Тюнинг и "улучшайзинг"
Сообщений в теме: 374
  RacerMan 3536 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 20:19
  • 3536 сообщений
но какой у нас разъем
Стандартный для всех современных авто (кроме ВАЗ - у него, вроде бы, свой вид разъёма).
  paramedic 429 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 08:52
paramedic
  • 429 сообщений
  • Luxe
спасибо! но какой у нас разъем(или интерфейс)?
Как-бы стандарт OBD-II уже подразумевает конкретный разъем с обязательными пинами.
Так что можно брать любой прибор, предназначенный для OBD-II и он подойдет.
К слову, в стандарте задействованы не все пины разъема, так что производители частенько добавляют в разъем свои, что никак не сказывается на использование приборов, рассчитанных только под стандарт.
Второй "слой" - это протокол обмена с ЭБУ. Тут уж их существует достаточно много и не все "читалки" понимают их полностью.
Аналогично с кодами ошибок - производители любят "путать" коды, чтобы усложнить жизнь "неофициалам".
Так что, к сожалению, взяв в справочнике (или в интернете) стандартное описание кода ошибки, можно наколоться и сделать кучу ненужных действий не устранив при этом причину ошибки.
Сообщение отредактировал paramedic: 07 August 2015 - 08:53
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 19:36
sega197221
  • 279 сообщений
К слову, в стандарте задействованы не все пины разъема, так что производители частенько доб...
я слышал,что можно что-то вставить в разьем и на смартфоне будет все отображаться! что надо вставить и какую прогу на сматр поставить?
Сергей
Отправлено 18 August 2015 - 20:06
  • 3536 сообщений
"Воткнуть" Bluetooth модуль ELM32, а вот программу на смарт на личное усмотрение (мне больше понравилась Torque).
P.S. Есть вариант борткомпьютера в виде модуля ELM32 (а отображение данных через телефон или планшет) - достоинство по сравнению с "просто модулем" - это постоянное считывание и накопление данных самим устройством, даже если тел. отключен. Из минусов - цена (сравнима с обычным БК), ну и то, что всё-таки не всегда инфа перед глазами (надо телефон доставать и смотреть).
Отправлено 19 August 2015 - 17:23
sega197221
  • 279 сообщений
P.S. Есть вариант борткомпьютера в виде модуля ELM32 (а отображение данных через телефон или планшет) - достоинство по сравнен...
спасибо!поизучаю!
Сергей
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 19:56
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Кстати, насчет этого БК. Народ его пытался "сопрячь" с Андроидной магнитолой на чипсете RK3066/3188, но так ни у кого и не получилось. Не хочет его магнитола (в отличие от смартфона/планшета) воспринимать как клиентское устройство.
Отправлено 19 August 2015 - 22:20
  • 3536 сообщений
Ну я сам таким "умным" адаптером не пользовался... к нему же и софт "свой" в комплекте идёт, видимо... но, поскольку магнитола не смарт, возможно какие-то ограничения есть...
Отправлено 20 August 2015 - 07:26
booroondook
  • 531 сообщений
Да нет, там суть проблемы в другом. Дело в том, что разработчики внедрили в магнитолу функционал "громкой связи" для телефона. Работает все это дело через Bluetooth, естественно. То есть, по своей сути в связке с телефоном магнитола является "подчиненным" устройством - беспроводной гарнитурой.
А для такого девайса, как бортовой компьютер, магнитола должна быть "ведущим" устройством (т.к. тут уже БК должен быть для нее "подчиненным"). В итоге в мозгах у магнитолы случается "когнитивный диссонанс", ну и т.д.
Сообщение отредактировал booroondook: 20 August 2015 - 07:26
Отправлено 07 September 2015 - 11:54
booroondook
  • 531 сообщений
Что-то вдруг захотелось радикально переделать на Ховрике систему центрального замка. Мне, например, очень не нравится то, что при открытии замков дверей (неважно - хоть через сигнализацию, хоть клавишей на водительской двери, хоть ключом) разблокируется дверь багажника. Как-то не по себе от осознания того, что во время твоей посадки в машину кто-то может подойти и открыть багажник, чтобы спереть оттуда что-нибудь. Странным в этом выглядит то, что конструкторы реализовали отдельное отпирание багажника по кнопке с ключа, но не сделали его "неотпирание" при разблокировке остальных дверей. Ну и до кучи сразу же второе желание - сделать двухшаговое отпирание дверей. Чтобы опять же по команде с брелока, либо клавишей, либо ключом отпиралась бы только водительская дверь. А остальные отпирались бы уже при повторном нажатии клавиши "открыть". В связи с этим вопросы к тем, кто, может, копался в электропроводке: - куда сводятся силовые провода от сервоприводов замков дверей? (в том плане, чтобы найти место, где можно будет "расчленить" эти провода на "водительские" и "остальные") - есть ли у дверных замков датчики положения, с которых можно было бы получить информацию о текущем состоянии (открыт или закрыт замок)?
