Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 08 August 2013 - 16:08
я за то и другое, но между двух зол... как говорится, а писал и имел в виду что от EGRа и польза есть и вред...
Тогда ставь сажевый фильтр последовательно с EGR. :unsure: Идею патентую! Пополам с исполнителем. :avt07:
Отправлено 08 August 2013 - 16:20
Над этим уже работают программисты. Надеюсь и жду. :avt07:
дык, если ошибка выскакивает из-за показаний ДАД на определённых оборотах, т.е из-за передува, а скорее так и есть, то как эт можно устранить программно?), лично у меня эт в голове не укладывается)), одна мысль:сброс давления за борт
  батаник 58 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 17:04
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
ЮРОК я сегодня это прделал,ошыбки всеровно есть правда машинка побежала повеселей даже сприцепом.Насчет турбины,турбины как извесно подымают довление но есть токое понятие как производотелность . Поставти нашу на движок литров 6 как выдумаете эта машина поедит хатя довление надава одинаковые,атеперь наоборот что будит снашим движком.Наша турбинка маленко с запосом.А вобше китайци так намутили что чиптюнеры пока неразобрались а мы пытаемся победить этот клапон на коленки там все взаимосвязано .
Отправлено 08 August 2013 - 17:10
Что управляет клапаном EGR? Электрический сигнал. Который подаёт ЭБУ. Значит, решение - в программном отключении.
Отправлено 08 August 2013 - 18:17
Леонид, программно наверное можно отключить и повысить порог на выдачу ошибки и клапан совсем удалить)), только вот толку та от этого, передув как был, так и останется, он от этого никуда не денется
ЮРОК я сегодня это проделал, ошибки все ровно есть правда машинка побежала повеселей даже с прицепом.
Ты поставил блуоф?
Отправлено 08 August 2013 - 18:22
Если проблема с EGR в саже, которая летит во впускной коллектор через клапан EGR, а сам клапан необходим для прохода смеси в определённых режимах из выпускного коллектора во впускной или обратно, то, может, есть решение в установке последовательно клапану фильтра?
Отправлено 08 August 2013 - 18:28
я не гринпис, мне пох на экологию, но я за чистоту движки, а от егра конешь сажи много, особо сочувствую тем кто ездит в основном по городу, в таком режиме клапан открыт практически постоянно
может, есть решение в установке параллельно клапану фильтра?
параллельно не получится, ток последовательно, да и вообще не получится, фильтр забиватся быстро будет, да и ставить его некуда
Отправлено 08 August 2013 - 18:36
Конечно, последовательно, думаю одно, написал другое. :avt07:
Быстро забиваться - не проблема, можно менять или чистить чаще.
Места под капотом для фильтра достаточно, нужно техническое решение, какой фильтр подойдёт, и как установить.
запаришься его менять...
Отправлено 08 August 2013 - 18:38
Менять фильтр, даже часто, проще и выгоднее, чем ремонтировать двигатель по причине преждевременного износа из-за твёрдых частиц сажи.
Отправлено 08 August 2013 - 18:40
за это время на фильтры больше потратишь. кто то писал (правда на дизельном Н2) что 150 тысяч с ним (не заглушал) наездил и всё нормуль...
Отправлено 08 August 2013 - 18:42
Мало. У меня в планах тыс. 400...500 проехать.
И тратить небольшие деньги на частую смену фильтра не так накладно, как однажды найти много денег на ремонт или замену двигателя или авто в целом.
Отправлено 08 August 2013 - 18:46
так я думаю что это не предел... я тоже долго ездить собираюсь...
Что-то спецы молчат....
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 19:10
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Леонид, а ты уже вкорячил заглушку на ЕГР, которую я тебе давал?
Отправлено 08 August 2013 - 19:28
у меня с заглушкой на "лайте" пупит жутко. без заглушки едет-летит - парадокс ?
Отправлено 08 August 2013 - 19:35
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Я себе полностью глушил, едет отлично, но появилось какое-то хрюканье в турбине, при резком сбросе газа на малых скоростях, пришлось просверлить отверстие 5. Хрюканье пропало и ключик не зажигается, но на низах стала немного тупить. Буду пробовать уменьшать диаметр отверстия.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 21:43
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А если мозги берут данные с ДМРВ и сопостовляют с покозаниями датчика давления на впуске. Блин, деревенщина, ход мысл описать не могу. Короче, данчик считал сколько прошло воздуха и это должно быть точкой отсчета для создания давления во впуске с учетом работы ЕГР. ЕГР отключаем, давление повышается и данные не совподают, дальше чек. Как-то так.
Отправлено 08 August 2013 - 22:10
в пост 460 попытался объяснить, как я эт понимаю, связь между ДМРВ и ДАД, при отключеном егр
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 22:17
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Логично.
