Сообщений в теме: 1621
Отправлено 07 August 2011 - 19:46
А машина то какая? :3dflagsdotcom_chcom_2faws: сдаётся мне Н2....
  faniss 133 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 19:48
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
нет, H3 2011 (в подписи) может как-то сбросить настройки в заводские можно? никто не в курсе?
Сообщение отредактировал Дед-803: 10 August 2011 - 21:55
Не нужно цитировать предыдущий пост.
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
Отправлено 07 August 2011 - 19:51
Салон аксиомовский? или 3-5.
Сообщение отредактировал h710: 07 August 2011 - 19:52
Отправлено 07 August 2011 - 20:16
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
салон h5, щас и в подписи дополню))).
Отправлено 07 August 2011 - 20:20
Сними накладку у подставки левой ноги, проверь разъём пучка уходящего в дверь.
Отправлено 07 August 2011 - 20:39
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Посмотрел. Вроде нормально всё. Правда нашел не подключенный "штекер" - как у ТВ-антенны с центральным контактом круглым и тонким как игла. Пошел дальше смотреть.
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 20:45
vrungel
  • 194 сообщений
посмотри ,все может быть проще-одна из задних дверей не дожимает концевик.Лечение-наклей несколько слоев изоленты в место на двери куда упирается концевик для проверки(три слоя) или подрегулируй глубину закрывания двери скобой.
Сообщение отредактировал vrungel: 07 August 2011 - 20:46
Отправлено 07 August 2011 - 20:46
Возможно придётся снять накладку двери или блок замка...описание по-моему в начале темы.
Отправлено 07 August 2011 - 20:49
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Всем спасибо, заработало))).
Ничего не делал, разобрал и расшатал соединения (по совету h710). Может контакт какой-то окислился просто...
Короче по кнопке теперь закрывает - насчет открывания при езде не знаю, завтра проверю.
Отправлено 07 August 2011 - 20:56
посмотри ,все может быть проще-одна из задних дверей не дожимает концевик..
У них концевики только на задних дверях, остальные в замках.
Сообщение отредактировал h710: 07 August 2011 - 20:57
Отправлено 07 August 2011 - 20:57
Гы, советы... хоть тресни :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Концевик "исправляется" за пять минут... без всяких лент, спичек и подобной херни :kol_good:
"Мурзилка с картинками" о том как это сделать здесь:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...odsvetki_salona
Отправлено 07 August 2011 - 21:00
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Не сдержался я, прокатился. При езде проблема сохранилась. Да и с пульта опять перестала закрываться(. Но я знаю где копать - завтра займусь. Короче при езде кажется Только закрывает. То есть трогаюсь, набираю больше 20-ти - замок закрывает. Торможу, опять набираю больше 20-ти - опять закрывает. Вынимаю ключ - не открывает как раньше - все двери кроме водительского закрыты. Я так понимаю - контакты водительской двери барахлят. Мозги центрального замка при езде проверяют - заперты или нет двери (по водительской двери) - а она открыта. Вот и пытаются закрыть. А при остановке - видят что открыта (опять же по водительской двери) - вот и не открывают ни одну. Наверно как-то так))).
Сообщение отредактировал faniss: 07 August 2011 - 21:11
  алексей1490 135 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 22:05
алексей1490
  • 135 сообщений
  • Hummer H3 Сузуки гранд витара
Устранить проблему открывания замков на ходу легко . нужно помазать резиновый концевик любой пастой которая при закрывании двери оставит точку на двери где идет соприкосновения и туда врезать саморез и все тогда при закрытии двери саморез будет на концевик давить сельнее и тогда контакты там будут разжаты лично я так и сделал теперь ни каких проблем нет
Отправлено 12 August 2011 - 22:06
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Наконец сегодня руки дошли))). Ковырялся, смотрел, обшивку двери разобрал... Никак не хотел работать стабильно. Вроде пошевелю провода -заработает, потом сразу перестает. Короче между дверью и кузовом гармошка - в ней два пучка. Один толстый - там провода от кнопок стеклоподъемника, регулировка зеркала. Другой тонкий - всего четыре провода, обмотанных изолентой. Так вот - дернул я посильнее этот пучок - и увидел два разорванных провода. Это место как раз в гармошке и его не было видно))). Вот, соединил их - теперь все работает))). :3D Smilesddd (73):
Отправлено 12 August 2011 - 22:30
Браво, Лёха! Саморез - это по-нашему! :3D Smilesddd (73): Гы, а не проще ли взять и привести концевик в порядок, чем курочить автомгбиль... :3D Smilesddd (73): http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...odsvetki_salona
Отправлено 12 August 2011 - 22:40
vrungel
  • 194 сообщений
Гы,всезнайка....на этот раз не угадал.....на Н3,5 другие концевики,а наклеив изоленту быстро выясняешь ,какая из задних пассажирских дверей недожимает!А потом регулируешь скобу.
Сообщение отредактировал Дед-803: 13 August 2011 - 08:55
Отправлено 12 August 2011 - 22:49
Улыбнуло... Гы, "дело было не в бобине..."© Это я как"всезнайка"© тебе говорю :3D Smilesddd (73): Ты бы сначала вытащил бы его и сравнил... и людей бы не пришлось тут смешить. :3D Smilesddd (73):
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 08:57
Дед-803
  • 544 сообщений
ГЫ, гы,гы, улыбнуло трижды (с). А, типа, двусторонний скотч уже отменили, если уж так не хочется кнопку разбирать? Тут где-то в юморе есть рассказ, как колхозник купил Ролс Ройс Фантом, а потом его под дачные перевозки тюнил. Ну один в один получилось.
Отправлено 13 August 2011 - 17:18
+100! Гы, "где русскому хорошо, там немцу смерть"©... или "голь на выдумку хитра"© :3D Smilesddd (73):
  unit7 34 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 14:11
unit7
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
Очень хочу установить сигнализацию с автозапуском и с автоматическим подниманием стекол когда закрываешь машину.
Сигналку с автозапуском ставишь любую какая нравится - у меня стоит шериф - поэтому ее не советую.
При автозапуске придется обходить штатный иммобилайзер если машина уровня H3 и выше.
Соответственно придется ставить в дополнение к сигналке с автозапуском другой иммобилайзер .Я себе ставил Агент 3. Нормальная штука - метки прописать нельзя. И можно запрограмировать чтобы блочила движок только при изменении оборотов двигла , открытия двери, нажитие на тормоз, то есть заводишь с автозапуска и усе ништяг, только открылась дверь или изменились обороты все заблочится.
В дополнении к нему ставишь цифровое реле блокировки цепи, и замок на капот.
То если нет метки капот закрыт наглухо.
Куда хочу туда лечу
