Ремкомплекты суппортов
Сообщений в теме: 410
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 18:25
Любитель-A
  • 1550 сообщений
А как выглядит армированный пыльник???
Вадим, он просто твердый, внутри металическое кольцо, но с наружи ни чего не видно, резина и резина.... Грубо говоря например как любой сальник коленвала или вала грм....
Выкавыривай его отверткой с усилием, у меня передний ни чем не крепился, стопорных колец не было! Новый забивал деревянным чепиком. Завтра могу сфотать передний новый жесткий пыльник?
Алексей №799
  piratepike 14 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 18:41
piratepike
  • 14 сообщений
Да, пожалуйста сфоткай. А я попытаюсь своего нынешнего сделать фото. Я сейчас поеду Вдшкой забрызгаю. И до пятницы будет не до него. Пусть откисает.
Отправлено 26 September 2018 - 19:47
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Пусть откисает.
Вадим, забыл сказать, подцепить отверткой этот пыльник ты сможешь только тогда, когда выдавить поршень совсем из супорта!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 26 September 2018 - 19:48
Алексей №799
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 20:11
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Лех, я свой на сантиметр выдавил и снял пыльник, почистил все кругом смазал "солидолом" и новый поставил
Отправлено 26 September 2018 - 21:31
Любитель-A
  • 1550 сообщений
О, здорово Володь! А я так даже и не пробовал, выдавил поршень и выковырнул пыльник... Володь, а задние не менял ещё случаем? Какие у нас то стоят женские или мягкие???
Алексей №799
Отправлено 26 September 2018 - 22:17
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Не, все остальные у меня в ажуре, я их каждый год чищу и смазываю, этот по глупости сам порвал (зажал железкой), буду колесики менять гляну, определить то просто теперь.
Отправлено 27 September 2018 - 13:25
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вадим привет! Вот и фотки сальника переднего суппорта...
С внутренней стороны пыльника видны технологические углубления (насечки) и там виднеется метал...
Больше ни чего интересного, сальник и сальник......
Алексей №799
Отправлено 29 September 2018 - 20:35
piratepike
  • 14 сообщений
Привет. Огромное спасибо за фото. Теперь начинаю собирать инфу про пыльники-надеюсь такая инфа будет полезна не только мне.
Теперь к делу-в Автодоке заказал след рекмомплект:
10619100597 HOT-PARTS-Ремкомплект заднего суппорта (мягкий усиленный). Цена вопроса 447.00 x 2 шт=894.00руб.
В общем -это то, что мне и надо было, хотя в магазине один "мастер" сказал, что я купил не то. Оказалось-все то-и поршень нужного размера и манжета, и "мягкий" пыльник.
Металлического колечка только не было в комплекте. Поставил старое. Также прикупил смазку для суппортов МС 1600( 5г пр-во ВМПАВТО).
Вот так был порван мой пыльник на правой стороне
И вот сегодня приступил-скажу гемморное дело, м.б. потому, что навыка нет. В общем пару раз пришлось соединять суппорт с поршеньком, чтобы его вытолкнуть-руками не получалось)))) Может, потому что слабенький ))). Для себя выделил след алгоритм (после снятия суппорта от шланги):
1. Отмываем суппорт от грязи. Сначала водой отмывал с щеткой, далее протер насухо и высушил. После забрызгал ВДшкой (только она была у меня). Поэтому финальную часть мыл с ее помощью
2. Канавки под манжету и посадочное под пыльник - тщательнее очищаем от всякого мусора, ржавчины и прочего. После этой процедуры вытрухиваем весь мусор и тряпочкой вытераем все внутри
3. Смазываю смазкой для суппортов штуцер для стравливания воздуха и болт. который притягивает шланг с подачей тормозухи). Внутри поршенька, в районе шейки также наношу смазку
4.  Устанавливаю в канавку манжету. Аккуратно поправляю манжету, чтобы никакая часть манжеты не перекашивалась. Далее манжету и всё внутри суппорта смазываю тормозухой.
5. Устанавливаю пыльник. Также заправляю его в канавку и после устанавливаю металлическое кольцо. Далее начинается самое веселое...)))
6. Растягиваю пыльник и заправляю поршень. Я на эту процедуру в четыре руки потратил 30 мин.))))
7. После установки поправляем пыльник на шейке поршенька и задавливаем полностью в паз суппорта. Я это делал при помощи досточки и молотка.
8. Прикручиваем шлангу супорту (по моему ключ на 17)
 На этом пока сегодня моя работа и закончилась.... Стемнело, а во дворе темно, поэтому остальное отсавил на завтра.
