масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
Отправлено 02 September 2011 - 15:46
По-моему дело не в составе(синт-мин.) масла , а в его вязкости...убедился сам, на жидком наша коробка начинает тарахтеть синхронизаторами. А так и кастрол (синт) загущёный есть!....уже начинаю подходить к мысли менять в коробке зима-лето (ещё б бабосы платили достойные)
Отправлено 02 September 2011 - 18:48
Дениска
Вот и опять в ступор... От синтетики - посторонние шумы, миниралка - сальники выбивает и зимой не идеальна по показателям эксплуатации! Как дела с полусинтетикой обстоят?
Никакого ступора. Наши Гуру утверждают, что КПП нужна минералка, т.к. там, ввиду древности ее конструкции, большие зазоры и т. и т.п., но минералка в чистом виде это 85W90, летом это очень даже не плохо, но зимой ... полный алес капут, особенно на Н3 (5), где нет нейтрали и коробку не прогреть таким способом. В п/синтетике имеются присадки, которые понижают вязкость до 80W90, что есть гуд. Лично у меня в КПП п/синтетика ВР 80W90, а в мостах кастрол 75W140 и подвывания слышны лишь при оооочень чутком слухе, что естественно, ведь при нашей трансмиссии подвываний все равно будет больше, чем на недоджипах с ведущим передком. ИМХО если я залью минералку в КПП (ну могет и есть какая-нибудь супер-пупер минералка 75W90, но у нас ее не купить), то почти всю зиму буду ездить на общественном транспорте.
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 21:13
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
читал....читал....два три раза перечитывал тему и не понял что первое появилось курица или яйцо....... прочитав последний комент ,остановлюсь в кпп на полусинтетике 80w90...... честно запутался..,думаю для питера потянет
  ivanstu 52 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 10:38
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
Тоже по последнему отзыву буду лить). А вот в раздатку (электро) лить ATF DEXTRON III???
Отправлено 05 September 2011 - 13:17
Дениска
Только Декстрон 3, причем к нему таких жестких требований (мотуль, не мотуль, кастрол или вр) нет.
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 20:10
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Сегодня при пробеге 10050 км поменял масла. Двигатель--(G-Energy F Synth EC 5w30)--объем--4,3 л. Зад. мост---(G-Box 75w90 GL-4/GL-5)--------------2,6 л. Пер. мост---(G-Box 75w90 GL-4/GL-5)--------------1,7 л. КПП---------(G-Truck 80w90 GL-4/GL-5)------------3,0 л. РК-----------(G-Box ATF Far East)------------------- 1,8 л. Масленый фильтр забыл дома (MAHLE-OC 196),ребята подобрали какой то FILTRON. Масло из заднего моста слилось почти чистое.Остальное не увидел. За объемы отвечаю!Вот и все.
  Светочка 2645 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 21:50
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
За объемы отвечаю!
и я тоже за объемы отвечаю. Только они разные, как выясняется...
Живу для тех, кому нужна… дружу лишь с теми, в ком уверена… общаюсь с теми, кто приятен… И благодарна тем, кто ценит.
  Ингард 158 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 07:33
Ингард
  • 158 сообщений
  • Бензин, МКПП
Может кому пригодится. Вот что заливает оф.дилер. Мосты EXP 80x90 Раздатка ATF-3 КПП ЕР 80х90/75х90 Насколько я понял это кастрол.
Изображение Александр
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 18:22
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
ребята, если не сложно, пишите объемы тоже..
Сори.
На 7500км заменил все масла и ОЖ:
- задний мост - Matul GL5 75w-140 - 2.6л
- передний мост - Matul GL4 75w-90 -2.5л
- КП механика - Matul GL4 75w-90 - 2.3л
- раздатка -Matul Dextron III. -1.2л
- система охлаждения антифриз ELF - вошло 6.2л
После замены особых посторонний звуков не наблюдается.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  ramzes 191 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 18:52
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
sphinxdess
МOTUL заливал в мосты синтетику?
