Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 458
Отправлено 24 April 2017 - 16:54
Андрей 68,понял тебя.
Отправлено 24 April 2017 - 16:55
Предлагаю флуд прекратить,думаю всем все ясно
  brull180 59 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 22:44
brull180
  • 59 сообщений
  • Hover H5 ,дизель,2л.,АКПП
Ну вот залез на подъемник ,снял задний кардан в сборе. На вид как новый,даже краска не облупилась. Вилки задней крестовины проворачиваются со значительным усилием ,причем на обеих осях. При покачивании вилок вокруг оси чувствуется сопротивление,которое ослабляется в среднем положении вилки по отношению к оси. И так на обеих осях. Откровенного закусывания не наблюдалось. Передняя крестовина в хорошем состоянии  ,при покачивании вилок вокруг осей везде усилие одинаковое  и значительно слабее ,чем на передней вилке.
Теперь вопрос . Наверняка требуется замена? В таком случае что менять? Весь вал в сборе или только обе крестовины? Если только крестовины ,то потом требуется балансировка,которая тоже денег стоит ,да еще поискать нужно,где ее у нас делают?
Отправлено 24 April 2017 - 22:47
меняй крестовину и ставь кардан на место
Отправлено 24 April 2017 - 22:50
Метки только поставь перед разборкой на кардане и фланце...
brull180
  • 59 сообщений
Обе  или только заднюю?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 22:55
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Заднюю.Если правильно заменить крестовину, то балансировка не нужна.
Сообщение отредактировал сергей 034: 24 April 2017 - 22:57
Сергей 903315858пять
Отправлено 24 April 2017 - 23:23
brull180
  • 59 сообщений
Какую крестовину посоветуете? Может лучше с прессмасленкой сразу?
Отправлено 24 April 2017 - 23:32
Ставь родную,другие в наш кардан не лезут
Отправлено 24 April 2017 - 23:34
сергей 034
  • 3700 сообщений
Может лучше в сервис?
Сообщение отредактировал сергей 034: 24 April 2017 - 23:36
Отправлено 24 April 2017 - 23:44
brull180
  • 59 сообщений
Хорошо. Где взять родные? На Ирито или в Экзисте? Может кто-нибудь даст ссылку на оригинальные,чтобы потом не ошибиться.
Вот это родные ?
http://www.irito-par...ategoryId=36318
http://laf24.ru/Wiki/Info/Great-Wall/2201116D01/257661562
 На форумах народ что-то потом допиливает,дорабатывает. Не хотелось бы этого . На платном подъемнике время ограничено ,набор инструмента тоже ограничен . Хотелось бы взять деталь и установить без напильника.
Сообщение отредактировал brull180: 24 April 2017 - 23:48
Отправлено 25 April 2017 - 08:20
Замеры крестовины сделай, а то что только не ставили на карданы. Чтобы без напильника.
Может и здесь что вычитаешь.http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6395
Отправлено 25 June 2017 - 08:04
brull180
  • 59 сообщений
Продолжил борьбу в силу возможностей с проблемой вибрации .
За это время пробовал : менял ДМРВ на новый ,заменил жидкость ATF вместе с фильтром в коробке (кстати стружки там не оказалось вовсе и фильтр был чистый) ,брал заведомо исправный EGR и устанавливал его взамен своего ,заменил все фильтры в том числе и оба топливных ,проверил контакты на форсунках ,заменил задний кардан на новый и отбалансированный .Проверил подушки АКПП и двигателя,ничего плохого не обнаружил. От всего этого авто хуже не стало ,но и вибрации по прежнему остались.
