Сообщений в теме: 953
Отправлено 02 February 2015 - 06:57
Да не пугайте вы его так сразу!
Ленар 75
Выгоняй пробку- в ней причина!
Отправлено 02 February 2015 - 07:11
после утечки ож через прокладку помпы было залито в систему герметик
Ты сам до этого догадался или кто "по-дружески" посоветовал??
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 07:24
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Всегда, при замене жижи в системе охлаждения, снимал самый верхний шланг при заливке и ждал, когда побежит со штуцера и шланга. Воздушной пробки не было никогда! На своём ховрюше, снимал шланг с подогрева дросселя. Все работает, без танцев с бубном!)))/
Сергей 903315858пять
Отправлено 02 February 2015 - 07:34
На Ховере радиатор печки не самая верхняя точка в системе ОЖ, поэтому печка не завоздушивается. Если система хапнула воздуха, достаточно прогазовать..
  Ленар 75 21 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 15:55
Ленар 75
  • 21 сообщений
Сам как то
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 16:55
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
+1 Dima. тоже менял антифриз нечего не зажимал не отсоединял, слил - залил новою жижу проблем ни каких.
Изображение РАФИС клубный номер1669
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 12:06
LIVER
  • 928 сообщений
  • МТ, 2.0, 122лс, бенз, MOD 8
а кто-то может сталкивался с таким или это норма: включаю печку в ручном режиме, допустим на +24. сначала дует теплый воздух соотвествующий по ощущениям заданной температуре. но через некоторое вркмя, проехав минут 20-30, начинает дуть прохладный воздух. не холодный, но ощутимо холоднее того, что дул в начале. что смотреть, куда лезть?
Дэн "Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта"
Отправлено 04 February 2015 - 12:11
что смотреть
Датчик салонной Т. Ему тепло стало вот он и охлаждает
Отправлено 04 February 2015 - 12:53
Гы, для начала, сюда:
http://www.hover-club.ru/forum/topic37425s0.html?p=722552&#entry722552
  pap 884 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 13:22
pap
  • 884 сообщений
а кто-то может сталкивался с таким или это норма: включаю печку в ручном режиме, допустим на +24. сначала дует теплый воздух соотвествующий по ощущениям заданной температуре. но через некоторое вркмя, проехав минут 20-30, начинает дуть прохладный воз...
Такая же ерунда была, воть-
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=579604
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 14:23
LIVER
  • 928 сообщений
спасибо, парни ))) буду изучать.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 08:15
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Был в сервисе, вытащили фильтр и что-то заткнули уплотнителем, посмотрим как будет дальше
Ну как? Печкак греет?)))
  sas6ic 16 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 19:33
sas6ic
  • 16 сообщений
Заметил странную вещь. Если при вкл обдуве в ноги, отсоединить тягу которая идет на заслонку лобового (на фото которая не обозначена стрелками) и открыть ее ручную, то в ноги идет более горячий воздух, а на лобовое прохладный. Тоже самое и с тягой в лицо (зеленая стрелка)... Почему так? И почему из сопел, которые в лицо, постоянно поддувает холодным. Уж как только не вертел эти заслонки, никак поток полностью не перекрывают...
  sas6ic 16 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 11:07
sas6ic
  • 16 сообщений
Вроде разобрался. У меня не до конца открывалась задвижка, которая направляет поток воздуха от вентилятора на радиатор печки (красная стрелка) Изображение
Вылечил так: отсоединил все тяги, выставил мин. температуру, подсоединил тягу обратно и температуру на макс. Потом поднял до упора желтую тягу и подсоединил ее. Если ее опускать и поднимать в ручную, то она, почему то, не встает так как положено... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=784877#784877
Теперь в машине жара и на на ходу не поддувает холодным воздухом и дефлекторов на торпеде
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 16:45
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Большая просьба,указывайте какое у Вас авто...А лучше в подписи укажите.Кто про Н2,кто про Н3 с аксиомовским салоном,кто про Н3 с салоном Н5. На последнем фото это вид с какой стороны???Водительской или пассажирской??? У меня в ноги дует горячий воздух,а в салон и на стекло теплый.При -15 включаю обдув только на стекло,иначе запотевает.Вскрыв бардачек,нашел две тяги,которые переключают при мин и макс. Сейчас думаю где дальше копать
Александр.
  Саня38 57 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 14:36
Саня38
  • 57 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет,у меня тоже проблема с отоплением,полностью промыв систему залил свежий антифриз,поменял термостат,крышку радиатора,родной радиатор отопителя стал подтекать и его тоже поменял,все заслонки работают нормально,при полностью прогретом движке радиатор отопителя горячий но дует еле-еле тёплый воздух.При включении насоса автономки становится чуть теплее но не существенно.Голова уже опухла,куда ещё залезть,что ещё надо сделать?Авто Н2,2008г.в.помогите!
Отправлено 11 February 2015 - 15:34
Всем привет,у меня тоже проблема с отоплением,полностью промыв систему залил свежий антифриз,поменял термостат,крышку радиатора,родной радиатор отопителя стал подтекать и его тоже поменял,все заслонки работают нормально,при полностью прогретом движке...
Ну, если и с новым печным радиатором еле греет..., то я бы продул "водопровод" от термостата до печки, может где в нем засор.
этот насос точно не мешает потоку через печку, как и где конкретно он стоит?
  Саня38 57 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 18:24
Саня38
  • 57 сообщений
  • бензин,МКПП
Если я правильно понимаю,то циркуляция ОЖ у нас идёт против часовой стрелки (если смотреть спереди),Насос стоит на щитке моторного отсека чуть выше ГБЦ,забирает ОЖ с двигателя и через отопитель отправляет в печку.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 19:04
AV_S
  • МиГ 35
Чуть чуть наоборот.
  Саня38 57 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 20:13
Саня38
  • 57 сообщений
  • бензин,МКПП
Чуть чуть наоборот.
Это как?
