Работа вентилятора печки
Сообщений в теме: 355
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 13 January 2021 - 06:16
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Den, если будешь покупать, ищи с толстым хвостом. На родных щетках он раза в 2 толще, чем на фото. Ток у моторчика большой, и даже на таком маленьком отрезке можешь потерять вольт, другой... Отсюда и мощность на выходе. Возможно и в новом моторе тонкие, вот и не дует у тебя..
Виктор 9265922191
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 13 January 2021 - 13:41
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
https://pks1.ru/tovary/mednografitovye-shchetki/brush-mg-8x8x19 Вот тоже должны подойти.
Сообщение отредактировал prapor222: 13 January 2021 - 13:42
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 15 January 2021 - 22:30
DEN15
  • 104 сообщений
Новый моторчик я разобрал. Провод на щетках толще чем у старого родного моторчика. А вот сам ротор меньше. И количество ламелей на роторе всего 12, на родном их 14. Вот и мощность не та.
https://pks1.ru/tovary/mednografitovye-shchetki/brush-mg-8x8x19 ОК спасибо. На них провод не тонкий? Вот тоже должны подойти.
  Sodgar 30 сообщений
Отправлено 12 February 2021 - 11:45
Sodgar
  • 30 сообщений
  • дизель, МКПП
Всем доброго дня! В свое время у меня кончились щетки на моторчике и не найдя родных я взял щетку от москвича . Распилив её по полам и обточив на напильнике поставил на моторчик и все заработало. Так и ездил года два с лишним пока не перестал работать вентилятор. Сняв и разобрав его я ужаснулся что они сделали с ротором, все ламели стерты до пластмассы. Теперь стоит вопрос о замене моторчика, пролазив по интернету узнал его цену от 7000 и выше словно эти моторы собирали в ручную. Вопрос: можно ли заменить родной моторчик каким нибудь другим более адекватным, а то жаба душит за такую цену тем более что моторчики оказывается ставят какие придется.
Сообщение отредактировал Sodgar: 12 February 2021 - 11:51
Отправлено 12 February 2021 - 13:11
А б/у не судьба купить? И где ты такие цены видел , в инете 1000-1500 отдают кому не лень?!
  Sodgar 30 сообщений
Отправлено 12 February 2021 - 16:19
Sodgar
  • 30 сообщений
  • дизель, МКПП
Б/У что то стремно покупать не зная в каком он состоянии, а цена на сайтах где торгуют китайскими запчастями. Даже на Алиэкспресе 1300 + доставка 2400 ,но срок поставки конец марта. Если знаешь где цены как пишешь ты то выдай эту военную тайну буду признателен.
Отправлено 12 February 2021 - 16:32
Да хватит тут сказки сказывать открой Авито и доставка по России 400-500. Что вечно жить собрался? Оригинал только б/у ,а все остальное лотерея!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 12 February 2021 - 16:33
Отправлено 18 February 2021 - 14:05
Похоже поют свою погребальную песню щётки на моторчике печки . Наткнулся тут на видео может кому пригодиться. Автор доступно и в подробностях всё описал. Спасибо ему за это надо сказать.
Отправлено 18 February 2021 - 17:29
Sodgar, есть у нас на форуме тема по разборам Ховеров. Обратись к Олегу (Святой), хрень не подсунет, за продажи отвечает
Отправлено 18 February 2021 - 19:08
Есть родной моторчик, отдам за 1500, отправлю СДЕКом.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 February 2021 - 00:26
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
KSB0109 имеют размер родных щеток, ничего пилить не надо. Единственное проводки потолще родных будут.
Не только. У дилеров Haval есть все запчасти, только цены не детские.
Отправлено 19 February 2021 - 08:30
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Пытался заказать- отказы.
  михаил 273 37 сообщений
Отправлено 11 November 2021 - 15:41
михаил 273
  • 37 сообщений
  • дизель, Мкпп
Подскажите пожалуйста. перестал включаться вентилятор печки. включается если на нейтралке дать 4000 оборотов. что может начать ломаться?
клеммы сбрасывал, предохранители проверял, реле не проверял.
мой клубный 2536 :kol_good:
Отправлено 11 November 2021 - 15:50
Щетки закончились
Отправлено 16 November 2021 - 13:48
михаил 273
  • 37 сообщений
  • дизель, Мкпп
Щетки закончились
спасибо. оказалось просто контакты разболтались. поджали - всё заработало!
  Андрей 26 89 сообщений
Отправлено 28 March 2022 - 17:54
Андрей 26
  • 89 сообщений
  • Бензин, 2,4 механика, 128 л.с.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Недавно стал счастливым обладателем ховер 2,2007 г.в., 128 л.с.,2,4 бензин, механика. Не регулировалась скорость работы вентилятора печки ,прочитал тему от начала до конца. Отремонтировал реостат путем замены транзистора к2313. Реостат работает, проверял путём установки на другой ховер. Вот только у меня теперь при его подключении всё время работает вентилятор на максимальных оборотах. Проводка до блока звонится,блок визуально целый, на табло всё переключается. Сейчас его отключил. Работает только на максимальных оборотах, зато можно выключить. Куда копать дальше, подскажите, пожалуйста?
Отправлено 28 March 2022 - 18:06
Увы, но это только реостат...
Тем более, что
что указывает о том, что сам блок климата исправен.
Проверяй ПОВТОРНО свой реостат... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 28 March 2022 - 18:08
Отправлено 28 March 2022 - 19:22
Андрей 26
  • 89 сообщений
Спасибо за ответ, но повторюсь, ставил свой реостат на такой же ховер, всё работает.
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 28 March 2022 - 19:43
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
С ховера,куда ставил регулятор обротов печки,попробуй блок климата подкинуть на свой
Отправлено 28 March 2022 - 20:09
Я бы попробовал... или еще раз проверить реостат на том Ховере (мало ли что могло "отвалиться" в нём при переносе его туда/сюда)...
или же уговорив его владельца... поставить себе для проверки ЕГО заведомо исправный реостат.
Это расставило бы все точки над i
Пустая затея.
Сам блок климата тут не при каких делах... :smoke:
