Всё, что касается "музыки" в М2
Магнитолла USB SD снятие.
Сообщений в теме: 404
  ZONTOV 12 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 11:12
ZONTOV
  • 12 сообщений
  • CoolBear
Это как вы высказались выше "вчерашний день" но этого прошлого за глаза хватает! Вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/Two-Din-6-2-...1866574113.html
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 12:18
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Из современного - вот, например.
Магнитола на Андроид
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 06:55
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Да - у меня именно такая.
А что касается WinCE, то мне хватило полутора месяцев, чтобы от такой отказаться. Дело не в принципах, а в чистой практике:
1) Тормозит, аж просто жуть. Например, Navitel у меня запускался минуты три. Уже пару километров отъедешь, а он только запускается. Более-менее помогла замена карточки на "класс 10", но лишь отчасти.
2) Не все навигационные приложения имеют аналоги под WinCE. Например, карты Google, Яндекс-Навигатор.
3) Система "замкнута в себе" и практически не поддается модернизации - никаких дополнительных приложений (ну, разве что какие-нибудь примитивные игрушки можно доустановить), никакой автоматики (например, сейчас на Андроиде у меня даже голосовое управление работает - скажешь "поехали домой", и запускается Гугл-навигация с маршрутом).
  mych67 219 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 20:59
mych67
  • 219 сообщений
А удобно, что навигатор в такой штуке, а не отдельно? Мне все эти навороты не особо нужны, хватает дисков в СД. А вот с навигатором уже задумался....
Отправлено 26 September 2014 - 21:49
booroondook
  • 531 сообщений
Вполне удобно. Радио или музыка играют в фоне, а на экране в это время - карта навигатора. Перед голосовым сообщением навигатора звук музыки/радио приглушается, а после сообщения возвращается на прежний уровень.
  Corrydrum 87 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 16:39
Corrydrum
  • 87 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Ув. Форумчане, нахожусь в стадии внедрения планшета вместо штатного г.у. хочу завести постоянный плюс с аккумулятора. Через какое отверстие удобней завести кабель из капотного пространства? Или же все таки откуда то из салона взять постоянный плюс?(планшет выключать не планируют вообще, при постановке авто на стоянку планшет планирую переводить в спящий режим)
Отправлено 21 November 2014 - 18:03
Теоретически - обычно плюс всегда есть на плафонах освещения салона. Но у нас реализовано плавное затухание обоих плафонов - значит идёт через модуль этой функции, а вот где этот модуль стоит... без понятия.
Отправлено 21 November 2014 - 18:57
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Постоянный плюс есть на одном контакте разъема магнитолы.
Отправлено 21 November 2014 - 23:00
Corrydrum
  • 87 сообщений
Она у меня без асс не включается..
Отправлено 21 November 2014 - 23:18
Там (на самой магнитоле) должно быть два питания - основное и "подпиточное" на часы и т.д. Пока на "основное" +АСС не подашь она и не включится (но это не значит, что она "полностью" обесточена).
Отправлено 23 November 2014 - 21:42
booroondook
  • 531 сообщений
Немножко не так. Есть некий квазистандарт для автомобильных мультимедиа-устройств, согласно которому устройство включается при подаче сигнального плюсового напряжения на специальный вход и выключается при пропадании этого напряжения. Эта цепь может быть слаботочной. А основное питание - с высокими токами - подается всегда (по факту - от аккумулятора). Оно же и обеспечивает подпитку часов и прочих модулей ММ-устройства, которые требуют постоянного питания. В нашем ховрике (да и пожалуй, практически во всех современных машинах) в качестве сигнального напряжения используется цепь ACC.
Что касается обсуждаемого тут подключения планшета, то организовать его автоматическое включение при включении ACC будет проблематично, поскольку встроенного алгоритма включения по сигнальному напряжению у планшета, скорее всего (99,99% уверенности), нет. Планшеты обычно включаются по длительному (1-3 с) замыканию кнопки включения. Плюс еще имеют встроенный аккумулятор - поэтому подключение внешнего питания планшет не включит (хотя изредка попадаются китайские планшеты, которые включаются при подаче внешнего питания - но это исключение из правил).
Следующий момент - планшеты в своем большинстве питаются не от 12 , а от 5 вольт - тут надо серьезно думать о блоке питания. Надо искать "зарядку" от прикуривателя, выдающую ток не менее 2 ампер. Обычные полуамперные (для зарядки телефонов) тут не сгодятся - с ними планшет не будет подзаряжаться, а наоборот - будет сажать свой аккумулятор (правда, чуть помедленнее, чем в "автономке").
Если найдете подходящую "зарядку" (она же - блок питания для планшета), то сажайте ее на цепь прикуривателя - это достаточно мощная цепь, которая, во-первых, питается напрямую от аккумулятора, а во-вторых, включается и отключается по АСС (через реле). Таким образом, вы не будуте впустую держать блок питания планшета под напряжением.
