Форсунки Бензин
Сообщений в теме: 319
Отправлено 27 February 2020 - 09:14
кто знает от чего подходит кольцо верхнее которое в рампу на родные форсунки ховер h5 2.4  или родной номер?
Здравствуй, Денис.
Тут пишут, что артикул [color=rgb(0,0,0);] 35312 22000 [/color][color=rgb(52,63,76);]Кольцо уплотнительное топливной форсунки HOVER 2.0/2.4 (HYUNDAI/KIA)[/color]
https://gw-store.ru/katalog/775-koltso_uplotnitelnoe_toplivnoy_forsunki.html
  DenisSPB 154 сообщений
Отправлено 27 February 2020 - 10:20
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
спасибо!
Отправлено 27 February 2020 - 10:27
Ещё силиконовые с ГБЦ Камаза подходят. Номер колечек-ГБЦ КАМАЗ 740.1003040 .
Инфа отсюда https://www.drive2.ru/l/477432139109892657/ https://www.youtube.com/watch?v=TkJuvVm3ZA0
Выдал поиск по этому запросу.
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ФОРСУНКИ DELPHI HOVER SAFE 15,1*6,3*4,5
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 27 February 2020 - 10:27
Отправлено 27 February 2020 - 13:09
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Заехал в кореану, там уплотнительные колечки по 240 руб 1шт :)
Отправлено 27 February 2020 - 14:49
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Потобрал в 1000 мелачей по 25 руб, всем спасибо
Отправлено 27 February 2020 - 14:52
Маслобензостойкие?
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 27 February 2020 - 15:10
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Он спрашивал про колечки, которые в рампу вставляются. От Камаза подходят только те, которые в коллектор вставляются. Я тоже искал колечки, которые в рампу вставляются, так и не нашел. Пришлось форсунку новую покупать из-за колечка. Подобрать нигде не смог.
Отправлено 27 February 2020 - 15:11
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Обещали что маслобензостойкие
  basarabia899 50 сообщений
Отправлено 05 March 2020 - 09:03
basarabia899
  • 50 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП, климат, кожа
basarabia899, был подсос воздуха через уплотнительное кольцо на регуляторе давления, ещё раз снял регулятор (на месте), разобрал - собрал всё в обратной последовательности, и о чудо ))) всё работает нормально !!!)))
Мне бы водки речушку и баб деревеньку.
Я бы пил потихоньку и ибал помаленьку )))
С. Есенин
  Xartsi 5 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 17:56
Xartsi
  • 5 сообщений
  • Бензин, мкпп, самый пцстой
Всем привет, искал но нигде не нашёл инфы по родным форсункам SMW299932 ПО производительности !
снял померил  220сс инфа для тех кто подбирает на замену
Отправлено 20 May 2020 - 18:55
Xartsi а чем тебе родные не нравятся? Чистятся на коленке и работают долге, если гауно не лить!
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 19:16
Суперчел
  • 8652 сообщений
Всем привет, искал но нигде не нашёл инфы по родным форсункам SMW299932 ПО производительности !  снял померил  220сс инфа для тех кто подбирает на замену
А,чем заменить хотите? Просто интересно! Родные лучше новых всех замен это точно!! А,там хозяин - барин
  Xartsi 5 сообщений
Отправлено 21 May 2020 - 09:11
Xartsi
  • 5 сообщений
Когда только купил хрюна, после первой дальней поездки решил поставить январь 5.1, но поиск инфы ничего не дал! а то что нашел фигня оказалась прошивку невозможно было настроить после замера форсунок все настроилось, но оказалось маловато мотору установил fbjc100 300сс
Отправлено 21 May 2020 - 09:47
Ну так стоит Январь или как? Если нет и нет необходимости менять шило на мыло.
  Xartsi 5 сообщений
Отправлено 21 May 2020 - 15:41
Xartsi
  • 5 сообщений
январь стоит того, машина поехала ! правда заменил изготовил впускной рессивер, заменил форсунки поменял эбу настроил
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 02 October 2020 - 17:10
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
как я понял, форсунки Бош от УАЗик на 190сс,а родные по вашим расчетам 220сс,при этом люди радуются тому как бодро поехал ховер на уаз форсах. Так какие искать для замены родных форсунок Бош Уаз или fbjc100 300сс ( у меня на трех, из контактной группы форсунок сочится "очиститель карбюратора" при промывки форсунок) к тому же двс не ровно работает на бензе. Машина прошита Мегавольтом.
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 02 October 2020 - 17:18
  Денис 75Rus 2 сообщений
Отправлено 15 May 2022 - 13:08
Денис 75Rus
  • 2 сообщений
  • New
Всем доброго времени суток. Являюсь обладателем ховра 2014 года 2 литра New, проблема с форсункой бежит с корпуса, где штекер. Может кто сталкивался или какие взаимозаменяемые можно поставить, буду благодарен ответу 89145104047
Сообщение отредактировал Денис 75Rus: 15 May 2022 - 13:10
Отправлено 15 May 2022 - 22:03
Менять нужно тогда все... Полных аналогов нет, даже с одинаковой паспортной производительностью.
А что там бежит, может просто резиновое колечко?
Я как-то нештатно рампу затянул, чуть под другим углом, так у меня и с исправными сальникам брызгало, но это так, к слову )))
Отправлено 16 May 2022 - 06:34
Денис 75Rus
  • 2 сообщений
  • New
Там с корпуса форсунки, куда штекер подключается, с разъёма короче.... Знаешь может где заказать, я в красноярске брал в Китай авто, но там нет
Я на стенде их проверял бежит, сказали на выброс
Отправлено 16 May 2022 - 07:11
Поройся на форуме, от Волги вроде ставили или еще от кого нашего, дешевые.
ЭБУ вроде справляется с топливными коррекциями на нештатных форсунках.
Первый раз слышу о такой неисправности, на них что гиря упала?
