотри, может цепочку закусило, думаю сам исправишь! :kol_friends:
Отправлено 03 October 2010 - 00:03
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
В механизме подъема запаски вроде бы ломаться нечему, смотри, может цепочку закусило, думаю сам исправишь! :valyayus:
К сожалению, я сильный, а дураку как говорится стеклянный не надолго:).
Погнулся и поломался (порвался) корпус и помялись звезды, к счастью, все починилось. Не смазывайте густой смазкой (ШРБ) цепь - залипает и уходит на второй круг, в результате и звездочки деформируются и корпус разрушается. Разобрал, выгнул корпус, молотком вернул форму звездочкам, убрал всю смазку, сбрызнул вэдэшкой, прикрутил назад. Все работает. Есть фото.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 20:30
Дед
  • 646 сообщений
Загорелся "Чек". Бортовой комп пишет-- ошибка 113., высокий уровень датчика расхода воздуха. Напомните -- Это тот , который стоит около 4 цилиндра ? Синяя капелька ? Чёт я совсем от расстройства :valyayus: :kol_crazy: :kol_crazy: Пробег 40000км. И ещё при этом начали плавать обороты . Иногда до 500 об.мин.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 20:51
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Может жигулевский подключить попробовать...
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 20:53
An64
  • 9157 сообщений
Кажись нет.... Это датчик температуры воздуха.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 20:57
Дед
  • 646 сообщений
А где стоит - то ? У нас где стоит ?
Отправлено 05 October 2010 - 21:08
Базилио
  • 1906 сообщений
Когда у меня плавали обороты то оказалось что это РХХ(регулятор холостого хода) накрылся, я поставил от Нивы в 10 раз дешевле. инфа по РХХ http://www.hover-club.ru/forum/topic887.ht...&#entry2789 ДТВВ (по нашему синяя капелька) у меня отключена в место неё стоит Вазовский тут инфа пост 126 http://www.hover-club.ru/forum/topic1622s120.html
Сообщение отредактировал Базилио: 05 October 2010 - 21:21
  Дед 646 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 21:25
Дед
  • 646 сообщений
Вопрос не услышан....Где у нас на Ховере стоит датчик расхода воздуха ?
Отправлено 05 October 2010 - 21:37
Базилио
  • 1906 сообщений
Дед ну сам же ответил, около 4 цилиндра. ДТВВ-датчик температуры всасываемого воздуха, в зависимости от температуры воздуха зависит и подача. Если я не ошибаюсь то это так.
