Рулевая рейка
Сообщений в теме: 366
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 11:26
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Как думаете с этим можно что либо с этим сделать
Если найдете гальванику, то покрытие твердым хромом 0,1...0,2мм. Затем шлифовка и полировка.
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 08:10
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
втулка скольжения
Добрый день!
Кто нибудь знает размеры или аналог втулки скольжения с правой стороны рейки?
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 19:16
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
А я залез под машину посмотрел... течёт как падла!!!! Словом опрос у специалистов показал, переборка рейки стои не дёшево, умрут втулки надо будет вытачивать не малые деньги. Словом смета превысила цену новой рейки. Решил покупать на сегодня цена 12860 в ...исте (боюсь ругаться будут название не полностью пишу). Старая на запчасти. Отмечу в добавок что моей рейке 7 лет. Родная стояла.
PS.Начало берите ЭКЗоскелет.
PS.2. Номер рейки 3411110-K00 Есть ещё какая-то, не знаю чем отличается...
Отправлено 17 October 2016 - 17:57
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Народ, поставил рейку, новую. Масло пркачали, долили и снова прокачали. Руль тугой!!!! Что делать? Он на выходе из поворота не выпрямляется!!!! Может регулировка болтом может золотник? Что подскажете?
  Cергей 45 50 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 19:19
Cергей 45
  • 50 сообщений
  • 2л бензинка механика Люкс
Попробуй регулировочную гайку ослабь,может перетянута.
Отправлено 17 October 2016 - 23:15
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Засада. Ключь кошмарного размера. Шестигранником отпустили обе детали, и болт и контр гайку. В итоге не смогли кнтр гайку стронуть. Тупо приросла. Но рейка то новая!!!!
  Иван Малгин 51 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 08:16
Иван Малгин
  • 51 сообщений
  • 2,4 л. Бензин. МКПП
Привет всем! Слетел пыльник с рейки слева... сполз на рулевую тягу.Как его одеть обратно, сложности есть? Попробовал потянуть его к рейке, не тянется. Да и колечко там какое-то металлическое. Как будто запорное и стоит изнутри... Кто что скажет? Ховер Н2 2008г.
Сообщение отредактировал Иван Малгин: 19 October 2016 - 08:17
  msDima 224 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 21:13
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Ну если все так, как вы описали, то только на сервис!!!
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 21:48
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
msDima, :padstalom_178:
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 20:23
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Гальваника, втулка, проточки.... В Волгограде просто дикий ценник в сравнении с новой рейкой. Банально за переборку 8руб. просят. Тупо поменял всю рейку. Так что, если кого интересуют остальные живые запчасти,- в личку
Изображение Изображение 1478-ой
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 22:43
Росомаха
  • 1285 сообщений
Кто нибудь подскажет номер подшипника? Ховер Н5 дизель
Сообщение отредактировал Росомаха: 03 February 2017 - 22:44
Отправлено 13 March 2017 - 17:16
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Росомаха, Рейка вродк такая же как и у нас (3411110-K00-B1). Если еще актуально, могу на выходных посмотреть. У меня золотник разобран в гараже
Отправлено 22 March 2017 - 14:27
Росомаха
  • 1285 сообщений
Не, уже заменил.
  Dilletante 18 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 22:06
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
Проблема такая.Появился люфт в рулевом.Когда начал искать причину, выяснилось разбило подушки рулевой рейки.Рейка в них
гуляет 1-1,5 см. Несколько раз заказывал в различных магазинах.Но каждый раз приходят не те подушки.Они меньше и уже. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и где заказать  на Н2 дизель,
  Тimon 3 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 09:01
Тimon
  • 3 сообщений
  • с люком
Всем доброго дня :smile:
Кто и где заказывал "оригинальную" рейку на h3/h5 (3411110-K00-B1)? Привозят такое же фуфло как и остальные запчасти под брендом "great wall"? Или же с запчастями подороже не так все плохо?
  7777MARK7777 1 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 02:24
7777MARK7777
  • 1 сообщений
  • Бензин , 2 литра, МКПП
Ребят помогите добрым советиком, текет рейка
Сообщение отредактировал 7777MARK7777: 01 July 2018 - 02:25
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 07:54
  • 7075 сообщений
7777MARK7777 у тебя все нормально? Где здесь проблема? Или пусть течет, доливай масло или замена или ремонт. Где тут проблема? Ты хозяин вот и выбирай что делать тебе или мы все щас сорвемся ремонтировать твою машину?
  Борода51 108 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 10:06
Борода51
  • 108 сообщений
  • Бензин 2,4L
Kostyan_3d
Рейку заказывал новую или Б.У.?
Отправлено 01 July 2018 - 17:57
  • 7075 сообщений
Борода51 а какая разница? Лишбы не текла!
Отправлено 01 July 2018 - 19:04
Борода51
  • 108 сообщений
  • Бензин 2,4L
Ну разница-то есть...Во первых у новой рейки ресурс априори выше чем у БУ,но есть риск нарваться на откровенный левак.Во вторых цена...у БУ она ниже,но по ресурсу не известно,может будет ходить, а может потечёт через пару тысяч.Собственно я хотел узнать у человека,если рейку новую брал,то где заказывал.
