Тюнинг датчика ДТВВ
Сообщений в теме: 488
Отправлено 01 August 2013 - 13:47
У меня ущё круче получилось!
Я этот датчик перенёс на правое зеркало заднего вида.
Когда идет дождь, то показатели темперытуры ещё ниже и машина прет неподетски.
Кто хочет вообще взлететь, то на зеркало нужно повесить ведро со льдом и опустить в него датчик. Если с температурой переборщил, то на датчик надеваю варежку.
Проехал так уже 1000км. пока всё ОК.
Игорь, если ты шутишь, так как-то обознач это, а то я в недоумении )))
  kurt 683 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 22:28
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Вообщем вынес датчик в воздушный фильтр,в результате полностью пропал звон пальцев на низах под нагрузкой,да и вообще както интереснее стал работать мотор
Отправлено 06 August 2013 - 07:59
Давай дальше исследуй :smile171:
То, что ты написал полностью противоречит моим понятиям :)))
Ты - уменьшил температуру на входе, ЭБУ пропорционально увеличил впрыск топлива и увеличил УОЗ.
Если до "тюнинга" датчик показывал правильно, то как раз детонация должна была появиться.
По крайней мере, при трогании, а вот на скорости, при резком, нет, скорее, сильном нажатии на газ .... надо подумать.
Давай дальше исследуй :avt03:
Кстати, забыл, а кто-нибудь по БК реальные замеры температуры в ВК делал до и после?
Просто, есть мнение, что, если врезать датчик в воздушный фильтр (чтобы часть его торчала снаружи), а не бросать его весь с проводами в коробку фильтра - то может он еще и больше показывает, чем в ВК ))))
  kurt 683 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 00:17
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
машина поехала реально веселее,даже жена это заметила,прозвон пальцев пропал полностью
Отправлено 07 August 2013 - 08:20
Через месяцок обязательно напиши. Если таки смесь (и УОЗ) по новой температуре выставляется неправильно,
то, ЭБУ адаптациями через лямбда вернет все в зад через какое-то время.
Т.к. за месяц можешь забыть, что было сразу после подмены датчика,
обнули ЭБУ (просто снятием клеммы АКБ под нагрузкой) и сравни.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 09:08
GEKTOR
  • 1233 сообщений
это догадки ? я уже около месяца катаюсь и эбу склерозом пока не страдает
Отправлено 07 August 2013 - 16:12
Т.е. ты можешь теперь уверенно сказать - стоковый датчик температуры во впускном коллекторе врет?
Т.е. реальная температура во впускном коллекторе не повышается и равна температуре в в. фильтре?
Врет на 20-30 градусов, следовательно,
ЭБУ недооценивает массу всасываемого воздуха и переоценивает его температуру и, следовательно,
недоливает бензина и недокручивает УОЗ?
Отправлено 07 August 2013 - 16:23
GEKTOR
  • 1233 сообщений
именно так, ты бы сам попробовал ,не так уж все и сложно, тем более если ты этого не заметишь вернуть всё в зад совершенно не проблема, здесь та же тема как с чипом , одни его замечают а другие нет. Скажи какие конкретно параметры тебя интересуют ,проедусь с ноутбуком ,потом отпишусь,
Отправлено 07 August 2013 - 17:10
Это совсем просто.
Но я ... много штатных железок уже выбросил
Но ни одного штатного проводка еще не резал :kol_crazy:
Тем более, Лабиринт принципиальный противник этой обманки, а я сомневающийся :)))
Поэтому и достаю вас.
Потом на Январе я никакой тупизны не чувствую.
Замышляю тут всунуть в коллектор термопарку от БК и сравнить температуры, главное, чтобы в двигун ее не засосало )))
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 21:25
Dim-0n
  • 111 сообщений
Третий месяц езжу с вазовским датчиком в фильтре. Страшные тупняки как рукой сняло,бывает конечно чувствоется что-то вроде тупняка, но это просто детская шалость по сравнению с тем что было :kol_crazy:
№ 1500
  darth_garbage 26 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 05:24
darth_garbage
  • 26 сообщений
  • Luxe, mod7
Итак прошел месяц с момента установки ВАЗовского датчика. В общем впечатления положительные. Как писал до этого тупняк на голячую пропал. Температура на впуске в очень жаркий день в пробке не превышает 60 градусов, а учитывая что датчик "пилинный" при начале движения температура становится равной забортной + пару грабусов от нагрева под капотом. Расход по трассе не изменился и составляет 8-8.5 литра на скорости 110 км/ч. Расход по городу не мерял, но субуективно при неизменном стиле езды вроде расход не должен был изменится. Детонации нет!!!!
