Рулевое управление, подвеска
Сообщений в теме: 590
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 15:49
sega197221
  • 279 сообщений
Всем привет!  Снял стойку проверить опорный подшипник, люфтов почти нет, если только мизер(стук врятли с опорного). Обратил внимание, что у нас очень жесткие пружины(( может из-за них стук, сама стойка работает нормально хотя жестковата. Короче все поставил на место так и не разобравшись((( не чего не пойму ......
Такая же фигня! уже стучит с обеих сторон! народ!помогие! что это может быть! как яма - так бум! как на старой телеге
Сергей
  Sand 173 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 12:08
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Когда снял свои , то больше люфтил левый ! а стук был с права . я и пружины поменял на OBK OBK С4T 52311HD , они ещё жестче родных и длинее , хотя мои родные похоже уже просевшие были . сейчас жду задние OBK C4T-52912HD , заодно резинки на них поменяю на полиуретановые . да опорники у меня лемфердеры и стуков пока спереди нет )))
Р.С. кто знает номера резинок на задних аммортах ???
Сообщение отредактировал Sand: 25 March 2016 - 12:10
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 04:29
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
номера  там есть  только они  не бьются  ни как  я  так  понял что  только в сборе  задний амортизатор продается  .  снимал для профилактики  его полностью  верхние резинки протер от грязи и обратно а вот нижний сайлентблок заменил на газоновские конусные втулки  .
  Sand 173 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 19:39
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Вот ссылка на втулки для стоек стабилизатора http://www.polyurethan.ru/product/vtulka-stojki-stabilizatora-1-02-520/ .
  enoble 107 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 04:56
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
если не трудно ссылку на опорники дайте
если
лемфердеры
воткнуть поможет? всетаки или нет
  Sand 173 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 05:35
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Прочитав у Витали 33 про замену на лемфердеры , сразу поменял , не жалуюсь стуков нет ! опорник стоит 1500 , поменяй на правой и посмотри , думаю в деньгах риск не большой ))))
Отправлено 28 March 2016 - 15:14
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Хорошо попробую, а есть у кого номер и где купить? чтоб не подделку. Спасибо!
  Sand 173 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 15:55
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
LEMFORDER 3481001 брал на сайте http://4mycar.ru/ просто искал по номеру , прислали из ближайшего магаза , в моем случае из Челябы .
Отправлено 29 March 2016 - 04:39
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
а кто нибудь пробовал менять опорник не снимая стойки, на месте стянув пружины, или обязательно снимать?
Отправлено 29 March 2016 - 07:29
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
70 сообщений Регистрация: 06.03.14 Город: Костомукша Авто:Hover M2 люкс а кто нибудь пробовал менять опорник не снимая стойки
Ну  попробуй  !  Потом расскажешь каково это  :kol_clapping:  Да  это  просто  не  возможно!!!  Анекдот  напомнил  про  слесаря-гинеколога который ДВС через глушитель перебрал :smile171:
Почитай  я выше писал  весь процесс и даже какие ключи надо  и сколько болтов и гаек  надо открутить  .Ничего  сложного !!!  Или  в сервис раз  самому будет сложно ........
Отправлено 29 March 2016 - 09:24
Если кому интересно - вот нашел на drom.ru подробное описание процесса снятия и установки передней и задней подвески с картинками (модель Тойоты другая, но "ходовка" абсолютно такая же - машины на одной платформе).
http://forums.drom.r...1151840772.html
  Sand 173 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 09:35
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Я там все номера пружин и брал !!!
P.S. Родные пружины отходили 20 тысяч , потом 2 тысячи проехал сильно груженый и они резко сели ((( обк сравнивал , реально жестче , и длиннее почти на 3 см , но точно не скажу мои просевшие уже были . задние пружины жду , а пока реально морда выше задка )))))
Сообщение отредактировал Sand: 29 March 2016 - 09:48
Отправлено 06 April 2016 - 12:28
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Доброго времени суток . Друзья кто ни будь менял шаровые ?  Как они меняются  в сборе с рычагом или можно поменять отдельно ?  если есть номера  аналогов  буду очень признателен
Отправлено 06 April 2016 - 12:47
Вот тут посмотри.. Feador777 подробно с фото расписал всё. И получается - что они должны быть перепрессовываемые (поскольку Bb/Ist/Yaris (ну и наши "китайцы")) имеют одну и ту же подвеску.
https://www.drive2.ru/l/7527668/
Отправлено 06 April 2016 - 13:18
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
от тут посмотри.. Feador777 подробно с фото расписал всё. И получается - что они должны быть перепрессовываемые (поскольку Bb/Ist/Yaris (ну и наши "китайцы")) имеют одну и ту же подвеску. https://www.drive2.ru/l/7527668/
Спасибо :kol_good:
Отправлено 11 April 2016 - 09:35
fizvos
Подскажите кто-нибудь измерял передние и задние амортизаторы? Нужны размеры))))
Отправлено 11 April 2016 - 09:56
Нужны размеры))))
"Неоригинала" такого размера (длины) не существует (на форуме М4 человек писал, что перемерили кучу всяких стоек). Всё что есть от Тойот на 50мм короче (т.е. машинка ниже сидеть будет). Потому кто менял, ставят проставки или вытачивают удлинители штока...
Отправлено 11 April 2016 - 10:05
fizvos
RacerMan,спасибо
  Corrydrum 87 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 20:22
Corrydrum
  • 87 сообщений
а у меня меняные опорники и рычаги в сборе, стойки стаба полиуритан, втулки стаба тоже свежие. И все равно правая сторона глухо как то тук-тук.. Хз че) я забил, звук оч тихий. Может просто работа подвески такая.
  Miha 97 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 10:38
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
https://4mycar.ru/parts/Febest/TAB305  Встали как родные, а может и есть родные.
