Проблемы с охлаждением
Сообщений в теме: 322
Отправлено 16 January 2019 - 11:23
Для ELM неподскажите прогу для Андроида?
Тут пошукай ещё https://www.google.c...=ELM&gws_rd=ssl
  Samosa_UNOO 27 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 12:42
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
IMG_20190116_150341.jpg IMG_20190116_151820.jpg По данным ЕЛМ: на первом фото температура 90, на втором 95
Сообщение отредактировал VigWam: 16 January 2019 - 16:13
Надежда умирает при ударе об землю...
2783
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 15:56
hover h5
  • 1518 сообщений
Датчик меняй, но перед этим массу под левой ногой глянь и сам контакт на датчик. Датчик возле магаза меняй сразу.
Отправлено 16 January 2019 - 18:55
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
Надо будет на встрече 19 у кого-нить скрутить :) А если серьезно: масса протянута, контакты зачтщены, датчик менял...
2783
Отправлено 16 January 2019 - 19:03
Осталось стрелку в приборке переставить...:smile171:
Отправлено 16 January 2019 - 19:05
hover h5
  • 1518 сообщений
Я и говорю возле магаза 5 или 7 штук поменял, один только рабочий был.
  ilmas 165 сообщений
Отправлено 28 January 2019 - 10:05
ilmas
  • 165 сообщений
  • 2,4 Blackout
Видимо, тоже датчик заключил. Через минуту после старта, стрелка уже на подходе к 9 часам. По ЕЛМке сорок градусов. В движении 93 градуса на 10 часов. Раньше стрелка стояла на 9 часов как выкопанная. Я правильно понимаю, что температурный режим для нашего Н5бензин, 86-95 норма?
  Veytarh 69 сообщений
Отправлено 01 June 2020 - 00:13
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Подскажите. Машина не перегревается, проблем нет (тьфу-тьфу). Печка греет. Однако на холодную если открыть крышку радиатора, то уровень антифриза не под горловину, а на пол см покрывает соту. Я так понимаю, подсасывает воздух при остывании. Стоит заменить крышку?
Отправлено 01 June 2020 - 06:05
Стоит ничего не трогать. Просто долей чуток для самоуспокоения. Или вы не знаете законов физики что происходит с вещами при нагреве!?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 01 June 2020 - 06:30
Отправлено 01 June 2020 - 08:44
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Стоит. Не на китайскую. И проверь герметичность от радиатора до расширительного бачка.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 01 June 2020 - 11:13
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну да, и, как вариант, долив на холодном двигателе антифриза до горловины, прогреть и посмотреть изменение уровня в расширительном бачке на горячую. При исправной пробке радиатора и холодном двигателе антифриз всегда должен быть в радиаторе по самую пробку.
Виктор
  Man 562 сообщений
Отправлено 24 January 2022 - 08:45
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Посоветуйте хорошую подходящую крышку у расширительного бачка. По номеру 1311101-K00 не предлагается замена.
Какую крышку на радиатор 1301100XK45XA посоветуете? В каталоге предлагается HKT - ADC49902, а под этим номером идет Blue Print.
Сообщение отредактировал Man: 24 January 2022 - 09:01
Отправлено 24 January 2022 - 09:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Так крышку расширительног бачка, или крышку радиатора? Это ведь детали настолько разные, что вызывает определённый вопрос. А в чём причина замены?
Сообщение отредактировал Robin44: 24 January 2022 - 09:32
Виктор
Отправлено 24 January 2022 - 09:50
Прокладку пробило. Начало эпопеи тут  Индикатор превышения температуры масла - Бензиновый двигатель Н3 4G63S4M 2.0 - Great Wall Hover Клуб (hover-club.ru)
До того, как выяснился пробой прокладки, было предположение, что клапан на крышке радиатора не отрабатывает, так как в расширительном бачке ОЖ полно, а в радиаторе не хватает после остывания двигателя.
Отправлено 24 January 2022 - 11:46
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Раз в радиаторе не хватает, то, значит, прбой прогладки и газы выдавливают ОЖ в расширительный бачок, но пробка радиатора здесь не при делах. На ней паровой клапан открывается, по превышению давления, а обратно, после остывания двигателя, туда ничего засасывать из расширительного бачка и не должно, поскольку в верхнем бачке радиатора газы, а не ОЖ. Так что, я думаю, пробка радиатора вполне исправна и смысла менять её нет никакого. А пробка расширительного бачка, так и вообще не при делах и с ней 100 лет ничего не случится
Виктор
  Man 562 сообщений
Отправлено 24 January 2022 - 22:10
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Robin44, о точно, такое же может быть! Зря паникую тут на удаленке. :)
Спасибо!
  Man 562 сообщений
Отправлено 25 January 2022 - 10:22
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Обдумал я данный сценарий, все в принципе гладко, но есть одно НО. Я поставил митсубиси термостат и он и месяца не проработал. Вскрытие показало, что его клапан стоял наискось (повернуло) - как будто было неравномерное давление на него, а так же антифриз из патрубок стал сочиться - такое может быть при давлении.
Как этот случай в ваш сценарий вписать? Если с термостатом можно допустить на брак, или подделку, хотя перед установкой я его проверял и он работал безупречно, то с давлением в патрубках пазл по вашему сценарию не выходит.
Отправлено 25 January 2022 - 10:29
Неправильная установка тоже играет роль. Термостат на Ховере нужно позиционировать в корпусе, так как клапан со смещением. Из-за этого вполне могло быть и его деформация
Отправлено 25 January 2022 - 10:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Почему же не выходит? Всё выходит :kol_ok: На Ховере закрытая система охлаждения, правда несколько архаического типа, без циркуляции ОЖ через расширительный бачок, но на то она и закрытая, чтобы работать под давлением выше атмосферного. Принцип простой: коеффициент теплового расширения ОЖ (антифриза) больше, чем у воды, поэтому, при нагреве ОЖ, до рабочей температуры, излишки, через паровой клапан крышки радиатора, выдавливаются в расширительный бачок, а, по мере остывания двигателя, через обратный клапан этой же крышки, засасываются из расширительного бачка в радиатор. Ну и в системе, при рабочей температуре, благодаря паровому клапану крышки радиатора, поддерживается повышенное давление, порядка одного бара, что повышает температуру вскипания ОЖ приблизительно до 125 градусов. Согласно школьному курсу физики, даже школники знают, что чем выше давление, тем выше температура кипения жидкости, в нашем случае - охлаждающей, у которой температура кипения и так несколько выше 100 градусов. Вот как-то так...
Сообщение отредактировал Robin44: 25 January 2022 - 10:50
Виктор
  Man 562 сообщений
Отправлено 25 January 2022 - 12:31
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Честно говоря не понял мысль. Понятно, что термостат позиционируют в корпусе - так все термостаты так ставят, а как по другому то? Да и если как то умудриться поставить термостат неправильно, то каким образом клапан станет кривым?
Robin44, а вот тут я мысль не уловил. Понятно дело, что давление нужно для создания более высокой температуры кипения, но причем тут патрубки, которые стали деформироваться от давления и пропускать? Если бы клапан работал, то излишка давления не было и патрубки с термостатом не повредило.
Есть ли способ проверить надежность работы крышки от радиатора? Возможно она и работает, как предыдущий термостат, до Mitsubishi, который то закрывался, то нет.
Сообщение отредактировал Man: 25 January 2022 - 12:35
