Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 19:18
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Народ! Не вздумайте джеком поднимать тачку за усилитель бампера по центру как Vid советовал, гнет его нахер и выперает им бампер наружу! Фотки позже, через пару дней выложу! А если деваться некуда то только в местах крепления усилителя к раме, справа и слева!!! :3D Smilesddd (73):
Отправлено 07 June 2011 - 19:23
Вот ни....А ты хотел весь передок (с двигуном) за профилированную жестянку поднять, ну ёлы -палы, думать же надо, восстановлению подлежит?
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 19:28
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Да нах.. ее восстанавливать оторвать к еб... матери! Поставить силовик и мозг не канифолить!
А железка там чуть ли не трешка!
Отправлено 07 June 2011 - 19:34
А чё такое трёшка на тонну, да ещё и под таким углом.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 20:20
кудряшка
  • 3125 сообщений
Силовик поставить чтобы джеком поднимать это круто !
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 00:23
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Силовик поставить, чтоб траву не объезжать, да и столбики на парковках!
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 13:08
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
:3D Smilesddd (73): :kol_drinks: :_define066: Не дорогова-то для этих целей силовик-то?А столбики сшибать-это зачем???Хобби))))?
Изображение Ришат
  Vid 361 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 00:07
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Народ! Не вздумайте джеком поднимать тачку за усилитель бампера по центру как Vid советовал, гнет его нахер и выперает им бампер наружу! Фотки позже, через пару дней выложу! А если деваться некуда то только в местах крепления усилителя к раме, справа и слева!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
может погнуться если изнутри под углом поднимать, если ровно горизонтально то внешнего ребра жесткости достатчно для отрыва 2 колес, усилитель 07 года двойной, прикрути уголок по низу, усиль..
Сообщение отредактировал Vid: 14 June 2011 - 00:08
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 07:21
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Висел в грязи с недотаявшим снегом выше колес, с перекосом жутким...
Как то не до соблюдения углов подъема было :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Vid 361 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 17:53
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
как вариант дощечку класть между бампером и джеком чтоб усилие распределялось пошире)
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 22:07
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....перичитал всю тему,а кто-нибуть делал бодилифт на Н3 ?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 15 June 2011 - 22:16
кудряшка
  • 3125 сообщений
А какая разница,ходовая одинаовая
  Светочка 2645 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 22:42
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Саша, http://www.hover-club.ru/forum/topic2859s20.html
мою машину ты видел на рыбинке)))
Живу для тех, кому нужна… дружу лишь с теми, в ком уверена… общаюсь с теми, кто приятен… И благодарна тем, кто ценит.
Отправлено 16 June 2011 - 01:26
subwoof
  • 695 сообщений
Светочка,а шайбы брали детские или взрослые,пилили чего,бампера снимали ?....да и болты какие брали для 2,5 см лифта ?
Сообщение отредактировал subwoof: 16 June 2011 - 01:28
АЛЕКСАНДР
Отправлено 16 June 2011 - 10:01
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Шайбы взрослые, словацкие попались. Ничего не пилили. Болты брали в запчастях для грузовиков (ф10 мм L140мм-10 шт, шаг резьбы 1,25) Бампера не трогали даже.
Отправлено 16 June 2011 - 16:43
subwoof
  • 695 сообщений
Светочка Спасибо ! :kol_smile3:
АЛЕКСАНДР
Отправлено 16 June 2011 - 19:44
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Нема за що!!! :kol_smile3:
  aquarius 67 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 07:02
aquarius
  • 67 сообщений
Наверно поэтому я и делал бодик 1см, мне больше было не нужно и переделками не хотел заниматься. Задние болты нормально открутились. Ничего не подрезал, бачек гура снял из крепления потом опять поставил на месть, через 2недели ослабил карданчики и все !
Расскажи по подробнее про свой лифт. Заинтересовался я. 1см много дал в плане высоты? Ощутимо?
Т.е. ты просто поставил проставки в 1 см и поставил колеса побольше? На сколько выше стала машина.
И будь добр выложи по порядку что, как, чем делал?
Курение ВРЕДИТ, но только не мне!!!...... я и так ВРЕДНЫЙ!!!! :smoke:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 09:00
GR_V
  • 4626 сообщений
1см дал ровно 10мм высоты. И фаркоп перестал тереться о бампер. На данный момент бодик переделан на 35мм - сделан для увеличения угла свесов и установки силовых порогов на уровне рамы. Мое мненин что для Ховера самый безвредный бодик от 10 (необходимы только проставки) до 25мм (проставки + длинные болты), дальше начинается колхоз с задним бампером, кулисой, теряют свою функцию угловые упоры которые ловят кузов в случае аварии . . .
Как ставить проставки уже много раз написано, с телефона заново печатать несподручно.
Сообщение отредактировал GR_V: 21 June 2011 - 09:02
  Vid 361 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 23:35
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
это где такие?