Включать планшет придется вручную (см.выше) - возможно, придется его кнопку для удобства вывести куда-то на панель (если вы планируете планшет "замуровать" вместо штатной магнитолы).
С выключением планшета легче. Если он на Андроиде (про другие варианты ОС не знаю, поэтому молчу), то можно на него установить программный автоматизатор, который будет его выключать по событию "отключено внешнее питание".
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 12:28
sega197221
  • 279 сообщений
Немножко не так. Есть некий квазистандарт для автомобильных мультимедиа-устройств, согласно которому устройство включается при подаче сигнального плюсового напряжения на специальный вход и выключается при пропадании этого напряжения. Эта цепь может б...
зарядка от прикуривателя током 2.1 А - это не проблема! цена 300 руб.совсем чуть точит из прикуривателя и горит прятным синим огоньком! купил такую! теперь и горя не знаю на дальних поезках! планшет как навигатор работает постоянно,а раньше всегда вырубался через некотрое время!
Сергей
Отправлено 14 December 2014 - 20:07
Corrydrum
  • 87 сообщений
закончил) нексус на месте штатного мафона звук ауксом, запитан напрямую с акб через преобразователь mean well, кнопки врезал в заглушки, юсб выведено в барадачек. вдохновлялся сайтом pccar.ru. ну и конечно пару фотоIMG_20141214_194813.jpg IMG_20141214_192402.jpg 402.jpg]IMG_20141214_172105.jpg
Отправлено 21 December 2014 - 21:20
booroondook
  • 531 сообщений
М2, модификация "Элит". Нарисовалась проблемка - сгорел усилитель НЧ в магнитоле (нештатной). Начиналось это дело так - ни с того, ни с сего начали "хрюкать" динамики левого переднего канала. Потом какое-то время наблюдались высокочастотные визги и писки (уже из всех динамиков). Кончилось полным отсутствием звука. Съездил к специалисту по электронике, был поставлен диагноз - сгорел УНЧ. УНЧ заменили, проверили на тестовых динамиках (в мастерской). Поставили "голову" в машину - "хрюкает" вся левая сторона - и передние, и задние. Мастер сказал: если не хочешь еще раз перепаивать УНЧ в "голове", то ищи проблему в динамиках - либо замыкание, либо еще чего. В связи с этим несколько вопросов к знающим: Как устроена разводка наших динамиков? Имеется ли у нас какой-то промежуточный усилитель? Где он расположен (уж не тот ли это ящик под водительским сиденьем?)? Как включен в схему? Какие параметры наших динамиков (чтобы заменить их)? Ну, и т.д.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 22:56
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Под сиденьем усилок , работает на задние колонки , точно какие не смотрел , но при его отключении передние работают как работали . Просто был хрип на передней левой , которая в торпеде , оказалось кривые установщики сигналки , смяли колпачек на динамике .
Отправлено 22 December 2014 - 06:41
booroondook
  • 531 сообщений
Раздобыл схемку. Получается, что усилитель работает только на динамики в задних дверях. Остальные подключаются непосредственно к выходам "головы".
Отправлено 22 December 2014 - 08:44
Хм-м.. но у нас ведь нет динамиков в задних дверях... т.е. по схеме динамиков 12шт., но в реальности-то их всего 10!
Отправлено 22 December 2014 - 11:23
booroondook
  • 531 сообщений
Сейчас пойду двери раскручивать.....
Отправлено 22 December 2014 - 11:52
Там в решётках задних дверей даже отверстий нет... только декоративное "оребрение".
Отправлено 22 December 2014 - 13:39
booroondook
  • 531 сообщений
Отверстия не посмотрел - не догадался. А что касается динамика - его действительно нет. Но зато есть к нему подводка - два провода со штекером. Так что при желании, думаю, туда (в задние двери) можно поставить динамики.
Теперь, что касается моей беды (хрип по левому каналу). Полностью вышел из строя динамик в водительской двери. Я его снял с машины и исследовал в "лабораторных условиях. Короче, то ли от сырости, то ли еще от чего (производственный брак, например) катушка скользила-скользила по керну - да и протерлась. И стала замыкать - в итоге вместо положенных 4 Ом сопротивление динамика гуляет от 20 Ом до 0 (короткое замыкание).
Надо менять. Вот, нашел: http://www.relines.ru/products/7911100-v08
P.S. Да, и судя по всему, та же история с задним левым динамиком (который за задними креслами). Но его я снять не смог - похоже, для этого нужно снимать всю облицовку багажника.
P.P.S. Вот ссылка на "Ирито-партс", где указаны динамики: http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=41741
Но я не могу понять, какие мне заказывать.
Вернее, с динамиками в передних дверях понятно - 7911100-V08
А вот задние какие - 7911700-Y08 или 7911300-Y08 ?