И вот ,подняв на подъемнике машину,включил полный привод (нажал кнопку АВД) ,завел,коробку в D,отпустил тормоз . Колеса начали крутиться на переднем и заднем мостах. Но появилась та же самая вибрация по всему кузову. Залез под машину (защита была снята) и увидел что трясется передний мост .Причем тряска моста как бы вокруг своей оси ,как будто на колесах переменная нагрузка ,хотя все колеса вывешены. Визуально мост трясется вокруг своей оси на сайлент-блоках ,при этом хвостовик ,к которому крепится передний кардан дергается вверх-вниз. Такое впечатление ,что подзакусывает один из ШРУСов ,хотя убедиться в этом не смог ,так как покачивая ШРУСы явных люфтов не обнаружил,хрустов и стуков во время движения тоже нет. Вот отчего может идти такая вибрация моста?
Сайлент-блоки посмотрел ,покачал их монтажкой,ничего плохого не обнаружил.
Далее снял передний кардан ,посмотрел ,покачал все шарниры  ,шлицевую,нигде не закусывает ,все свободно качается-вращается.
Прокатился без переднего кардана ,вибрации  стало меньше,хотя возможно ее стало именно меньше ,но не ушла до конца.
В общем на данный момент установил,что причиной моих вибраций является болтанка переднего моста. Теперь вопрос-что может его так трясти? Тормоза или может ШРУС ? Кстати передние тормозные диски иногда хорошо нагреваются после поездки. Специально прокатился (тормозил только ручником) ,чтобы проверить нагрев ,диски были ощутимо горячими,думаю 45-50 градусов.
Спасибо,кто дочитал до конца.
  Илья_77 27 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 12:52
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Аналогичная ситуация.
Вибрация средняя по кузову на скорости 80 км/ч (мах)
При подключении AWD вибрация начинается с 65-70. При этом если активно разгонятся вибрация существенно усиливается.
Поменял уже массу карданов перед/зад. Сейчас стоят карданы от рускарадана   - люфтов вообще нет.
Тоже вывешивал на подъемнике  - гонял на на скорости - клюет хвостовик переднего диф.
Да можно предположить что из-за того что подвеска опущена вниз на максимальный угол - подзакусывет шрусы...
В ближайшее время подвешу а/м в нормальном состоянии  (поставлю опоры под рычаги)... посмотрю.
Шрусы если не исправны должны хрустеть при движении на малой скорости с вывернутым колесом.. этого нет.
Раздатка наша - AWB тоже не закусывает  при движении в повороте..
Ездил к Темику  - ничего не нашли - говорят так и должно быть...(((
Еще симптомы - при торможении на полном приводе интенсивном отдает в педаль тормоза как будто тормозные диски кривые.... на не прогретых тормозах тоже самое..
brull180, заинтересовало отключение EGR...и его влияние не проблему. Тоже проверю.
Riddik_ST
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 13:11
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Илья_77,всё зависит от характера вибраций...
если по кузову..то смотри колеса (балансировка)
если внутри салона по центру...то смотри трансмиссию..
это
диски кривые...
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 30 June 2017 - 13:37
Сайлентблоки моста (не путать с рычагами) проверял?
Отправлено 30 June 2017 - 13:50
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
колеса отбалансированы, колесные диски нормальные - на балансировочном стенде ровные (кстати зима - лето диски - ничего не меняется).
Как бьют тормозные диски мне известно  (нет зависимости от того на каком приводе разгоняешься тормозишиь...опять же вибрация по кузову при разгоне)
Что точно есть это люфт в шаровых и сайлентблоке верхнего рычага - можно предположить что ловлю флаттер.... но на подъемнике с вывешенными колесами его не может быть..
по поводу сайлетблоков моста ... думал посмотрют у Темика знающие... не посмотрели...
Визуально все ок, с монтажкой пока не лазил. Тоже есть подозрение на них- поскольку пару раз прилично прыгал по буеракам.....
Riddik_ST
Отправлено 30 June 2017 - 17:34
Про игольчатые подшипники наружных ШРУСов не думали?
Отправлено 30 June 2017 - 17:41
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Палыч, думал про трипод )))   но как доказать что это он... без разборки
Riddik_ST
Отправлено 01 July 2017 - 06:54
Я не про трипод, а про опорный подшипник наружнего ШПУСа..))