Отправлено 07 September 2015 - 13:23
  • 3536 сообщений
Вот этой функции, точно не наблюдал.. Если сидя внутри заблокировать замки кнопкой, потом вручную поднять один "флажок" на любой двери и нажать кнопку "разблокировать" то моторчик уже "отпертой" двери всё равно "вжикнет".
P.S. Кстати у меня уже давно работа приводов замков (конкретно "глючил" привод на водительской двери) сама собой вернулась в нормальное русло... так что разбирать дверь не полез :kol_crazy: .
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 16:03
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
суперудобно, прилепить магнитный держатель сотового слева от спидометра залез прилепил к нему сотовый или планшет как удобно- мне горизонтально, а Жена вертикально ставит и навигатор перед глазами надежно держится типа такого подогнали - http://www.ebay.com/itm/Universal-360-Rota...=item2c94e51fa1
Отправлено 10 September 2015 - 16:13
[quote name='Alexey0873' post='843244' date='10.9.2015, 20:01']суперудобно, прилепить магнитный держатель сотового слева от спидометра
типа такого подогнали - [url="http...%5B/quote%5D
Реально держит??? На "хорошем" лежаке не слетит???
Отправлено 10 September 2015 - 16:15
  • 3536 сообщений
Я просто туда коврик "липучий" положил... (он, как бы, "углом" лёг и по вертикальной стенке есть, и горизонтальная часть также). Если мне иногда "на дальняк" надо - ставлю туда смартфон (в режиме навигатора). А вот с магнитом, боюсь, врать будет навигация...
Отправлено 10 September 2015 - 16:23
paramedic
  • 429 сообщений
  • Luxe
У меня там лежит даже без коврика и прочего. Если не делать ОЧЕНЬ резких движений, то никуда не девается.
Правда у меня смарт с "впуклыми" гранями.
А вообще я взял себе держатель в щель CD. Прекрасно сидит, не мешает и под рукой.
И зимой не отвалится, как присоска :padstalom_178:
Отправлено 10 September 2015 - 16:30
И зимой не...
Фото, если можно, плиз... На наши автохи он подойдёт???
Отправлено 10 September 2015 - 19:40
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
РЕАЛЬНО, еще не слетал!!!все крутые повороты с торможением держит, не шелохнется. На планшет я не стал даже клеить наборный ответный магнит пленку, с холодильника магнит на тонкий двухсторонний скотч прилепил - он вообще мертвецки прилипает, с усилием отдираю
Я просто туда коврик "липучий" положил... (он, как бы, "углом" лёг и по вертикальной стенке есть, и горизонтальная часть также). Если мне иногда "на дальняк" надо - ставлю туда смартфон (в режиме навигатора). А вот с маг...
точно кажет, на поворотах один в один с пепелацем входит в поворот, сразу проверял как магнит прилепил-не влияет вообще, потом уже на все прилепил , что с собой бывает вожу)))
Сообщение отредактировал Alexey0873: 10 September 2015 - 19:35
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 20:18
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Там, в навигаторе, стрелка от магнитного компаса что ли? Или спутники с орбиты отклонятся под воздействием магнитного поля?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 10 September 2015 - 20:20
Илья, привет!!! :padstalom_178:
Юморишь???
Отправлено 10 September 2015 - 20:56
Botsmann
  • 1697 сообщений
Юморишь???
Привет Валер!
Можно и так сказать. Ну не сдержался я 😷
Илья Клубный № 2101
Отправлено 10 September 2015 - 21:46
  • 3536 сообщений
У меня в телефоне стоит магнитный датчик, по которому (в режиме навигации) телефон определяет "куда он направлен "мордой"".
А сигнал со спутника (или с базовых наземных станций) всего лишь "точечная" координата, телефон знает по ней "где он", но не знает - "где перед а где зад". Аа на встроенный компас магнитное поле вполне себе влияет... относительно слабенький магнитик с холодильника ввёл его в состояние ступора... так, что телефон аж попросил провести калибровку компаса...
