Генератор
Сообщений в теме: 1055
  проха 93 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 15:13
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
привет народ! вчера загорелась лампа акума. снял клему на заведеном. заглох. зарядки нету. вытащил фишку, взял тестер и замерил. краснобелый на массу 12 вольт, зеленый с красным между собой 0 кажет. так ми должно быть? я чет думал что там тоже должно быть 12 вольт. или нет?
Тыры-Пыры...Пассатижи....
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 17:08
  • 4334 сообщений
Читай здесь.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8503&start=510
Думаю,писец реле-регулятору.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 17:32
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Проха, а ты шкив делал? Может обгонная муфта до конца развалилась, и ротор встал.
  проха 93 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 17:52
проха
  • 93 сообщений
не крутит. только в обратную сторону уже туго стал прокручиваться, рывками, вместе с якорем http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_smile3.gif . не так как раньше. на днях привезут муфту, поменяю.
у меня за день до этого лампочка зарядки загорелась, поморгала пару раз и потухла. я значения не придал. а вчера загорелась и не тухнет. провода щас лампочкой прозвонил. на зеленом ярко горит, на красном чуть хуже. завтра буду гену снимать
Отправлено 27 July 2013 - 18:02
про какую обгонную муфту речь?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 18:05
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Наводит на мысль, что и подшипники на роторе тоже придется менять, раз рывками ротор крутится. Возможно и муфта из за них накрылась. Пробег большой на авто?
Юр, на наших генах (дизель) шкив с обгонной муфтой.
Отправлено 27 July 2013 - 18:08
какая муфта? вы о чём, дружище?
эт, точно?, если да, то прошу прощения, не знал http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_smile3.gif
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 18:10
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Юра, не шуми!!! http://www.hover-club.ru/forum/topic18347s260.html
Отправлено 27 July 2013 - 18:17
Спасибо, просветили, чес говоря очень сомневался, что в нашем геныче есть обгонная муфта
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 18:23
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
От того он и стоит 11700 т.руб..
  проха 93 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 16:39
проха
  • 93 сообщений
закончились мучения с шайтан генератором..... мата было много и при снятии и при ремонте... в результате: плохая пайка контактов с медных колец на обмотку ротора. ускоглазые походу вместо олова только одну эпаксидку использовали. все устранил. полет нормальный :avt07:
Отправлено 28 July 2013 - 17:09
Дык, вот не задача, если лампочка горит, значит контакт в обмотке возбуждения хороший, обмотка возбуждения, эт та самая-на роторе :avt07: которую паял
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 18:33
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А шкив смотрел, что он гремел?
  проха 93 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 20:33
проха
  • 93 сообщений
да..... только питание на ротор подавал напрямую с аккума проводами через крокодилы он не магнитил... даже еле еле , никапельки не было....после пайки все норм....
а на счет лампочки.... так в стабилизаторе может может геркон стаять на возбуждение... нет возбуждения лампочка горит
шкив на неделе подвезут, буду менять, старый разберу фотки выложу.... только съемник ищу.... незнаю где взять.... на экзисте около 6 рублей стоит
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 20:56
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Конторку по ремонту генераторов поищи, у них должен быть. Накрайняк заплатишь за замену шкива., думаю не дорого будет.
Отправлено 05 August 2013 - 14:50
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
День добрый! Подскажите, если будет люстра на экспидиционнике ламп 8 -10 по 55W ,а в последствии лебёдка... Следует ли заменить генератор на более мощный? Сейчас стоит 1925 12V 90А SMO 354804 Какие плюсы и минусы замены на более мощный? Если кто ставил, то какой (название,номер) чтобы встал на штатное место под штатный ремень?
Отправлено 05 August 2013 - 14:55
Да езди на этом не парься, аккум просто ручками заряжать почаще придется
Отправлено 25 August 2013 - 21:39
Марат Мунавирович
Всем здравствуйте! Нужна подсказка. На 5 ом Ховере загудел генератор. Заехал к знакомому электрику,разобрали только на половину. Передний подшипник смазали,до заднего не смогли добраться. Может кто подскажет, можно ли поставить за место родного,какой нибудь аналог.Очень буду признателен.
Отправлено 25 August 2013 - 21:55
Будут размеры,- подберём неоригинал.
Отправлено 27 August 2013 - 23:08
tgb
Уважаемые одноклубники! Так получилось - мне достался Ховер. Наверное Н3, т.к. год выпуска 2011. 45 т. пробега. Машина мне понравилась (были 124мерин, ауди V8, куча тазиков, и даже матиз:)) - сел и поехал, никакого дискомфорта. Есть проблема - ГЕНЕРАТОР! он свистит (свист электрический, не подшипники!), померил ток (включена вся люстра, без кондея) - 19 А !!!! - такая схема подключения, се ля ви. Короче, генератор не справляется. Вопрос - кто ставил более мощный??? Какой? Можно штатный отремонтировать в Мск., есть ли варианты нарастить его мощность? Всем удачи на дорогах.