Роман
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 18:55
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
sphinxdess
У меня давно везде Мотюль синтетика.
Отправлено 17 September 2011 - 19:03
Дениска
У Н5 передний мост не такой как у Н3 что ли??? У меня в передний мост влезло только 1,6 л! Ну сами подумайте: в задний 2,6 л, а в передний 2,5 л. .... редуктора одинаковые, но у переднего чулки на много короче, а значит и масла влезет меньше (100 гр это вообще не в счет). В КПП у меня вошло 2,7 л, а потом еще 200 гр. ЕР, что больше на 0,5 л, чем у Спхиндксдесс, в раздатку тоже у ченя влезло 1,7 л (опять же больше на 0,5 л). Заливал все мерным шприцом и ошибки быть не может. Поэтому либо у Н5 передний мост, раздатка и КПП другие, либо Спхиндксдесс менял не своими ручками и пишет "со слов" и инфа не достоверная.
спасибо! попробуем собрать разные данные и привести в ФАК-е среднестатистические, но реальные, объемы
Марийка я еще в октябре 2010 написал ДОСТОВЕРНЫЕ данные, но никто не услышал!!!
Сообщение отредактировал Дениска: 17 September 2011 - 19:02
Отправлено 17 September 2011 - 19:57
Дениска
Пора уже давно навести порядок в "заправочных объемах" ..... смешно ведь, даже у тазиков верные объемы в книжках пишут. ЗЫ. Кстати в умной черной книжке по Ховеру (Издательство МОНОЛИТ) на стр. 6-16 указан объем масла редуктора переднего моста 1,4 л, редуктора заднего -2,9 л, что очень близко к моим данным (+/- 100 г, но это не в счет, т.к. может пролиться или на стенках мерной емкости что-то остаться, или авто немного под наклон стоит, но это не так критично как 0,5 л)
Отправлено 17 September 2011 - 20:06
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Если посмотрите мои данные по объемам,то они отличаются только на 100 гр..Объясню по чему,масла заливали нагнетателем под давлением.И при наполнение был выход масла через контр. отверствие + чуток осталось в шланге.Только зад. мост заправляли из шприца,по этому данные совпали.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 18:50
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
На днях поеду менять масло в трансмиссии, буду заливать "под пробку", результаты выложу.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  RUS/KOMI 481 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 19:55
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Ребят, а мне пофиг скока масла надо было. Я приблезительно (с запасом) взял, а кода заливал, чуть-чуть машину приподымал на домкрате, что бы чуть выше уровня было. Лишки все равно через сапун выгонет. Поэтому у меня вообще другие параметры по маслу вышли.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 19:58
An64
  • 9157 сообщений
Ну вот - человек всё правильно делает!!! :kol_smile3: Только с переливом, я всё таки не стал бы злоупотреблять.
Отправлено 18 September 2011 - 19:59
Дениска
Когда я менял масло у меня осталось 1л Кастрол 75В140 из-за ошибки с передним мостом, а это 1300 руб. .... перевести на пиво, что бы понятно было за что бодаюсь..... тут еще много останется если следовать совету Спхиндксдесс, а КПП крякнет из-за недолива масла. Думаю не надо объяснять сколько стоит ремонт КПП.
  Марийка 8423 сообщений
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
ЗЫ. Либо докажу, либо уйду с форума следом за Виком к "обманщикам" на красный.
чего доказывать то? ни кто не говорит, что вы обманщик. у угрожать не надо. хотите уйти-ваше право.
на вопросы отвечено. все уже сказано. ваши данные в теме. будет МНОГО примеров-будет статистика и изменения. пока одни слова.
пора уже угомонится. хватит флудить. тема почищена.
за продолжение в технической теме-накажу.
Отправлено 18 September 2011 - 20:02
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Я в магазине всегда договариваюсь, если чё лишнее верну. Притензий никогда нет, лишь бы упаковка целая была и иногда чек просят. И ПРОБЛЕМ НЕТ!!! :kol_smile3:
