Стуки, скрипы в подвеске
Сообщений в теме: 399
  AndreYSH 14 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 18:58
AndreYSH
  • 14 сообщений
В том то и дело... что и люфт есть и гранаты целы, а что брякает - не пойму, уже и резинку подкладывал между наружной гранатой и поворотным кулаком, а брякает именно сам шток между гранатами, ни вверх и вниз, а туда сюда ( право лево), что справа, что слева.... как погремушка, менять наружные гранаты? пробег 104000 км.
Отправлено 29 September 2015 - 19:07
104000 км.
У меня 110...но такого нет...В гранате есть сепаратор...может его разбило...Разбирали их...внутр.внешнюю потроха вынимали смотрели?
не..на наших нет сепаратора...
стопор только...
Отправлено 29 September 2015 - 19:14
AndreYSH
  • 14 сообщений
Внутренний сепаратор снимал, когда менял пыльники, что справа, что слева, как новый, а вот наружную не вынимал, и вот поэтому стал грешить на них, именно наружных, где то видел как они разбираются, спасибо за ответ, вы подтвердили мои сомнения, на днях полезу снова туда.... не сепаратор а трешип извините не трешип а трипод.... :kol_crazy:
Отправлено 29 September 2015 - 19:15
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1436453#1436453 так у тебя.... (да трешип...)))...) трипод...
Отправлено 12 October 2015 - 18:18
ШРУСы регулируются в продольном направлении? Левый стучит сильно, правый поменьше. Куда можно подложить, что бы с наименьшим геммором?
Отправлено 12 October 2015 - 18:22
Подложи шайбу под стопор если тебя это напрягает
Отправлено 12 October 2015 - 18:25
Саш, на колдое...инах стучит, рукой двигаешь. .. такое впечатление, что молотком долбишь по ступице.
  SerjH5 104 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 22:22
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Здравствуйте, залез сегодня в яму - шум в районе левого переднего колеса и слышно как-будто из разных мест скрип (появились звуки одновременно). Пробег 70 000. В стойках стабилизатора люфт есть небольшой уже (один раз менял), но скрип не от них. Сайлентблоки стабилизатора тоже в норме.
Сообщение отредактировал SerjH5: 11 December 2015 - 22:22
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 08:02
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Подскажите кто может, стучит где то спереди когда едешь по стиральной доске и справа и слева. Когда машина хорошо прогрета стук практически исчезает. Облазил всё что мог шаровые, косточки сайлентблоки итд. где ещё поискать. Может у кого была такая беда. пробег 70000 км
pogranec
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 20:31
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... где ещё поискать. Может у кого была такая беда. пробег 70000 км
Было подобное, при проезде неровностей брямкало спереди слева. Звук, как будто в подвеске что то износилось капитально. Все облазил, шаровые сменил, сайленты купил на всякий случай, хотя родные еще молодцом... И вот при замене брызговика обратил внимание, что крыло как то сильно смещено к двери, ослабил внизу болт крепления крыла, максимально подвинул вперед и затянул. Все. Наступило мне счастье.
Не знаю, что у тебя, но если ничего не найдешь, глянь.
Виктор 9265922191
  70Назар 46 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 12:52
70Назар
  • 46 сообщений
  • бензин 2,4 МТ
Парни, всем  привет! Вопрос к знатокам))  С недавнего времени стал слышать дребезжание в подвеске спереди. Справа сильнее. Как на кастрюле едешь. Но дребезжит только при накате и не на "шишках"-бугорках, а только на стыках плит/трещинах асфальта (выше удачно сказали про стиральную доску). При слегка поджатом тормозе не бренчит. Гаражный осмотр мастеров показал, что разболтались направляющие в скобах суппортов (могу соврать в формулировках, ибо нуб в машинах). Наверняка я не первый и не последний с этой болячкой. На форуме ищу - уже второй час пошел, аж зачитался, но все не про то. Ткните носом в ссылку, если кто сталкивался, а? Покупать и то и другое сказали накладно будет, мол, колхозить надо прокладки (резина), или направляющие точить у токарей... Стремаюсь я чо-то, хз, какой там материал и закалка... Спасибо за внимание. Назар.
Куплю шкурку браконьера. Дорого.
(926) 2670991. Клубный номер 2369.
Отправлено 30 May 2016 - 13:11
70Назар,у тебя скорее всего колодки гремят...от пальцев стук глухой..а вот от колодок брямканье.
тебе надо поджать пластины (скобки) прижимные или их заменить на новые.....
а уж потом смотреть направляющие суппортов....у меня крепко пробег за сотку и стоят направляющие  родные.....
да...кстати сказано..на передних пальцах стоят демпферные резинки ....что бы не стучали....
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 14:46
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
М.А.А., Пыльники видел, а демпферы где стоят?
Отправлено 30 May 2016 - 16:15
Эти гофры и есть демпферы.
Отправлено 30 May 2016 - 16:33
Не путай людей,демфер стоит на пальце направлющем
Отправлено 30 May 2016 - 19:08
wanderer,
+1
совсем что ли суппорта не разбирали....Мрак...
Отправлено 30 May 2016 - 19:11
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
М.А.А., Это демпфер?
Отправлено 30 May 2016 - 19:22
а то....
Отправлено 30 May 2016 - 19:24
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
а то....
Да ну нах...
Отправлено 30 May 2016 - 19:26
