Чип-тюнинг Ховера. Москва, Вологда, Хабаровск и др регионы.
Haval Чип-тюнинг Ховер Москва Вологда Хабаровск Прошивка
Сообщений в теме: 1774
Отправлено 28 August 2013 - 15:20
Александр,а какую вы прошивку ему залили?
Не ту, что идет для стокового Ховера. Прошивку колибровал по месту, под требования механика этой машины.
Отправлено 28 August 2013 - 18:18
извините - а моторчик какой на этом аппарате ?
Отправлено 28 August 2013 - 18:22
Слав ,а по фотографии что не видно?Бензиновый мотор
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 20:47
greatalex
  • grand starex 4x4
У меня такой вопрос если у меня сейчас прошивка мод 8 а я поставлю газ и вариатор какая будет прошивка и нужно ли мне будет менять датчик коленвала? И сколько будет стоить прошивка под гащ и что она дает?
89263 девять семи 75 16
Отправлено 28 August 2013 - 20:48
да чёт не разглядел... :technology_tank:
  Владислав-охотник 15 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 22:52
Владислав-охотник
  • 15 сообщений
  • 2.4 МКПП
Доброго времени суток!Меня интересует чип на увеличение мощности и желательно отключение кислородного датчика (если такое возможно) ,автомобиль Hover H2 (рестайлинг 2011 г.в.) 2.4 механика.сколько будет стоить чип,и когда его можно будет сделать и где,сколько займёт времени? P.S. Я из Тулы, чем ближе к югу Москвы,тем лучше.
Отправлено 29 August 2013 - 08:44
Мотор 4G69, почти стоковый. Разница только в отшлифованных коллекторах и ГБЦ. Увелиина степень сжатия до 11,5:1 Регулятор давления топлива другой, бензин используется марки "Спорт" и АИ98, а так по движку особых изменений нет. Во время диагностики был обнаружен косяк или недоработка механиков команды. Парни что-то перемудрили с настройкой двигателя. Если к впуску притензий нет, то выпуск был не настроен вообще. Открытие выпускных клапанов опаздывало почти на 20 гр. а закрытие выпускного клапана происходило чуть раньше положенного, в результате в цилиндрах образовывался подброс противодавления выхлопных газов в последней фазе выпуска. Обычно такое бывает с изншенными кулачками распредвала или забитом катализаторе. Противодавление измерили до и после ката (катализатор спортивный с большей пропускной способностью), катализатор оказался полностью исправен. Со слов механика распредвал стоит новый. Для меня это пока осталось загадкой, но механики обещали вскрыть двигатель и разобраться с этой проблемой. Сейчас машина на гонках. Буду ждать от них информации.
После установки ГБО можно перешить ЭБУ под ГАЗ, но не обезательно. А вот вариатор точно не нужен. ДПК меняется, если в этом есть необходимость, к прошивкам он не имеет отношения. ПО деньгам, если прошивались у меня или Александра "инт", то переход на другую версию прошивки будет стоить 1 тыс. руб.
Да, все это можно сделать. Есть хорошие прошивки под Ховер Н-2. По деньгам 6 тыс. руб. По времени, минут 30-40 включая диагностику. Если Нижегородская улица Вас устроит ( http://www.hover-club.ru/forum/topic11983.html ), то приезжайте. Мой тел. в подписи, предварительная запись. Я работаю только по субботам.
С уважение Александр.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 29 August 2013 - 09:32
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 09:25
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Чип-тюнинг мощности не добавит. Мощность зависит от количества воздуха прокаченного через двигатель. Следовательно: чтобы увеличить мощность нужно добавить воздуха. Без изменения конфигурации железа это невозможно. Воздух можно добавить с помощью другого распредвала (изменение фаз газораспределения), компрессор, турбина.
Отправлено 29 August 2013 - 09:58
Вот это точно фигня :kol_clapping:
От ТАЗов сама идея шлифовки осталась, но там .... - другой коленкор )))
Впускной наш шлифовал, лелелеил - ничего не изменилось.
Узкое горлышко это дроссель, что толку вылизывать весь воздухопровод, если в нем огромное сопротивление.
Скорее всего, они всю систему глушения переделали (машинка-то не своим ходом приехала ))) )
Но... это тоже копейки.
Но рад за Вас :kol_friends:
Отправлено 29 August 2013 - 10:04
greatalex
  • grand starex 4x4
Александр а если авто было прошито на мод 8 и по вашей рекомендации заправка 95 при установке газа это требование остается? Это если ехать на дальняк. Тк газ можно не везде заправить.
Отправлено 29 August 2013 - 11:03
Labirint
  • 962 сообщений
Вам нужно оставиь всё как есть и поставить вариатор для ГБО.
Отправлено 29 August 2013 - 11:09
Ты забыл написать, что существенно не добавит, что не одно и то же.
от части да, но далеко не только!