Алексей №1453
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 08:21
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Саша, я не противник, а понимаю чем отличается ДТОЖ от ДТВ. Вы мне объясните почему термометр прикладываем к голому телу? Давайте мерить через майку и количество больных резко сократится.
darth_garbage , вы попытайтесь понять почему терморезисторы в ДТОЖ и ДТВ стоят разные. Почему производитель не ставит одинаковые?
Отправлено 08 August 2013 - 08:31
GEKTOR
  • 1233 сообщений
с этого места поподробней , потому как у меня стоит датчик ДТВ от десятки , который у них перед радиатором висит ,пластиковый с острым носом , а не ДТОЖ металический, и результат такой же
Отправлено 08 August 2013 - 09:48
Потом выложу фотку в соседней теме, как сделать температуру на впуске в пробке равной температуре на скорости.
В двух словах - надо резать (увеличивать штатную) дыру в телевизоре и выводить трубу прям до решетки на бампере.
Но в другой теме - это "другая песня"
А сейчас тоже жду обьяснений Лабиринта :kol_crazy:
Отправлено 08 August 2013 - 10:26
Labirint
  • 962 сообщений
Саш, так хочется услышать людей, которые пилят ДТОЖ.
  djfox2000 85 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 12:22
djfox2000
  • 85 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, люкс mod8
Пилить надо, реакция по изменению температуры быстрее. В пробке датчик все равно греется от радиатора.
Денис, клубный номер 1234\0035. CB диапазон (27.135 МГц)15, 21 канал позывной mr.Fox или 433.600 УКВ :)
Отправлено 08 August 2013 - 15:07
GEKTOR
  • 1233 сообщений
эта тема без конца, так же как про чип ,январь, турбину,и т.д. из серии каждому свое .По мне турбина самое эфективное средство ,но оно стоит денег около 50тыщ и возюкаться не кайф, чип и январь где то рядом от 5 до 15 тыщ ,денег поменьше чем турбина но и результат минимальный , перенос датчика как я уже писал не увеличивает динамики ,а просто избавляет машину от тупизма на старте В ЖАРУ и цена соответственно 200 руб ,так что не все так плохо.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 23:45
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
в точку
Отправлено 09 August 2013 - 07:04
Ребят..., года четыре назад уже проходили это плацебо с датчиком. Фигня это всё!!!
эта тема без конца
Меня больше всего в этой теме убивает противоречие моим, типа, понятиям :)))
Понизили температуру на 20-30градусов, увеличили УОЗ - правильно? Думаю, тут никто спорить не будет.
Увеличили УОЗ - улучшили динамику - правильно? Это тоже прописные истины.
Теперь противоречие:
Увеличили УОЗ - повысили вероятность детонации - тоже прописная истина.
Как с ЧТ - они вам таблицу УОЗ заменили на большие углы, так потом народ жаловаться стал на детонацию в жару.
А у вас тут у всех наоборот детонация пропадает :rolleyes: :avt07:
Если действительно так, то кто компенсирует этот отрицательный эффект, который у вас пропал - повышенный впрыск или что?
____________________________
Резюмирую:
Писали бы все - после выноса датчика температуры из впускного коллектора в более холодное место (например, в воздушный фильтр, а еще круче - на улицу)
1) Тупизна при разгоне с места пропала, Динамика на первой передаче после пробки улучшилась.
2) Появилась детонация при трогании с места.
и я бы успокоился, может и сам поставил
А у вас и п2. положительный :unsure:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 07:26
AV_S
  • МиГ 35
Саш, истина где-то рядом. Еще немного... что ты к УОЗ привязался, к массовым расходам надо в первую очередь идти
