Топливный фильтр тонкой очистки НЕ китай на H5 дизельный
Сообщений в теме: 700
Отправлено 18 December 2014 - 13:57
Выбросил нафик эти фильтра поменял все ничего стало
а столько слов....
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 20:58
Вован44
  • 359 сообщений
Кто самостоятельно менял ФТО, ответьте, пожалуйста, на вопросы: 1) Нужно ли заливать топливо внутрь нового ФТО перед установкой? 2) Нужно ли при замене ФТО после присоединения топливопроводов к фильтру стравливать воздух из системы через ТНВД? Правильно ли в книге описаны данные процедуры?
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 18 December 2014 - 21:20
Правил...
с конца отвечу...достаточно прокачать грушей после замены фильтров, а чтобы прокачка была менее утомительной, то лучше залить фильтра ( ФГО и ФТО) соляркой
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 21:27
i_gibadullin
  • 374 сообщений
. всё нормально в смысле ?
Прошу прощения! Да нормально, "подсосы" воздуха прекратились
Отправлено 18 December 2014 - 22:15
Вован44
  • 359 сообщений
Благодарю :kol_yes:
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 18 December 2014 - 22:24
Благодарю :kol_yes:
успехов...единственный гиморой, снять акб, чтобы к фто сверху легче добраться было...деловна15мин
Отправлено 19 December 2014 - 18:56
а нафига АКБ снимать ? там и так нормально подобраться можно...
Правил...
не чего не заливал - поставил, прокачал грушей и всё.....
Отправлено 19 December 2014 - 19:00
добраться конечно можно, но совсем не нормально...также и не заливать , прокачивать 10 мин. зы проверено на собственной шкуре
Отправлено 19 December 2014 - 20:18
наверное завит от роста..... на счёт прокачки - менял ФТО 2 раза. порядок определил для себя такой - сначала меняешь ФГО, прокачиваешь (достаточно раз 10 нажать на грушу), затем ФТО и также прокачиваешь всего то раз 10 и всё нормуль.... не претендую на истину, чистое ИМХО проверенное на собственной....
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 22:09
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
http://www.hover-club.ru/forum/topic30051.html
Отправлено 20 December 2014 - 22:27
Вован44
  • 359 сообщений
Благодарю :blush:
Есть ли принципиальная разница, ставить на наш авто ФТО Delphi или Bosch? Есть Bosch N6508, подойдет ли он?
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  alex-vlg 89 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 19:04
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Всем доброго времени суток! Сегодня в магазине купил вот такой ФТО, если все правильно прочитал, то с Ссан Янгами у нас фильтра одинаковые. Кто нибудь с подобными сталкивался?IMG_20150108_194103.jpg И еще вопрос. Как переставить датчик. Менять буду сам.
Отправлено 08 January 2015 - 20:14
Кто нибудь с подобными сталкивался?И еще вопрос. Как переставит...
датчик откручиваешь и прикручиваешь, а вот с фильтром по аккуратнее, "нам" нужен 5 микрон, подойдёт ли твой ?
Отправлено 08 January 2015 - 20:23
не забудь датчик промыть в бензине
Отправлено 08 January 2015 - 21:48
нужен 2мкм. и лучше оригинальный дельфи
Отправлено 08 January 2015 - 23:16
угу ... а если еще учесть что Filtron хоть и польская контора (http://www.wixfiltron.com.pl/), но то что продается у нас в РФ скорее всего склепаны на украинском производстве, которое Filtron открыл в 2007 году, то я бы поостерегся ставить такое чудо ...
... для начала неплохо бы выяснить сколько заявлено мкм ...
Отправлено 09 January 2015 - 11:10
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Пожалуй прислушаюсь к Вашим советам и обменяю фильтр на Делфи.
Отправлено 10 January 2015 - 18:55
да, точно, попутал...
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 20:41
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Кто нибудь с подобными сталкивался?IMG_20150108_194103.jpg И еще вопрос. Как переставит...
Действительно у нас супер мотор с самыми крутыми допусками: Фильтр 2Мк, Масло 5W40 CI-4, которого хрен найдешь в деревнях и прочее. Не хочешь выковыривать стружку и расстаться с форсами, то ставь ФТО только оригинал. Продавцы парят что от Чунго-Чанги дешевле и точно такой же, но реально разница в микронах.
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  Sashka579 34 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 22:29
Sashka579
  • 34 сообщений
  • 2.0 ТД АКПП
Вот такой ответ из боша нашел на форуме сангенга Про бош мне отвечали из представительства Bosch такое: Я владелец дизельного автомобиля SsangYong Kyron 2.0 2008 г.в. В нем, как и в остальных современных дизелях SsangYong используется топливный фильтр Delphi HDF924. Я нашел по каталогу Bosch, что аналогом этого фильтра является 1 457 434 442. В то же время есть информация что в самой Корее производитель рекомендует Bosch 0 986 AF8 086. Есть ли разница в качестве этих фильтров? Насколько безопасно использовать фильтры Bosch вместо оригинального Delphi HDF924? Оригинальному фильтру Delphi HDF924 соответствует номер 1 457 434 442, Вы правы. 0 986 AF8 086 - это точно такой же фильтр, но производящийся для региона Азия. У нас с ними разные номера для продаж для одинаковых фильтров. Фильтр 1 457 434 442 точно соответствует техническим требованиям Вашего автомобиля. Его использование полностью безопасно.
Если двойная сплошная справа,это плохая примета
8-985-992-один четыре-0семь Александр. Клуб №1530