Игорь, ты темы не попутал? Иди в свою тему и там пиши свои теоретические доводы, а сюда не лезь. Тебя уже об этом предупреждали!
Вот это точно фигня
Ага, Александр, Вы это спортсменам расскажите, а то они не в курсе, только время зря тратят.
Нормально там все, как по наполнению и объему всасывающего воздуха, так и по сопротивлению и скорости наполнения. ЦПГ, в атмосферном двигателе, в любом слачие не всасет воздуха больше, чем сможет, дальше только наддув, а это им запрещено.
Нельзя этой машине увеличивать дроссель, т.к. есть определенные ограничения по допуску. Мало того, на "Шелковом пути" из-за того, что небыло омологирование завода, команда не получила допуск к ТР-2 и участвовали как прототип, из-за эого был установлен рестриптор, т.к. мощность больше, чем заявлено в паспортных данных (это к тому, что чип-тюнинг не добовляет мощности).
Этой машине запрещено передвигаться по дорогам общего пользования, её везде возят на прицепе.
Это не мои рекомендации, это требования Вашего двигателя, т.к. степень сжатия составляет 9.8:1
Если газа нет, лейте спокойно АИ95. Вариатор Вам точно не нужен!
greatalex
  • grand starex 4x4
Нет если я лью 95 а после установки газа тоже 95 бензин
Отправлено 29 August 2013 - 11:28
Изменение заданного УОЗ
А причем тут ГБО? Установка ГБО не изменит степень сжатия Вашего двигателя.
Отправлено 29 August 2013 - 11:49
Labirint
  • 962 сообщений
Саша, ты говоришь о погрешности в измерениях, но красиво перефразируешь.
Просвети, всем будет интересно.
Нет, не попутал хочу услышать твои теоретические доводы.
Как +7-9 угла для ГБО вписываются для АИ95.
Спортсмены бываю разные.
Если речь о машине с картинки, то приход от повышенной степени сжатия, но ни как от чип-тюнинга.
Отправлено 29 August 2013 - 11:58
Извините за флуд, это значит, что просто гос. номеров нет?
Я уйду из Вашей темы, не волнуйтесь :kol_friends:
Но не путайте, пожалуйста, народ. Мощность (если нет неисправностей) зависит только от массы воздуха, закаченного в цилиндры.
И ни ЧТ ни Январь мощности не подымят!!!
Вот про "динамику", расход и "тупление" пишите что угодно, спорить не будем.
+100
и обратные связи убрали, и отсечку повысили. Это ЧТ может.
  gret-box 348 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 12:06
gret-box
  • 348 сообщений
  • Бензин МКПП, Люкс, Круиз-контроль
Программно можно распределить нагрузку на двигатель - это не оспоримо, прекрассно едут Ховеры без всяких вариаторов, сам езжу на Ховере и пусть на стоке ездят жмоты... Не едет хрюшка на стоке!!!!!
Чип-тюнинг в городе Москва +79850476686 и городе Северодвинск +79115961957  BigAutoDrive https://china-chip.ru/
Отправлено 29 August 2013 - 12:22
Labirint
  • 962 сообщений
gret-box
Конкретно можите написать на сколько увеличен угол в прошивках для ГБО.
Отправлено 29 August 2013 - 12:28
Ликбезом я не занимаюсь!
Первый чип-тюнинг к "Шелковому пути" был сделан этой машине еще на стоковом двигателе.
Нет, не попутал
Однозначно попутал. У тебя есть своя тема!
Эх, Александр. Не все решает объем и масса воздуха. Даже тот же объем необходимо учитывать по плотности воздуха. А еще с этой массой воздуха надо приготовить соответсвующую смесь и вовремя ее поджечь. А так же, если вдуваем воздух, то у нас должно быть соответствующее давление и разрежение в цилиндре. Поэтому в первую очередь на мощность влияет не просто воздух, а состав приготовленной смеси, вовремя воспламененный, и то, это далеко еще не все. Кроме того, под это дело должно быть соответсвующий угол перекрытия клапанов и минимальное противодаление ОГ. Поэтому утверждать то масса воздуха решает по мощности все, далеко не корректно. Мощность зависит от совокупности многих параметров и настроек двигателя.
Мощность двигателя — величина, показывающая, какую работу он совершает в единицу времени. Мощность равна произведению крутящего момента на угловую скорость коленвала (число оборотов в минуту, умноженное на определенный коэффициент), и т.д.
Гос номера есть, машина не соответсвует тех. регламенту по допуску транспортных средств.
Александр, а Вы меня не напрягаете, к Вам я отношусь с должным уважением, с Вами интересно спорить, не смотря, порой, на резкость моих сообщений. :kol_friends:
Отправлено 29 August 2013 - 12:29
gret-box
  • 348 сообщений
Labirint,Все что хотел сказать, уже сказал в своем посте выше.
Темы с аналогичным тегами Haval, Чип-тюнинг, Ховер, Москва, Вологда, Хабаровск, Прошивка
