Салонный фильтр в HOVERe
Сообщений в теме: 682
  ст. шина 54 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 10:10
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
а не проще включить обдув на стекла и сразу кондей выключить :kol_crazy:
Включив кондей... С ним надо ездить постоянно! Если его выкл. начинается запотевание.
  Sm1le 75 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 08:50
Sm1le
  • 75 сообщений
Ребята подскажите. После примерно трех месяцев эксплуатации салонного фильтра - он вывалился из своего разъема и упал на заслонку. Вследствии чего была пореждена белая пластиковая шестеренка(или сразу 2, плохо видно).Сам электропривод заслонки управления воздушными потоками отопителя работает, при его включении крутится белая шестерня примыкающая к нему, а вот уже следующая шестерня, примыкающая к заслонке уже не двигается. Видимо какая-то пластиковая перемычка между ними отвалилась. Хотелось бы найти схему работы от электропривода до заслонки, и коды пластиковых шестеренок.... :kol_clapping: И как до них добраться тоже непонятно((...........
579 Алексей
Отправлено 06 September 2012 - 09:19
Sm1le,
"Мурзилка" здесь:
http://www.hover-club.ru/forum/topic885.html
Появятся вопросы, задавай их прямо Андрею (МАА), это его инфа...
http://www.hover-club.ru/forum/user2537.html
Сообщение отредактировал Vik: 06 September 2012 - 09:29
  арнольдович 52 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 13:36
арнольдович
  • 52 сообщений
  • бензин 2,4 бензин 2008
сегодня установил угольный фильтр по своей технологии. Вставил на посаддочное место заслонки салон-улица а электропривод отключил так как я не понимаю зачем переключать воздух на работу из салона. Размер фильтра вырос 160*80 вот фото также мне интересно как можно регулировать приводом заслонки отопитель - кондиционер для работы кондиционера в дождь но при этом чтобы в салоне не было холодно. У меня был микроавтобус хундай H200 так я в дождь включал кондиционер и печку одновременно вв итоге воздух был сухим и подогретым . В инструкции по эксплуатации так и написано делать в дождь
Виталий Викторович
Отправлено 13 September 2012 - 13:40
от чего поставил фильтр?
Сообщение отредактировал Хома 5: 13 September 2012 - 13:41
Отправлено 13 September 2012 - 14:06
арнольдович
  • 52 сообщений
ваз 2123 Фильтр салона ВАЗ 2110, 2170 (б/конд. угольн.)
Сообщение отредактировал арнольдович: 13 September 2012 - 14:12
Виталий Викторович
Отправлено 13 September 2012 - 14:10
ваз 2123
это нива? и что с ним без кондея стёкла в дождь не потеют?
Сообщение отредактировал Хома 5: 13 September 2012 - 14:12
Отправлено 13 September 2012 - 14:12
арнольдович
  • 52 сообщений
Виталий Викторович
Отправлено 13 September 2012 - 14:21
арнольдович
  • 52 сообщений
при чем тут нива к кондею я просто фильтр взял угольный от нее.
Виталий Викторович
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 18:59
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
если кондей выключить сразу, то он не успевает остыть и на нем не появляется конденсат из-за которого стекла потеют. :AllSmail (31):
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 20:29
техник-сан
  • 828 сообщений
Не факт !!Пока не высохнет мокрая одежда и лужа на коврике - испарина без кондея не исчезнет... ИМХО конечно , но заткнув поролоном обдув в ноги и без фильтра потение стекол прекратилось...
Отправлено 13 September 2012 - 20:35
вообще-то про ниву я спросил что фильтр мол от неё?. а про кондей в смысле что после переделок на ховере стёсла не потеют без кондея?. не тупее паравоза я поня что у тебя Н2.
Сообщение отредактировал Хома 5: 13 September 2012 - 20:37
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 21:03
  • 7690 сообщений
Мужики читал читал но так и не понял салонный фильтр можно тока со стороны вентилятора ставить? Хирургию исключаю.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 09:47
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... Хирургию исключаю.
Тогда только так...
Виктор 9265922191
  renalmen 27 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 13:12
renalmen
  • 27 сообщений
Сегодня замутил фильтр из вазовской десятки (невский). на работу ушло минут 20. Из инструментов ножницы и зажигалка, для разогрева заводского термоклея на пластиковой опоре для приклеивания гофры и поролона.
Отправлено 06 October 2012 - 06:37
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Площадь фильтра небольшая получилась, гофры раза в два почаще можно расположить, и площадь фильтрующего элемента в два раза больше будет....
Виктор 9265922191
Отправлено 07 October 2012 - 17:03
renalmen
  • 27 сообщений
Поставил фильтр! Встал хорошо... Заодно почистил вентилятор от листьев. Работа заняла 20 минут. Бардачок не синимал и не надо. Ехал за камазом ни гари ни пыли! Реально он нужен. Вентилятор как дул так и дует ослабления потока не заметил....
  lisiym1 44 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 11:14
lisiym1
  • 44 сообщений
В выходные купил в Питере на фучика салонный фильтр 600 руб, ставил не снимая бардачка 4 болта и все.
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 16:59
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Прошло пол года и решил сменить салонный фильтр купленный мной после покупки ховера H3 Вот что с ним случилось
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 23 October 2012 - 17:00
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 23 October 2012 - 17:07
M!KR()BUS
Именно из-за опасений аналогично твоим я и ставил снаружи. Снаружи плюс такой что не слетит а наоборот при работе вентилятора на трубу натянется
У меня один раз вывалился но ничего не сломал только об вентилятор чутка потерся, выпал когда со смоленской области шел по грунтовке стиральной доске.
Потом вернул его на место и откатал спокойно еще 6 месяцев. Сегодня когда менял даже пришлось усилие приложить чтоб его от туда вытащить!!!
