Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 08:13
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
не совсем корректо, перепускной клапан в 1 бар это не значит что он не будет работать при давлении в системе более 1 бара, он откроется при разности давлений между внутренней и внешней стороной фильтрующего элемета более 1 бара, что есть несколько иное
Возможно я выразился и не совсем корректно, сказав, что при достижении давления выше 1 бар, клапан откроется, не объяснив более популярно, что значит достижение давления в 1 бар на перепускном клапане и что это перепад давлений до и после фильтрующего элемента, но факт есть факт, давление в системе смазки дизельного двигателя значительно выше, чем у бензинового, поэтому сопротивление фильтрующего элемента фильтра, которое создаст перепад давлений в 1 бар, будет достигнуто уже в момент движения на непрогретом двигателе, а это, так или иначе, приведет к работе байпас фильтрующего элемента, что не есть хорошо, согласитесь.. Разница между значениями давления открытия перепускного клапана W 914/28 и W 920/45 полтора бара, что является значительной величиной. Но я никого не собираюсь здесь переубеждать, каждый выбирает по себе, как сказал поэт Левитанский:)
Виктор а вы какой на свой ставите ?
А у меня Ховер совсем ещё молодой, поэтому я пошел по пути наименьшего сопротивления и первое ТО провел у дилера, стало быть, был установлен штатный китайский фильтр:). Тем не менее, в дальнейшем предполагаю пользоваться и расходниками, кои предлагает aftermarket, вот только экономить на фильтрах и моторном масле никогда не экономил и не собираюсь, тем более, что по своей профессии связан с двигателями и их топливными системами.
Виктор
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 08:35
stereotom
  • 681 сообщений
По вашему MANN является экономией или качеством?
Отправлено 26 April 2013 - 08:50
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
NANN является не самым плохим вариантом замены штатного. Даже можно сказать больше, если сравнивать с китайским, который устанавливает техцентр дилера, я бы в большей степени доверял именно MANN, или AC Delco, или Alco, или Hengst, да, даже, польский WIX Filtron, на мой взгляд, выпускают нормальные масляные фильтры, сертифицированные большинством европейских производителей автомобилей. Причем не стОит ориентироваться только на внешние размеры фильтров, они могут быть и меньшими по высоте, что не является признаком того, что чистящая способность фильтрующего элемента будет ниже, всё зависит от материала фильтрующего элемента и технологии изготовления.
Виктор
  Fury 512 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 14:52
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Только что поменял, снял только декоративную крышку, патрубок от фильтра к турбине, и скинул нижний патрубок с турбины... после этого матеря китяйских инженеров открутил фильтр, масло слил не снимая защиты... не сложно, но очень много лишних движений...
Отправлено 27 April 2013 - 14:08
Ну вот... А я заказал 920\45.
Фильтр можно менять без слива масла?
ну и правильно сделал!!!!
на MANN W 914/28 шторка меньше, соответственно сопротивление прохождению масла должно быть больше, и падение давления на шторке выше, поэтому и перепускной на большее давление расчитан.
система смазки дизельного двигателя абсолютно ничем не отличается!!! от системы смазки бензинового, в том числе и параметрами давления масла в системе :AllSmail (31):
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 14:59
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
920\45 -"Так,чем же она хороша?..."
Производитель рекомендует:
920\45-для бензиновых дв.
914\28-для дизельных дв. :AllSmail (31):
Отправлено 27 April 2013 - 15:53
ОНА хороша :AllSmail (31): и на дизель и на бенз :kol_pardon: за 5-7тыс. км шторку не загадит до 1 бар. на дизеле, ну если только 4Д20 на мазуте не эксплуатировать, а за 10-15тыс. на бензе, тем паче этот фильтр применяется на движках объёмом до 3,6л., а там производительность насоса выше, т.к. масляная система больше
Отправлено 27 April 2013 - 18:55
Народ у меня такой вопрос, в нашем Ховре есть сажевый фильтр? Нигде не нашел по нему инфы, у приятеля ситроен дизельный и он утверждает что фильтр должен быть :AllSmail (31):
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 19:01
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
система смазки дизельного двигателя абсолютно ничем не отличается!!! от системы смазки бензинового, в том числе и параметрами давления масла в системе :kol_smile3:
Так в итоге лучше для дизеля, 28 или 45?
Отправлено 27 April 2013 - 19:04
без разницы!!!, .....хотя для зимы я бы выбрал 45-ый
Отправлено 27 April 2013 - 19:10
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
В экзисте на 28 открытие клапана, цитата: "Давление открытия обгонного клапана, бар
2.5". На 45 инфы нет. Может подскажите?
Отправлено 27 April 2013 - 19:12
"знатоки" утверждают что нет.
Отправлено 27 April 2013 - 19:16
на 45-ом 1бар
давление 2,5 бар очень таки приличное, а речь идёт о перепаде давления, поэтому перепускной (обгонный) клапан на 2,5бар. эт фактически как шторка без клапана, зимой в сильные морозы при загустевшем масле, давления можно и не дождатся
Отправлено 27 April 2013 - 19:29
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
У мну стоит 28-й,по зиме "маслЕнка" практически сразу гасла,сейчас с задержкой в 3-4сек. :AllSmail (31):
Отправлено 27 April 2013 - 20:02
а у мну 45-ый маслёнка гаснет полсекунды и зимой и летом, друган работает в экзите беру по 245р. да, кстати масло-904руб. 6 л. меняю часто, не жалко :AllSmail (31):
Отправлено 27 April 2013 - 20:07
какое ? как часто ?
Отправлено 27 April 2013 - 20:12
зик5000дизель, в пластиковых канистрах, я не оринтируюсь на пробег, почернело значит менять, ну от 4-х до 6-ти тыс.км.
Отправлено 27 April 2013 - 20:13
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
на 45-ом 1бар
Не очень понял, наоборот расчетное давление чем выше , тем позже откроется возвратный клапан. Клапан создан для защиты маслянного насоса от засора фильтра, если он будет отрываться раньше, тем меньше масла будет подаваться в движок. Получается 28 лучше 45 ?. P.S. На жигулях, если не ошибаюсь, давление масла 3 кг.
Отправлено 27 April 2013 - 20:21
Это как?
Отправлено 27 April 2013 - 20:24
ну во первых на жигулях обгонного (перепускного) клапана в фильтре нет, а во вторых густому маслу тяжело идти через шторку, поэтому при пуске пока не сравняется давление по обе стороны шторки работает обгонный клапан.
Что легче продавить 1 бар или 2,5бара ?
