Иммобилайзер и все что с ним связано
Сообщений в теме: 503
Отправлено 06 October 2013 - 13:32
подскажите куда глянуть!
машина Н2 перестала открыватся и закрыватся и вставать на охрану от кнопок на обоих ключах, если ключом поворачиваешь то замки срабатывают.
попробуй батарейку в брелке заменить
Отправлено 06 October 2013 - 22:00
менял батарейки ! не работают и кнопки в обоих кючах и оба брелка сигналки. Брелок который с обратной связью пишет что не находит сигнала, предохранители сигналки целъе. Видемо чтото в приемном устройстве центрального замка или ....?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 09:08
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Дим привет! Такое может быть из-за глушилок, не проходит твой сигнал от брелока до машины....
Я фальгой спасался, так с собой и вожу её фольгу....
Попробуй может поможет....
Алексей №799
Отправлено 09 October 2013 - 09:21
vagkrsk
Была непонятная проблема со штатным брелком. После прочтения темы, осмотрел парковочное место возле дома. Автомобили стоят под натянутыми на столбы силовыми кабелями, в тридцати метрах находится подстанция. На выходных никуда не ездил, занимался сантехникой в квартире (менял), поставил машину с другой стороны дома. В понедельник открылась со штатного брелка после двух суток стоянки. Проверил еще пару раз, открывается после ночной стоянки без всяких заморочек. Одно неудобно, окна выходят на другую сторону и машину не видно. Буду ставить на прежнее место, но с причиной, похоже, разобрался.
Отправлено 09 October 2013 - 09:58
Может стоит заземлить ее, раз под силовой линией стоит?
Возможны ИМХО и мелкие разряды, провоцирующие включение сигналки и др.
Вообще, это уже алхимия конечно.
  Maloy_T34 68 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 14:11
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Раньше тоже особо данной проблемой на заморачивался, открывал ключом, но прошлая зима заставила задуматься, когда штатный ЦЗ заснул, а личина замка замёрзла после мойки. Похоже от проблемы не избавиться, кроме как ставить доп.сигналку....
  dmdonskoy 7 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 19:20
dmdonskoy
  • 7 сообщений
  • 2.0 MT(122 л.с.)4WD Super Luxe
Приветствую всех. Появилосьу меня паранормальное явление. Закрываю машину с брелка, ЦЗ шелкает, свет в салоне тухнет. Двери проверяю - закрыто везде. Ухожу. По приходу свет в салоне горит, двери открыты. И так уже неделю. По закону "мерфи" гуляя сегодня днем с ребенком два часа ничего паранормального не выявилось. Пошли домой. Жена через пару часов отправляет в магазин за детским питаением - иду и вижу что свет горит и жвери открыты!!! Какие могут быть предположения?
Встречаемся на дорогах России! Дмитрий с бортовым номером 1904.
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 22:51
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Приветствую всех.
Как вариант проверить ключ с передатчиком, закрыть авто и батарейку из него вынуть.
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 00:39
  • 1755 сообщений
... Двери проверяю - закрыто везде.
Ухожу. По приходу свет в салоне горит, двери открыты...
Центральный замок автоматически открывает все двери когда получает сигнал от любого "концевика", что дверь открыта. Других проблем с "концевиками" нет? На ходу замки не открываются? Попробуйте потянуть за нижний край задних дверей: где-то здесь на форуме даже видео было "как открыть Hover".
  Auron 128 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 10:08
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Всем привет) Постирал брелок с кнопками в куртке, соответственно он перестал работать, подскажите что делать?))))Разобрал и просушил)
Отправлено 11 December 2013 - 12:52
При нажатии кнопки светодиод моргает? Если да, то можно попробовать его заново прописать.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 13:17
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Диод не моргает ((((
Отправлено 11 December 2013 - 13:20
Жаль, попробуйте его промыть спиртом и высушить, вода оставляет окислы, заодно и батарейку смените, из-за воды батарейка могла просто выйти из строя.
В крайнем случае, придется менять пульт и его прописывать.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 13:34
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Спиртом протереть всю плату?
Отправлено 11 December 2013 - 13:37
Я бы даже сказал не протереть, а промыть и высушить.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 14:08
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Ок, сегодня попробую)
  Auron 128 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 17:21
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Спасибо, все работает))) Просто батарейку поменял))))
  karakut 155 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 10:45
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Всем привет. Выявляется следующий трабл с иммобилайзером. Раньше, штатно, иммобилайзер работал по следующему алгоритму. Ключ в замок, лампа иммобилайзера загорается на пару секунд, гаснет (ключ распознан), движок зоводим. И это вроде так и должно быть. Когда ключ вынимали и машину закрывали, то лампа иммобилайзера мигает с периодичностью 2-3 секунды (иммобилайзер находится в режиме ожидания) - и это тоже норма. С недавнего времени, когда ключ из замка вынимал - лампа начала мигать раз в секунду (по инструкции, ключ не распознан) - прямая дорогая в сервис, НО при запуске двигателя - ключ распознается, а при закрытой машине - лампа иммобилайзера не мигает совсем, т.е. отсутствует тот самый режим ожидания. Это что, система безопасности крякнула? Стоит еще отметить, что при запуске двигателя что раньше, что сейчас возникали моменты, когда движок просто в холостую крутил, но не заводился (думал, что бензонасос не успел отработать свое, но походу и в иммобилайзере могла быть проблема). Решалось повторным запуском двигателя после вытаскивания из замка ключа. Вопрос к Мегавольту. Чип-тюнинг мог явиться причиной сбоя в работе иммобилайзера?
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
Отправлено 05 January 2014 - 18:19
Нет.
Это еще ни о чем не говорит.
Надо смотреть накачку антенны.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 07 January 2014 - 19:26
Отправлено 07 January 2014 - 18:03
karakut
  • 155 сообщений
Надо смиотреть накачку антенны.
Спасибо за ответы, О-о-о-о! Мудрейший!
Но данный ответ и меня врасплох застал.
