посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
Отправлено 10 October 2012 - 15:41
Сергей,болт и есть шток,а зазор между штоком и поршнем ГЦС и является свободным ходом педали
Болт который вкручен в кронштейн педали и шток ГЦС единое целое?? Я всегда думал что это разные вещи и зазор между ними
Отправлено 10 October 2012 - 15:42
ога шток, только не ГЦС а ГТС :)
ГЦС - Главный Цилиндр Сцепления
ГТС - ??? не знаю такого сокращения...
Сообщение отредактировал Vik: 10 October 2012 - 15:42
на фото тормоза:) т.е ГТЦ (не ГТС, ошибся)
  security_gadget 52 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 15:44
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
на фото тормоза:)
да вроде сцепление фотографировал
Защити свой мир
Отправлено 10 October 2012 - 15:45
Понятно становится, но зачем вкручивать концевик? Почему нельзя просто увеличить рабочий ход педали, выкрутив немного шток из кронштейна?
Он ОГРАНИЧИВАЕТ ход педали вверх. Поэтому сначала его нужно отвести от педали, затем отрегулировать шток, а после этого... подвести его обратно.
Отправлено 10 October 2012 - 15:47
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Ну, да, конечно, извиняюсь.
Защити свой мир
Вот картинко: по красной линии - зазор под белой стрелкой - шток под пыльником под зеленой - узел педали сцепления Все верно или гдето ошибаюсь? dsc00083_197.jpg
Отправлено 10 October 2012 - 15:48
В кронштейн педали вкручен шток ГЦС,о каком болте речь?
Отправлено 10 October 2012 - 15:50
на первой фотке сцепление, на второй нет
тогда где зазор должен быть? на фото покажите.
Отправлено 10 October 2012 - 15:53
На фотке не увидишь,он внутри под пыльником
Отправлено 10 October 2012 - 15:57
т.е. то что на фотке я разрисовал никаких зазоров между сосбой не имеет т.к. это единое целое?
Свободный ход... это ХОД поршня в пределах ПЕРЕПУСКНОГО отверстия внутри самого цилиндра.
Для нас ВАЖНО, чтобы КОНЦЕВИК или БОЛТ не загнали поршень глубже... т.е. чтобы ГЦС не начал давить...
Сообщение отредактировал Vik: 10 October 2012 - 16:09
Отправлено 10 October 2012 - 15:59
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Ну да, перепутать легко. Это сцепление. У тормоза все то же самое, только в два раза мощнее :)
Защити свой мир
О!! то что я и не мог никак понять! Спасибо!
Отправлено 10 October 2012 - 16:01
Иваныч и когда успел снять и разобрать :9:
Отправлено 10 October 2012 - 16:02
Что только не сделаешь чтоб людям помочь:))
Отправлено 10 October 2012 - 17:49
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Я бы...
1. Проверил свободный ход... и если он более 10мм, то уменьшил до 5...
замерил щас свободный ход - около 15мм, может в этом то и дело
Защити свой мир
Отправлено 10 October 2012 - 18:06
Регулируй, чо. Надеюсь не запутался где и что крутить?:)
Отправлено 10 October 2012 - 18:36
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Датчик крутить надо :)
Защити свой мир
Отправлено 10 October 2012 - 19:24
А вот тут и в ФАК кое что не лишне будет перекинуть в соотв. тему.
