Отзывы после ЧТ в Москве
Сообщений в теме: 336
  Андроний1962 194 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 15:34
Андроний1962
  • 194 сообщений
  • бензин,МКПП
Вот и появились первые минусы чип-тюнинга. Ведь не бывает только одних плюсов (закон физики). После длительных поездок появился рев на выпуске. Особенно если едешь груженый.Вчера вернулись с дачи, жена стала вытаскивать сумки, одна стояла в ногах за пассажирским сиденьем, и говорит чего то она очень горячая. Я рукой потрогал пол, а он и впрямь горячий. Если бы на заднем сиденье ехали пассажиры, то ноги у них точно бы зажарились. Это место как раз над глушителем. В прошлом году все лето также ездил, но ничего подобного не наблюдалось.
Вопрос к Александру. Я так понимаю, что после чип тюнинга значительно выросла температура выпускных газов. Не грозит ли мне это прогаром клапанов, штанов, глушителя? Глушитель осмотрел, следов прогара не обнаружил. На холодном двигателе можно газовать, но рева нет. Рев появляется только на горячем двигателе, после пробок, т.е. после хорошего прогрева.
Андрей.  Клубный номер 2737.
Отправлено 22 June 2016 - 15:41
Андроний1962, А что на стоковой прошивке пол не нагревался совсем?,что то поздновато вы заметили про нагрев пола,он у всех греется и прошивка никак не влияет на это,как собственно и температура выпускных газов ,которая никак не меняется после прошивки
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 15:52
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Вот и появились первые минусы чип-тюнинга. Ведь не бывает только одних плюсов (закон физики). После длительных поездок появился рев на выпуске. Особенно если едешь груженый.Вчера вернулись с дачи, жена стала вытаскивать сумки, одна стояла в ногах за пассажирским сиденьем, и говорит чего то она очень горячая. Я рукой потрогал пол, а он и впрямь горячий. Если бы на заднем сиденье ехали пассажиры, то ноги у них точно бы зажарились. Это место как раз над глушителем. В прошлом году все лето также ездил, но ничего подобного не наблюдалось. Вопрос к Александру. Я так понимаю, что после чип тюнинга значительно выросла температура выпускных газов. Не грозит ли мне это прогаром клапанов, штанов, глушителя? Глушитель осмотрел, следов прогара не обнаружил.
Да ладно...Андрей-это у Вас первый авто? или первый чип тюнинг? Вы когда долго едете...посмотрите на выпуск(штаны) алые...соответственно и весь выхлоп горячий и пол горячий...а сумку не поставили и не заметили...через месяц стали бы грешить на мойщика авто( криво помыл )
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
Отправлено 22 June 2016 - 16:11
Андроний1962
  • 194 сообщений
  • бензин,МКПП
 DimDim  По крайней мере такого нагрева на прежних авто у меня не было.
Отправлено 22 June 2016 - 16:14
Так это на прежних,а на Ховере есть
  htbr 231 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 16:17
htbr
  • 231 сообщений
  • Hyundai Elantra 1.8 AT
Не думаю, что нагрев с чипом связан. Да и с чего температуре газов возрасти? А катализатор на что?
Контакты
8-9 два шесть-521-59-6 три
Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью!
Помощь с системами электронного документооборота.
Клубный номер - 2380
Отправлено 22 June 2016 - 16:24
Андроний1962
  • 194 сообщений
  • бензин,МКПП
 Д.А.В  Собственно вопрос про температуру ОГ задан Александру. Пусть он ответит.
 htbr
А с чем по Вашему связано повышение мощности при тюнинге?
Сообщение отредактировал Андроний1962: 22 June 2016 - 16:26
Отправлено 22 June 2016 - 16:31
А кто вам сказал что мощность повысилась ?
  htbr 231 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 16:34
htbr
  • 231 сообщений
Андроний1962, за счёт более точной настройки параметров ЭБУ. Например зажигания или состава смеси. :smile2:
Контакты
Верно Александр,если только в мечтах :smile171:
Отправлено 22 June 2016 - 16:45
Андроний1962
  • 194 сообщений
  • бензин,МКПП
Зачем нужен чип-тюнинг?
Цель Чип-тюнинга – увеличить мощность и крутящий момент двигателя, снять ограничение максимальной скорости, сдвинуть отсечку максимальных оборотов, устранить провалы, сместить пик крутящего момента в сторону более низких оборотов и тем самым в целом добиться лучшей динамики, на сколько это возможно, не причиняя вред двигателю.
Читайте внимательно предложения по чип-тюнингу.
 htbr  Вы сами себе противоречите.Как раз состав смеси и влияет на температуру ОГ и на мощность.
Сообщение отредактировал Андроний1962: 22 June 2016 - 16:45
  htbr 231 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 16:58
htbr
  • 231 сообщений
Андроний1962, Не настолько, чтобы как Вы описываете, вдруг резко после энного количества времени начало греться.
