Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 311
  2140 8530 сообщений
Отправлено 06 July 2022 - 11:06
  • 8530 сообщений
Ильгизар,
ты не ответил...
Ильгизар,
а СПИДОМЕТР не глючит у тебя (стрелка его не "падает" ли периодически")?
:smoke:
Гы, я не просто так спросил. Там ПРЯМАЯ связь!
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 06 July 2022 - 11:36
  • 14772 сообщений
если подключить рхх на холодную без нажатия на педаль газа не работает а сразу глохнет, новый ставишь все так же 1100,
Поконкретнее, не понятно
  Ильгизар 7 сообщений
Отправлено 07 July 2022 - 15:14
Ильгизар
  • 7 сообщений
  • Бензин, МТ
Поменял дпдз бесконтактный который в е хвалят, не помогло,
Стрелка тахометра не играет, все в норме
Катаюсь с откл рхх
Если на запущенный подключить штекер обратно к рхх то обороты поднимаются до 1100, на холодную с подключенным рхх машина не запускается пока чуть не прогрть, сейчас попробую другой рхх
Отправлено 07 July 2022 - 15:20
  • 27346 сообщений
Ильгизар, а рхх правильно устанавливали? Если нет, то так и будете новые покупать. Тема по ним тут  Регулятор холостого хода - Двигатель - Great Wall Hover Клуб (hover-club.ru)
  2140 8530 сообщений
Отправлено 07 July 2022 - 15:34
  • 8530 сообщений
Адаптацию нового РХХ не забудь сделать... :smoke:
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2358412#2358412
  veps 3165 сообщений
Отправлено 07 July 2022 - 15:59
  • 3165 сообщений
Про спидометр вопрос был.
Отправлено 07 July 2022 - 16:39
Ильгизар
  • 7 сообщений
  • Бензин, МТ
Нет, как работала так и работает спидометр, правильной установки тоже все изучил, всякие сбросы хх через компьютер делали, так же с зажиганием как описывали в интернете все проверил тоже не помогло
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 07 July 2022 - 18:09
  • 4331 сообщений
Катаюсь с откл рхх
А чего,нормальных диагностов в Казани нет?Всё ищется элементарно,без танцев вокруг двигателя,лучше отдать 1000 р,а не покупать всё подряд.ДПДЗ у нас офигительно надёжный,а вот бесконтактный....фу.Поключил сканер-видно всё,обороты,положение заслонки,число шагов РХХ,абсорбер.....
Отправлено 07 July 2022 - 22:53
Ильгизар
  • 7 сообщений
  • Бензин, МТ
К сожалению нету, диагност по ховерам и сломал мне, при ремонте кондера, обзвонил 101 сервисов и съездил в 5 которые по телефону да решим, а по факту как я
Одни на мозги ссылаются, другие на дросель в сборе, другие руки разводят
Одни на мозги ссылаются, другие на дросель, а остальные руки разводят
Отправлено 08 July 2022 - 07:24
  • 14772 сообщений
Поменял дпдз бесконтактный который вcе хвалят, не помогло,
Катаюсь с откл рхх
Бесконтактный не столько хвалят, сколько не ругают.
Нам он подходит и плюсы (герметичное соединение, исключающее подсос воздуха через дроссель) у него есть.
Проведи простой тест:
- снимаешь патрубок с дросселя и на ХХ плавно ладонью перекрываешь вход в дроссель.
заглох? Хорошо, для тебя правда плохо, т.к. причину не нашли
- одним пальцем плавно перекрываешь вход к РХХ над дроссельной заслонкой.
По той же схеме, не заглох - причину нашли, заглох - к дросселю и коллектору претензий нет.
Еще обрати внимание при снятом РХХ на его седло в дросселе, может клапан в нем подклинивает? Хотя тут эффект противоположный, глох бы в переходных режимах ... но мало ли.
Тут только положение заслонки полезно знать, а число шагов РХХ - это ни о чем, датчика-то на положение РХХ у нас нет, это только желаемая виртуальная величина
Вот наверно с этого надо и начинать всю диагностику
При включении зажигания РХХ должен открыться на 100шагов
При выключении зажигания он должен закрыться, уперевшись в седло - так ЭБУ определяет в каком месте клапан стоит (0 шагов)
После проверки дросселя с коллектором займись холодным пуском.
Тут или двухконтактный ДТ виноват, или РХХ в нужное положение не встает (еще и бензонасос, но его вычеркиваем)
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 08 July 2022 - 08:09
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
рхх поменял 3 шт
Родной не потерял? Заедь на следующей неделе, посмотрю. Интересно. Звони, тел. в подписи.
Отправлено 08 July 2022 - 14:36
Ильгизар
  • 7 сообщений
  • Бензин, МТ
Всем спасибо за помощь, буду искать
Я к тебе пробовал в пн записывался из-за работы не смог прийти, могу только в субботу и вс
