Ваш пробег на TD 4D20
Сообщений в теме: 389
Отправлено 15 December 2016 - 13:34
11.2014 по сегодня-31000 км. Только ТО...
Дык, только "обкатка" прошла...
  anverpress 13 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 17:00
anverpress
  • 13 сообщений
  • TD 2.0 МКПП
143009 км (машина выпуска июнь 2013 года)
Отправлено 19 January 2017 - 17:22
Респект!!!
Где успел столько наездить???
Какие проблемы были??? На каком пробеге менял ремень ГРМ, масло в АКПП??? Как часто меняешь масло в движке??? ФТО???
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 20:40
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Отмечусь в очередной раз. Г.в. 2013, эксплуатация с конца марта 2013, пробег на сегодня 152000 км. Кроме замены расходников (масло и фильтры) никаких проблем не было, хотя надо будет менять термостат, который открывается, но не закрывается полностью, думаю дотянуть до лета. Ну и пришлось заменить аккумулятор, с которым не повезло с самого начала эксплуатации.
Виктор
Отправлено 30 January 2017 - 09:23
Robin44,
Респект!!! :kol_friends:
"Взрослый" пробег!!! :kol_good:
Отправлено 30 January 2017 - 10:35
anverpress
  • 13 сообщений
  • TD 2.0 МКПП
Респект!!!
Много путешествую на автомобиле тут недалеко от дома: Весь Урал, Башкортостан, Татарстан, Оренбуржье, Западный Казахстан, Поволжье. Были на 80000 км пробега проблема с топливной системой, из-за топлива и незнания деталей и особенностей. ГРМ первый раз поменял на 100000 км, был в нормальном состоянии, но решил всё-таки поставить новый. Второй раз менял в 142000 км, но это из-за ДТП с лосем пришлось делать. АКПП у меня нет, масло в трансмиссии меняю через 30-40 тыс.км по состоянию, в раздатке и коробке почаще. В двигателе меняю через 6-7 тыс. км. ФТО, после проблем с форсунками и ТНВД, меняю через 10-15 тыс.км.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 10:48
  • 10230 сообщений
Пишем по теме. Шаг в сторону - по шапке. Прыжок вверх - политическое выступление => бан
  semen 1405 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 10:51
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
:kol_good:
Отправлено 30 January 2017 - 15:54
:kol_yes: Принято, усвоено...
Отправлено 03 June 2017 - 11:19
sergooo
Всем доброго времени суток!Ховер н5 дизель 2.0 2012г,на данный момент пробег 116000км,стоковая версия авто,менял только расходники ТО-каждые 5т.км,лампочки),контроллеры 2х стеклоподъемников,почитал темы по ГБЦ,форсункам турбинам и т.д,если кто знает напишите сколько максимум может встать ремонт, если что-то случиться,теперь подумываю о продаже),а так машина вполне устраивает....
  vm75 97 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 21:07
vm75
  • 97 сообщений
  • дизель МКПП 2013г.
На сегодня 90550 км, стоит вебаста, больше 3000 оборотов никогда не было. Мож поэтому и проехал столько без проблем.
Купил иномарку-продал Родину!
Отправлено 26 June 2017 - 09:22
на 6-й десяток пошёл
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 15:27
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Почти юбилей, 99'000)))
Из проблем:
*Пробитая прокладка ГБЦ (купил машину с пробегом 60 ткм уже с пробоем) - виноват сам, недоглядел.....
*Потек сальник масляного насоса на 82 ткм. Виноват сам - когда менял сальники коленвала и распредвала нужно было еще и его менять до кучи.....
*Подходит к замене картридж турбины - недокачивает до нужного уровня, но машина все-равно едет уверенно))) Ресурс, батенька, ресурс.....
  vm75 97 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 14:02
vm75
  • 97 сообщений
Drofi,а в книжке написано ГРМ раз в 60000 км. Или я не прав?
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 08:37
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Прав. В книжке так и написано.
X5 TD AT 2012г
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 22:26
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
мне уже не один аслесарь по ховерам говорил что заводской ремень ГРМ спокойно ходит до ста тыщ если машин не насиловать...я поверил :kol_smile3: ....сейчас прошел  74000  (ховер с июня 2013г).....начал умирать ремень генератора с роликами ==надо менять......а в остальном строго ТО согласно регламента в книжке...масло до полтинника через 7т после через 10т
  domoi 814 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 21:27
domoi
  • 814 сообщений
У меня так,ремень навесного пошел 120 до замены.второй ремень ГРМ поменял с перепробегом в 30000 от нормы.одна трещинка только была,сейчас 160 и блин проблемы поперли
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 19 August 2017 - 22:03
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Типа отмечусь в очередной раз. Г.в. 2013, эксплуатация с конца марта 2013, пробег на сегодня 172000, вторая замена ремня ГРМ, хотя, по его состоянию, можно было ещё спокойно тысяч 20 ездить. Внешний поликлиновой ремень родной и пока в нормальном состоянии. Да, чуть не забыл, заменил заднюю крестовину на переднем кардане, что меня несколько удивило, поскольку кардан при езде практически не "ломается", а стоит в одном и том же положении. Вероятно попала вода в крестовину. Остальное всё штатно, замена расходников.
Виктор
  kalam 669 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 12:39
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Привет всем. Ну по сравнению с Robin44 я вообще стою - 54 тысячи, оно и понятно, вторая машина в семье. Из проблем только контролёр стеклоподьемника правой задней двери.
  Darud 69 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 09:48
Darud
  • 69 сообщений
  • Дизель, 2.0, Акпп
174 000 c 2013 года.... :tongue2: Полет нормальный. Только ЕГР накрылось.
