Сообщений в теме: 2103
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 21:07
GR_V
  • 4626 сообщений
Гриш, ну почему не скажешь, что заблуждался насчёт :LCD с их фрикционами........... как-то от ответа уходишь в другую сторонУ! :3D Smilesddd (73):
Значит заблуждался, т.к. считал что LSD это именно самоблоки работающие на остове фрикцинов с примерно 30% блокировки...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 20:39
GR_V
  • 4626 сообщений
Я думаю если машина используется по назначению то лучше лить минералку и чаще менять (особенно после водных процедур), а не залить покругу дорогущую синтетику и кататься 2-3года веря в сверх свойства синтетики...
Отправлено 10 January 2012 - 20:48
Не Григорий.... :kol_crazy: своё "по назначению" к другим не относи!.... у тебя из говнов вылазит иногда... а человеку действительно на три года масла хватит! (сам-то синтетику приготовил!)
  Neman 47 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 20:56
Neman
  • 47 сообщений
  • 2л. бензин, МОД-8, СБ,
Я думаю если машина используется по назначению то лучше лить минералку и чаще менять (особенно после водных процедур), а не залить покругу дорогущую синтетику и кататься 2-3года веря в сверх свойства синтетики... [/quote] Это понятно, интересует "физика" процесса происходящего в мосту при применении различных масел, если есть разница в происходящем? Спасибо.
Отправлено 10 January 2012 - 21:00
А вы адрес правильно в поисковике забили..... :kol_crazy:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=152689 на это реакция будет?
  Cowboy63 131 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 00:36
Cowboy63
  • 131 сообщений
  • 2,0 МКПП
на ховере с отключенным передком будет тоже самое ? http://www.youtube.com/watch?v=fcde1M5EyWk...feature=related и ещё вопрос - те самоблоки,которые вы предлагаете - это Нирфи или Квайф ? что то до сих пор не пойму....
Отправлено 14 January 2012 - 00:44
Это производство НИРФИ, система самоблока КВАЙФ!
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 11:19
Базилио
  • 1906 сообщений
НИРФИ-это Научно-исследовательский радиофизический институт (но там выпускаются и СБ)
А Квайф-это Самоблокирующийся червячный дифференциал, автором этой конструкции является англичанин Rod Quaife.
Сообщение отредактировал Базилио: 14 January 2012 - 11:21
Отправлено 14 January 2012 - 15:04
Cowboy63
  • 131 сообщений
  • 2,0 МКПП
спасибо за ответы ! так и думал,просто коменты к видео смутили - чувак пишет что покупал самоблок в нирфи,а ему советуют сменить его на квайф..... по поводу ховровских самоблоков ответ так и не увидел...тоже самое что и на видео будет ?
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 17:21
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
а если ручник не тянуть, то картина точно такая же? читаю читаю и ни фига не могу понять как они работают, получается шанс что он сам по себе начнет срабатывать 50/50? и нужно помогать ручником чтоб самоблок сработал чель?
Эд Изображение
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 19:55
GR_V
  • 4626 сообщений
Что бы червяки "схватились" - должна быть нагрузка на оба ведущих колеса, если одно колесо крутится без нагрузки (висит в воздухе) червяки не схватываются и блокировки нет - самоблок работает как обычный открытый диф, ручник дает необходимую нагрузку и самоблок срабатывает...
Отправлено 14 January 2012 - 20:03
Kuznec
  • 395 сообщений
получается и в диагональном вывешивании они не работают сами по себе? Получается самоблок толком работает на относительно ровных поверхностях (в смысле без вывешиваний) типа льда и грязи?
сорри за возможно глупые вопросы, просто пытаюсь понять.
Эд Изображение
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 20:25
GR_V
  • 4626 сообщений
Самоблоки работают когда колеса стоят на грунте, для срабатывания червяков достаточно небольшой нагрузки.
Пример с моей машиной (2 самоблока): переезжаю ров по диогонали, повисло переднее колесо, задний мост с самоблоков протолкнул машину дальше, повисло задее колесо - передний мост с самоблоком вытащил машину на другую сторону - препятствие взято. Обладая увеличенными ходами подвески и смещенным центром тяжести на переднюю ось автомобиля, очень сложно вывесить сразу оба колеса, чаще всего именно перед перевешивает и цепляется обоими колесами, но если стоит обычный диф то работает только одно колесо из-за большой разницы в нагрузке на колеса (и роет ямку для идеального баланса и вывешивания второго колеса), а если стоит самоблок то работают оба и машина едет.
Аналогичный вариант без самоблоков в мостах: полноприводная машина фактически остается на одном ведущем, это колесо буксует и выкопав ямку провоцирует идеальную диогоналку, когда 1 переднее и 1 заднее висят в воздухе, и авто никуда не едет...
Также самоблок срабатывает, если ходом проходить вывешивание заднего колеса на заднем приводе - проверено на личном опыте - я понимаю это так что червяки заблокировались еще до вывешивания колеса и на заблокированном сб проходишь вывешивание, но тут много зависит от нагрузки с которой машина преодолевает препятствие.
Сообщение отредактировал VigWam: 15 February 2013 - 22:07
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 20:36
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Гриша, респект и 5 балов. Растолковал всё отлично и доходчиво.
Сергей Викторович
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 20:49
GR_V
  • 4626 сообщений
АТАМАН
На самом деле многое осмысление поведение авто пришло примерно после года езды на заднем самоблоке, а остальное после установки переднего, некоторые детали открывались совсем недавно - когда сравнивали почему Ховер на 2х 100%ARB застрял? а на 2х самолоках проехал. Все познается в равнении и по мере эксплуатации в разных ситуациях и в разные времена года...
Например с одним задним самоблоком по глубокому снегу машина задним ходом ехала гораздо лучше чем переднем (если передним кудато забурился то гарантировано сдашь задним и со второй попытки протопчешь снежный нанос, если конечно без глобальных сюрпризов под снегом с резко изменившимся рельефом и тд.), но это нужно было попробовать что бы понять...
Поставив передний самоблок забыл про стравливание колес (езжу на давлении 2.0 - 2.3атм), жду когда будет еще больше снега что-бы опять вспомнить эту процедуру и наконец понять предел зимней проходимости ховера с двумя самоблоками и резиной 275/65/17.
Может в чем-то мои термины, которыми я описываю и профессионально не правильные, но рассказываю по собственным впечатлениям и опыту так как могу - я не педагог из машиностроительного университета что бы все было как в учебнике. Кто сильно захочет всегда найдет способ придраться к словам.
Сообщение отредактировал GR_V: 14 January 2012 - 20:50
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 20:59
GR_V
  • 4626 сообщений
Думаю многим будет интересно, особенно тем кто переживает за ресурс самоблока! Опять изучал мануалы импортных аналогов червячного самоблока, они пишут что самоблок может применяться с колесами до 38', а их конструкция самоблока содержит не 10ть, а всего 6 червяков, которые завязаны только попарно и с шестеренкой полуоси. И двигатели брендовых машин, на которые они их ставятся выдают совсем другой крутящий момент в отличии от нашего 2.4L SuperEvro5 :3D Smilesddd (73): ... Так что я уверен, что ресурс Российского самоблока со всеми его 10ю червяками завязанными между собой, гораздо выше ресурса обычного китайского дифа (уже насмотрелись как китайский "пластелин" проявляет себя на Российском бездорожье).
Отправлено 14 January 2012 - 21:07
АТАМАН
  • 691 сообщений
Гриша, не парься!
Человек так устроин, что видит и слышит то, что хочет видеть и слышать. Тот, кто хочет почерпнуть информации, он её черпает из твоих объяснений, фильтруя их. А тот, кто хочет найти почву для спора, тот и это находит.
С моей точки зрения:
табе по-любому РЕСПЕКТ и УВАЖУХА, т.к. ты дал возможность немерянному количеству ховероводов возможность по-новому оценить свой автомобиль и с ещё большей эффективностью его использовать.
Я не знаю, как у Вас там в России обстоят дела с другими самоблоками (не НИРФИ) для Ховера, а у нас на Украине нету ничего и на показ. Так что все самоблоки только через тебя. Спасибо тебе.
Так что я уверен, что ресурс Российского самоблока со всеми его 10ю червяками завязанными между собой, гораздо выше ресурса обычного китайского дифа (уже насмотрелись как китайский "пластелин" проявляет себя на Российском бездорожье). [/b]
Я думаю, что здесь первостепенную роль (не беря во внимание инженерный расчёт конструкции) играет материал , т.е марка стали из которогй он (СБ) сделан.
Сергей Викторович
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 21:10
  • 10230 сообщений
Гриша, не парься!
Нет повода не согласиться.
Это хорошо что ты такой умный и то что я могу фильтровать бред от реальности, но увы не все такие, далеко не все. Для большинства это темный лес и вводить их в заблуждение я думаю не стоит и ты с этим согласишься.
ЗЫ а в споре между прочем рождается истина. (если что, это не я придумал, это до нашей эры)
Сообщение отредактировал vigwam: 14 January 2012 - 21:12
Отправлено 14 January 2012 - 21:21
АТАМАН
  • 691 сообщений
Серёга! То, что ты парень умный и технически подкованный - это видно невооружённым глазом. И, что в споре рождается истина - это мы тоже знаем. Но, вот споры твои - они какието с поддёвкой или с сарказмом что-ли?! Ты правильно говоришь, что мы все вместе должны докопаться до сути вопроса и разжевать остальным. Ну так, если видишь, что человек неправ - поправь его аккуратно со ссылкой на "маркса". Так будет намного быстрее и полезнее для форума - меньше флуда. (Да простит меня Олег за онный).
Сергей Викторович
Отправлено 21 January 2012 - 10:19
Сейчас стало модно писать прямо производителю...Вот и я кинулся на эту фичу и написал моему желтокожему другу Ивану(так он себя назвал) по поводу блокировок(от производителя). Предлагают за 470 уёв ПБ на хрюшку(полный комплект)...Кому нужен адрес производителя-стучитесь в личку.
