Свечи накаливания Н5 TD
Сообщений в теме: 311
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 30 January 2024 - 14:07
DEN15
  • 104 сообщений
Делали по такому алгоритму:
1. Установить форсунку
2. Клемму пока не подключать
3. Наживить гайки трубок на форсунки рукой до упора
4.один крутит стартером,другой закручивает ключем эти гайки когда солярка пойдёт
5. После затяжки трубок всех форсунок нужно погонять стартером примерно 5сек
6. Подключаем клеммы,заводим машину и резко даём газ в пол.
  СССР 7777 21 сообщений
Отправлено 30 January 2024 - 14:10
СССР 7777
  • 21 сообщений
  • дизель ,автомат
Я написал , снять обратку при ПРОКАЧКЕ (так пояснили , прокачал конечно все собрать)
Отправлено 30 January 2024 - 14:35
  • 7077 сообщений
DEN15, прокачки и грушей хватает до форсунок.
Вы вообще ноль и ничего не хотите понимать.!!!
ОБРАТКУ НА ФОРСУНКАХ ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ - ВОЗДУХА БУДЕТ КАК НА "УЛИЦЕ".
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 30 January 2024 - 15:03
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Главное - читать и делать, как пояснили "знатоки" - это самый надёжный способ нажить себе геморрой :kol_good: В системе Delphi обратный слив с форсунок конструктивно должен находиться под разрежением, создаваемым соплом Вентури в ТНВД, так что сняв обратку с форсунок есть реальный шанс продлить собственную агонию :smile171: Уж чего-чего, а добрых советчиков в интернете вагон и маленькая тележка... :smile171:
Сообщение отредактировал Robin44: 30 January 2024 - 15:03
Виктор
  Ракетчик 293 сообщений
Отправлено 30 January 2024 - 21:48
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Доброго вечера всем.
Может быть, я чего не понимаю про обратку на наших форсунках. Как же ж мне их на перелив в сервисе то проверяли? Сняли штуцера, трубками присоединили к мензуркам и завели. И он завёлся! Он, наверное, не знал просто, что не должен заводиться!
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Отправлено 30 January 2024 - 23:32
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вся беда в том, что ты путаешь кислое с мягким. :smile171:  А кто сказал, что двигатель не должен заводиться? Да и проверяли твои форсунки измерением объёма на слив короткое время и на холостом ходу. А здесь человек не может прокачать систему.
Виктор
Отправлено 31 January 2024 - 06:34
  • 7077 сообщений
Ракетчик, когда проверяешь на перелив форсунки ставя минзурки шланг обратки глушишь чем-нибудь, чтобы воздух не засосало.
Отправлено 01 February 2024 - 09:21
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
если бы снял обратку НИКОГДА бы не завел!!!
Игорь Валентинович, это Ваше заявление? Вы меня простите, но в нём не уточняется никакие нюансы. Не только мне, но и нашему собеседнику вполне позволительно понять его буквально. Будьте осторожнее со словами. Вам кажется, что Вы заявляете нечто совершенно однозначное, а на самом деле, трактовать можно с вариантами.
Robin44, я не путаю. То, что Вы указали, мне известно. Я пытался по мере сил, слекга иронизируя, немножко предостеречь собеседников от категоричности некоторых знатоков.
Простите великодушно, если кого обидел невзначай, а ещё за опечатки.
  Argon 37 сообщений
Отправлено 18 January 2026 - 14:57
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Добрый день.
Откуда взялась информация о моменте затяжки 20Нм для свечей?
В мануале указано 9~3Нм, у аналога, который Startvolt GLSP069 указывают 8-10Нм.
Тут несколько страниц назад спрашивали про момент, ответ был 20Нм и следующее сообщение, что этим моментом свече башку свернуло..
Я так понимаю крутить нужно 9-12Нм?
И второй вопрос.
В этой теме как-то не раскрыт срач о том, на холодный мотор менять или на горячий))
Знаю про коэф. температурного расширения, алюминий и т.д., но все же как правильно?
  Vechard 4 сообщений
Отправлено 18 January 2026 - 19:12
Vechard
  • 4 сообщений
  • дизель-АКПП
Подскажите момент затяжки свечей накала. Пишут 25 Нм, в другом месте пишут ровно 20Нм. В книге нашёл там вообще 9-12 Нм. Так какой момент затяжки правильный?
Как в книжке написано 9-12
  Argon 37 сообщений
Отправлено 19 January 2026 - 19:08
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Уточню вопрос про температуру.
Сейчас на улице -6 -8, стоит ли завести мотор на пару минут перед заменой?
Отправлено 19 January 2026 - 20:01
  • 7077 сообщений
Какая разница. Менял на теплом зимой, закручивал на глаз от руки.
И что ???
