Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 18:50
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
я тоже емелю заказал. У меня под пассажирским сидением клемма есть я к ней цепляться буду (куда она идет пока незнаю)
Женя
  SERGLEV 835 сообщений
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Ковролином не надо,потому что весь поток перекроется.Я делал по другому.И тепло и прямой поток на ногу не дует.
Так на нём весь перед сидит и ещё и задние сиденья будут.Я думаю большая нагрузка будет.
Тупанул, я думал передние будеш менять.
Изображение Серега
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 18:58
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
На электросиденья.
Надо будет наверно провода наращивать.Ато ведь сидухи у нас раскладываются,и чтоб не перижимало не чего.
Кому интересно,завтро выложу фото что бы на ногу не дуло на примую.
Отправлено 04 December 2012 - 19:01
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Нагрузки для провода хватит надо посмотреть что за предохранитель и если маленький на 20 ампер сменить мягким проводом и гофрой я думаю получиться давай мне тоже интересно
Женя
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 19:11
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Сначало сделал так,но дуло не вниз а прям на меня.Потом переделал.Завтро выложу по новому. Вот с фоткал как теперь
Отправлено 04 December 2012 - 19:29
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Кто хочет зделать подогрев вперёд и назад, можно штатный блок управления подогревом замеить на блок ВАЗ2110 Блок_управления.jpg к нему купить два комплекта подогрева Емеля УК-2 Емеля_УК_2.jpg кнопки которого как раз расчитаны под блок ВАЗ2110. Во первых нет колхоза и всё эстетично. Единственная праба, не возможен прогрев сидений при автозапуске.
Изображение Серега
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 19:39
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Идея хорошая.Вот только у меня например жена и дочка сидят на заднем сиденьи и переключать им удобнее будет там(на подлокотнике возле пепельницы)
Отправлено 04 December 2012 - 19:42
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Блоки есть и на две кнопки, так что в это проблем нет.
Изображение Серега
  федя 39 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 22:40
федя
  • 39 сообщений
  • ЛЮКС,БЕНЗИН,МКПП
help!!!!вкл.обогревы сидений и увидел,что не горят контрольные лампы кнопок и самое главное нету тепла.проверил предохранители-все целые,что за хрень,может кнопки включения барахлят.на обрыв нагревателя не похоже,резко все обрубилось а работало на пять help!!!
Отправлено 12 December 2012 - 22:46
Ну за 5 лет могли и перегореть
  федя 39 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 22:53
федя
  • 39 сообщений
  • ЛЮКС,БЕНЗИН,МКПП
я про вторую машину ховрик 5 ей года нет ,жду совет.
  Dibors 86 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 14:50
Dibors
  • 86 сообщений
  • TD AT Elite
Под сиденьем есть разъем в котором два контакта не параллельно друг другу. а перпендикулярно.
На разъеме который идет в сиденье прозвони сопротивление должно быть около 4 оМ,
если будет около 6 оМ значит в спинке или в сиденье - обрыв в обогреве.
Если вообще не будет звониться значит оба накрылись.
Вторая половинка разъема "мама" - включи зажигание и кнопку обогрева и на нем должно появится ~ 12 вольт.
[spoiler="Подпись"]Hover H5 TD AT Elite
Отправлено 28 December 2012 - 11:35
IvanA
Кто и как устанавливали "Емелю" на задние сидения? Собираюсь ставить, детям комфортней будет!!!
Отправлено 12 January 2013 - 17:35
Василий190rus
Здравствуйте, у меня не работает подогрев сидений, нажимаю поочерёдно то свою кнопку то пассажирскую и тишина, подскажите в чём проблема может быть? Заранее спасибо!
Отправлено 12 January 2013 - 19:54
Развернутей вопрос формулируй, если хочешь что бы ответили так же грамотно. На вопрос в такой форме как у тебя можно ответить только : в чем угодно, пожалуйста
  pap 884 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 21:02
pap
  • 884 сообщений
Если индикация на кнопках не загорается на обеих кнопках, то проверяйте предохранитель. Я понимаю, что, следующий вопрос а где он? Могу сказать одно, сам ниразу не менял, небыло необходимости, инфа по предам есть в разделе, самому искать с телефона влом. Да и еслиб была такая ситуация у меня, я просто тупо тестером прозвонил бы все преды. Не на глаз, а тестером.
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 16:02
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
На днях обнаружил, что не работает обогрев пасажирского кресла. Сегодня разобрал по той схеме, что была указана в данной ветке и вот, что обнаружил (см.фото) Заменил кусок провода (сечение подобрал примерно) использовал термоусадочный кембрик и собрал все обратно.Потратил на данную работу примерно 4 часа. Греет, но мне кажется нагрев долгий и слабый .1.JPG 2.JPG 3.JPG Да забыл указать в сентябре 2011г менял по гарантии обогрев водительского кресла. Салон пытался со скочить, что случай не гарантийный, но я пригрозил судебным разбирательством и через 3-и дня перезвонили (замена заняла у них 4-е часа) Работает нормально.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  Belui84 21 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 20:00
Belui84
  • 21 сообщений
  • турбодизель, 6 мкпп
Поехал тут недавно на лыжах кататься, а так как в лыжном костюме был и кожа вкл подогрев. Всё работало нормально и водит и пассаж, как надо.Вылез,закрыл машину и умчался, потом вспомнил, что подогрев сидений забыл отключить.Через час открываю машину и первым делом проверяю их работу - ни один не работает. Интересно!!!!!!! :5: Почитав форум, полез предохранители смотреть, визуально всё нормально, больше пока ничего не делал. Есть повод для размышления: почему? :kol_friends:
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 20:16
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....дак они автоматически должны отключиться (ИМХО ,у меня н-3\н-3 супер-люкс)...
АЛЕКСАНДР
Отправлено 13 January 2013 - 20:42
Belui84
  • 21 сообщений
Ну отключились, теперь не включаются, вот вчём дело-то
Я их всегда сам в ручную отключал, и всё работало, а тут один раз забыл и теперь зад морозить по утрам
Не могли же оба подогрева сидения сгореть, если включен был только водительский?