Контакты
Отправлено 22 June 2016 - 17:14
Андроний1962
  • 194 сообщений
  • бензин,МКПП
Да не вдруг и не резко, просто вчера был самый пик этого нагрева. Позавчера днем ехали с рыбалки, трасса скорость 130 кмч, в машине начинает пахнуть горелым. Остановился, сунул голову под днище но ничего криминального не обнаружил.Поехали дальше, но больше 120 кмч уже не разгонялся.Больше не воняло. А вот по приезду в Москву заметил описанное выше. А вот порыкивать стало гораздо раньше. Может все-таки на глушителе есть какая-то микротрещина или непровар и при сильном нагреве при расширении появляется этот очень громкий рык. Но это уже в другую тему.
Просто хотелось услышать от Александра Мегавольта ответ про темп-ру ОГ после тюнинга.
Отправлено 22 June 2016 - 17:43
DimDim
  • 1480 сообщений
Да не вдруг и не резко, просто вчера был самый пик этого нагрева. Позавчера днем ехали с рыбалки, трасса скорость 130 кмч, в машине начинает пахнуть горелым. Остановился, сунул голову под днище но ничего криминального не обнаружил.Поехали дальше, но больше 120 кмч уже не разгонялся.Больше не воняло. А вот по приезду в Москву заметил описанное выше. А вот порыкивать стало гораздо раньше. Может все-таки на глушителе есть какая-то микротрещина или непровар и при сильном нагреве при расширении появляется этот очень громкий рык. Но это уже в другую тему. Просто хотелось услышать от Александра Мегавольта ответ про темп-ру ОГ после тюнинга.
После чипа машинка становиться чуть резвее и с кондеем тянет...за счёт этого мы давним на газульку чаще и резвее...соответственно расход топлива и возраст температуры...моё мнение.
Отправлено 22 June 2016 - 18:05
Я их давно прочитал и изучил,а вам бы посоветовал посмотреть графики до и после и все станет ясно и понятно
Отправлено 22 June 2016 - 20:50
Во-первых, не плохо было бы указать к какому Александру Вы обращаетесь. Например, у меня Вы не чиповались.
Во-вторых, температура ОГ после чип-тюнинга не поднимаются, т.к. стационарные режимы в прошивке не правятся и в замкнутом цикле смесь в прошивке стехиометрическая.
В-третьих, нормальная температура выпускного тракта исправного автомобиля без катализатора доходит до 200-300 гр, а с катализатором еще выше, температура пола соответственно будет не на много ниже. Это как раз то, что греет пол у пассажира. Под ногами переднего пассажира живет второй катализатор, а под ногами правого заднего пассажира находится глушитель. Расстояние катализатора и глушителя до пола составляет около 10 см. Естественно пол будет сильно горячий.
Или не замечалось. Кроме того, много еще зависит от температуры окружающей среды, сейчас температура на улице 30 градусов, асфальт тоже нагревается очень сильно, что не способствует охлаждению днища автомобиля.
По мимо этого на температуру ОГ может влиять и состояние Вашей машины, а именно: состояние катализаторов, присутствие пропусков воспламенения, в т.ч. и качество используемого топлива и т.д.
Кроме того, про то, что на Ховере сильно греется пол, уже писалось не однократно, надо просто не лениться, а воспользоваться поиском, а не валить все на чип.
Вот первое, что нашлось в поиске, изучайте:
http://www.hover-clu...ется пассажира
http://www.hover-clu...5284&hl=греется
Отправлено 22 June 2016 - 22:08
Андроний1962
  • 194 сообщений
  • бензин,МКПП
Александр! Спасибо большое за ответ.
Отправлено 22 June 2016 - 22:20
Андроний1962, если будет желание замерить температуру выпуска и проверить работу катализаторв, можете обращаться.
Отправлено 23 June 2016 - 08:46
Андроний1962
  • 194 сообщений
  • бензин,МКПП
Александр, спасибо за Ваше предложение. Думаю воспользуюсь им, заодно проверить нет ли каких прогаров в глушителе.
  kel752 1 сообщений
Отправлено 18 July 2018 - 19:54
kel752
  • 1 сообщений
  • derways
Доброго времени форумчане! Принимайте в свои ряды бывшего "нивовода"
Хочу выразить благодарность Александру "Мегавольту" и сервису на Стахановской  за помощь.
Касается это DW HOWER H3 (декабрь 2017). Александр сделал ЧТ. Специалисты сервиса провели диагностику  двигателя.  Послушали, прокладка турбины под замену, пробег 1700 км. Визуальный осмотр выявил просечку на прокладке от выхлопа. Заменили. После ЧТ и замены прокладки авто "побежало", расход за 750 км пути по сравнению в сервис,  из сервиса снизился на 20%.(95) Что интересно, пропал натужный вой на 4-й передаче на скорости 60 км.ч, на 4-й или 5-й свободно ускоряется с 80 до 140, дальше не пробовал. 1,2-я передача  теперь радует. Со времени покупки и после ЧТ чувствуются небольшие рывки (на грани восприятия) после резкого нажатия акселератора при наборе скорости на 2-й передаче.Причина- производительность насоса топлива, или электрика (свечи, катушки, провода) предстоит разобраться.
Большое спасибо!