 Завтра попытаюсь сделать видео-ведь нужно еще и левый суппорт посмотреть....Точнее однозначно буду менять-сменил на левой стороне-делай правую. Поэтому видео будет по левой стороне записано.. В общем-если в чем то не прав-жду комментарии моего описания. М.б. кто-нибудь поправит меня с таким алгоритмом
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 21:18
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Привет народ ! Простите, но что есть. Сможете определить какой диаметр и какой ремкомплект нужен  :blush:
Supp-Front left1.png От колебаний сборки и комплектации наборов уже крышу рвет.  :kol_crazy:
Отправлено 22 October 2018 - 21:27
Мягкий пыльник и поршень на 41 вижу четко
Отправлено 22 October 2018 - 22:48
116RUS
  • 234 сообщений
Ого, спасибо за оперативность Александр  :kol_good:
Теперь я ваще в ступоре, передние во всей теме на 43 мм, если у меня на 41 они взаимозаменяемы с задними ?  :kol_crazy:  :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]9100596 -по этому номеру передний р/к на диаметр 43 мм. А какой номер р/к на передние  диаметром 41 мм ? Во засада а.[/color]
Отправлено 25 October 2018 - 23:37
116RUS
  • 234 сообщений
Уважаемые знатоки. Мочи больше нет каталоги да темы листать. Помогите с номером поршня на 41 мм и номером ремкомплекта. Суппорт передний.
Сообщение отредактировал 116RUS: 25 October 2018 - 23:38
  р-а 270 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 13:05
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Hover 2008 г. Кто нибудь разобрался  какой ремкомплет передних суппортов (с поршнями) идет? Все прочитал так и не понял, и можно ли заменить мягкие пыльник на жесткие?
Сообщение отредактировал р-а: 24 February 2019 - 13:06
Отправлено 24 February 2019 - 16:36
р-а,Таки нет . Они не взаимозаменяемые. Калибры разные. Если стоят мягкие-то только мягкие подойдут в ремкомплект.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 08 March 2019 - 15:39
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
В общем заказал ремкомплект [color=rgb(140,140,140);font-family:Roboto, Arial, sans-serif;]9100596 (2 поршна, 2 мягких пыльника). У меня суппорт с жесткими пыльниками, естественно комплект не подошел, и поршня размером чуть больше моих. Комплект с жесткими пыльниками стоит почти как новый суппорт "оригинальный" и поэтому решил купить полностью суппорт в сборе. Как я понял ремкомплект [/color][color=rgb(140,140,140);font-family:Roboto, Arial, sans-serif;]9100596 как раз для новых суппортов (не заводских) т.к. на нем стоят мягкие пыльники и поршня похожи (по диаметру не знаю, не замерял). В общем как я понял если суппорта заводские то комплект надо покупать с жесткими пыльниками а лучше суппорт новый, разница в цене не большая.[/color]
[color=rgb(140,140,140);font-family:Roboto, Arial, sans-serif;]Осталось теперь понять какой комплект мне нужен на задние суппорта.[/color]
Отправлено 08 March 2019 - 22:20
р-а,Завтра посмотрю в гараже номера ремкомплектов аналога Frenkin для задних суппортов. У меня как раз жёсткие пыльники.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 09 March 2019 - 07:00
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
В общем заказал ремкомплект 9100596
На прошлых выходных перебирал суппорта, заказал в Экзисте эти 9100596-B Комплект ремонтный суппорта переднего hover (без поршня) по 478 р, подошло как родное, поставщиком оказался ХотПартс, что внушает надежду. В комплекте пыльники (с жесткой вставкой) на поршень, кольца уплотнительные, пыльники на пальцы, колпачок на штуцер и еще желтый колпачок куда то, куда не понял, остался не пристроенным. Родные поршни были в идеальном состоянии (пробег 170). Причина переборки - менял диски тормозные.
Виктор 9265922191
Отправлено 10 March 2019 - 16:19
р-а,Вчера до гаража не добрался по погодным условиям- у нас был снежный шторм. Как и обещал номера ремкомплектов:  поршень переднего суппорта P435101 (одна штука) диам. 43.0 мм, ремкомплект переднего суппорта (все резинки на один суппорт) 243043, ремкомплект заднего суппорта (то же все резинки) 241006 диам. 41 мм.  Frenkit  жёсткий пыльник.
Сообщение отредактировал veps: 10 March 2019 - 16:28
  р-а 270 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 18:47
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Спасибо за помощь, буду заказывать и пробовать.
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 07:37
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Менял у себя пыльники задних суппортов, так вот у меня на Н-2 "МЯГКИЕ". со стопорным кольцом. А передние "ЖЕСТКИЕ".
Сообщение отредактировал pitytin: 11 March 2019 - 07:38
