Сообщений в теме: 3012
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 13:34
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
Снял генератор, разобрал все выяснил опытным путем. Как говорится, спасение утопающих, дело самих утопающих, и это грустно, я так думаю, что клуб создавался не только чтобы встречаться и выезжать на природу, но и помогать друг другу в разрешении технических проблем возникающих с машиной.
Отправлено 28 May 2012 - 14:08
Это наезд?
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 15:53
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
Это наезд?
Это констатация фактов.
Отправлено 28 May 2012 - 15:56
Знали бы подсказали,вывол неверный
Отправлено 28 May 2012 - 16:13
Игорь поймите, здесь либо ставят оригинальные запчасти, либо не оригинальные, но кем то установленные и подтвержденные. когда Вы приобрели не понятной конструкции регулятор, который никто не ставил и естественно никто не знает назначение второго вывода. вместо обвинений лучше было бы подтвердить его возможность использования на наших авто и с радостью занести в ФАК. если Вы почитаете особую ветку благодарности, то поймете, что все помогают друг другу, а не пытаются "утопить". к Вашему сведению, многие соклубники круглосуточно оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. а то, что Вам не "непомогли" скорее можно переквалифицировать в Вашу спешку. предварительно бы спросили, что подходит, а уж потом покупали. я бы на Вашем месте принес извенения за ложное обвинение, но Бог Вам судья
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 16:46
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
stafford я никого не обвинял, я просто изложил свои мысли. Кстати заказал щеточный узел по каталожному номеру ИРИТО. На нем написано, что это щеточный узел генератора для Ховера. у него 2 контакта и как его использовать я пока думаю, У него еще другой разъем и штекер который вставляется от машины в генератор не подходит, могу выложить фотку разъема. Меня вот интересует для какого генератора данный регулятор напряжения буду разбирается о результатах напишу. Да кстати у щеточного узла, который я заказал каталожный номер, оригинальный номера щеточного узла, вот и думаю от чего он, от какого генератора. stafford если вас обидели мои мысли, то прошу прощения, я это писал не с целью кого либо обидеть.
Сообщение отредактировал Игорь: 28 May 2012 - 16:52
Отправлено 28 May 2012 - 19:45
Игорь,я бы на вашем месте поставил выносной реле регулятор с регулировкой и не гадал от куда этот регулятор.По конструкции это узел от генераторов автомобиля Митсубиси,подсказку дал
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 09:04
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
А если сгорел предохранитель на 100 ампер, который на плюсовой клеме, а в магазинах пока есть только который ставится на чери на 120 ампер, его можно поставить, если на 20 ампер больше это опасно для авто, или лучше подождать на 100 ампер, когда привезут.
  denkisan 129 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 09:29
denkisan
  • 129 сообщений
Этот предохранитель сгорает только при неправильном подключении аккумулятора, он защищает диодный мост от большого прямого тока. Если поставите 120а ничего страшного не произойдёт, если генератор исправен и выдаёт нормальное напряжение, то ток зарядки не достигает этой величины и обычно не более 70-80 ампер, и то кратковременно и если батарея свежая но сильно разряженная это буквально несколько десятков секунд и снижается до 30-40а за первые минуты работы двигателя. А при ошибочном подключении батареи в неправильной полярности допустимый длительный рабочий ток диодов порядка 120-150 ампер, при этом диоды до нескольких секунд безболезненно выдерживают 3-5 кратную перегрузку, а за это время и 100 и 150 амперный пред успешно сработает.
Делай людям добро! +79053762044 Изображение
Отправлено 06 June 2012 - 09:55
denkisan
  • 129 сообщений
Игорь, (wanderer правильно советует) а что мешает, используя штатные щётки поставить термооптимизированный выносной регулятор? Во всяком случае для аккумулятора это наиболее оптимальное напряжение при конкретной температуре электролита, лучше (но значительно дороже) только ТОРН, но это уже для гурманов, которые любят технические навороты и имемют соответствующие навыки и знания. Кстати, если ТОРН посмотрите поиском, там на сайте Адамчука есть и мануал для таких любителей, но это стОит того!
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 11:58
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
denkisan большое спасибо за ответ, я поставил новый генератор, напряжение в порядке, просто от того что генератор старый выдавал разное напряжение то 16 вольт то 14 то 12 я так думаю сгорел 100 амперный предохранитель, хотя когда меняли генератор забыли снять клеммы с аккумулятора и кода снимали генератор проскочила искра возможно он от этого сгорел, просто я пошел в магазин а там предохранители только на 120 ампер от чери есть, а когда на 100 ампер привезут точно не сказали, вот я и спросил про предохранитель.
  Евген 1504 123 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 19:22
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
сори. вы наверно спрашивали про мой старый генератор? если да, пишите в личку. 8900-новый стоил
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 22:55
Vitale
  • 1218 сообщений
Список аналогов регулятора напряжения для бензинового генератора есть, но судя по отзывам не у всех и не все из аналогов подошли 100%. Это скорее всего ошибка продавцов или электриков. но тем не менее.
Потому выкладываю аналог нашего регулятора напряжения который работает 100%, сам собственноручно менял и отвечаю!
unipoint YR-569.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 21 June 2012 - 18:50
Виталь, на твой регулятор по экзисту здорово аналоги бъются.........один даже с распиновкой!.....короче у всех четыре контакта, но на четвёртый - ложим. В каталог неоригинаов отправил?
Отправлено 13 October 2012 - 05:54
Rusl49
Всем добрый день! Обнаружилась следующая проблема: на заведенном двигателе моргает индикатор зарядки аккумулятора, и все эл.приборы работают с помехами, а именно освещение, как внешнее так и внутреннее мерцает, печка работает неравномерно , как бы рывками. Прокатился по станциям, все говорят разное, от провисшего ремня генератора то проблемы с предохранителем. Хотелось бы поинтересоваться было ли у кого что нибудь подобное. Заранее спасибо!
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 06:11
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
.. на заведенном двигателе моргает индикатор зарядки аккумулятора, и все эл.приборы работают с помехами, а именно освещение, как внешнее так и внутреннее мерцает, печка работает неравномерно , как бы рывками...
Для начала проверить затяжку всех силовых клемм - на аккуме, на генераторе, на стартере. Предохранитель на плюсовой клемме аккума. А ослабленный ремень генератора будет тебя не один день свистом доставать, пока до этих симптомов дойдет.
Виктор 9265922191
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 08:58
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Очень напоминает неисправный мост в генераторе. Попробуй при заведенной машине поднести металлическую отвертку к генератору. Если будетмагнититься ,то диод пробит.
Андрей
Отправлено 13 October 2012 - 11:20
Очень интересно! А можно поподробней? Спасибо.
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 15:01
ViTek58
  • 94 сообщений
У меня диодный мост летел на ВАЗ 2112, тогда генератор вообще перестал напругу выдавать и стал сам аккумулятор подсаживать (утечка через него около 2А было). Измерьте напряжение на заведённом двигателе, если память не изменяет должно быть в пределах 13,8-14,5В при нагрузке и без. Прозвоните силовой провод генератора на пробой на корпус. Замена диодного моста обошлась около 1000р, говорят сгорает при попадании влаги.
Отправлено 13 October 2012 - 15:39
Про магнитизм ничё не понял....точнее не услышал!
