Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  scitalec 47 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 21:52
scitalec
  • 47 сообщений
  • 2.4 л., бензин, МКПП
Перебирал сам лично, эти подшипники проверены Коробка передач Hover H5 2.4 бензин, МТ, CC6461KM29 на КПП стоит фирменный знак ZOMAX SMD335444 ПОДШИПНИК КОЛЕНЧ. ВАЛА HOVER ZM001D-1601308 ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ С МУФТОЙ HOVER H5 ZM001A-1701114 ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА HOVER WINGLE ДИЗЕЛЬ ZM001A-1701302 ПОДШИПНИК КПП 4/2,4/4 ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПЕРЕДНИЙ HOVER,WINGLE ДИЗЕЛЬ после переборки шум пропал. шумел подшипник промежуточного вала.
Изображениекандалакша
Изображение ВЯЧЕСЛАВ
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 17:40
AlexSA
  • 63 сообщений
  • бензин, чип, хабы, ГП 4,55 + СБ
ZM001A-1701114 ...
Как снялась и меняли ли стопорное кольцо подшипника промежуточного вала? Подшипники каких производителей поставили?
Отправлено 12 November 2015 - 11:13
Андрей Попов
Всем привет! Решил отметиться на этом форуме, поскольку предварительной инфы по этой неисправности кпп тут не нашёл. Итак, пригнали мне на ремонт КПП Ховер H3 2013 г.в. 4х4 2.0 бензин 115л.с. 78 000км пробега. Разом перестали включаться 1, 3, 5. передачи. Разобрал салон, вынул "кочергу", стало ясно, что проблема внутри КПП. После разбора КПП выяснилось, что на заднюю часть штока выбора передач №10 на схеме попадала вода (Конденсат?) и грязь?!. В итоге полностью сгнил протёрся и вылетел из посадочного отверстия задний подшипник штока №11 на схеме (место установки пометил красной линией), передний был более менее цел (место установки пометил зелёной линией). Сам шток, в том месте где контактировал с задним подшипником тоже прогнил и протёрся, потеряв в диаметре от 0.5мм до 1.0мм по кругу. Поэтому и недовключались передачи. Проблема то плёвая, НО! Купить шток на кунцево не удалось. Более того, при штудировании инета и прозвона контор торгующих запчастями на ховер выяснилось, что штока в России нет! Пришлось срочно искать обходные варианты ремонта. В итоге старый сгнивший шток был наварен полуавтоматом и проточен на токарном станке, а вместо подшипников качения, из бронзы были изготовлены втулки скольжения и КПП заработала должным образом. Схема_кпп_ховер.jpg ZM001RF_1701518_1.jpg Номер подшипника ZM001RF-1701518-1 Подшипник хоть и называется игольчатый, но на самом деле вместо иголок внутри маленькие шарики. ZM001MF_1702057_3.jpg Номер штока ZM001MF-1702057-3 Чёрной галкой я отметил место, которое было сношено на штоке.
Сообщение отредактировал Андрей Попов: 12 November 2015 - 11:19
Отправлено 12 November 2015 - 13:27
Разом перестали включаться 1, 3, 5. ...
Откуда проникала вода и грязь установили?
Отправлено 12 November 2015 - 19:08
Андрей Попов
Вода думаю это конденсат, а грязь - ржавчина+остатки сепаратора+никогда не менялось масло (наверное).
С виду всё было герметично, да и машина бездорожья думаю не видела.
Сообщение отредактировал Андрей Попов: 12 November 2015 - 19:10
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 20:02
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Итак, пригнали мне на ремонт КПП Ховер H3 2013 г.в. 4х4 2.0 бензин 115л.с. 78 000км пробега.Не навязчивая реклама на ремонт КПП.????Наверно с разрешения Админов????
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
Отправлено 12 November 2015 - 20:25
Андрей Попов
хахахах! :kol_smile3: Да я теперь, после извращения с восстановлением мётрвых запчастей, ни за какие кавришки не возьму ховера на ремонт КПП. Я и так был в шоке от того, что запчасть даже заказать нельзя. Представьте, что бы я делал, если бы проблема была с какой нить шестернёй, которой вдруг тоже не оказалось в продаже?! Думаю собрал бы назад на старье и отправил восвояси, только вот хозяин авто думаю был бы недоволен результатом ремонта, ведь денег я всё равно взял бы, как за удачную переборку. Или как вариант на трос и го до дома ждать запчасти, что мне тоже не очень интересно. В общем, если кому то нужно перебрать коробку на Ховер, просьба в личку не писать!
Сообщение отредактировал Андрей Попов: 12 November 2015 - 20:33
Отправлено 29 December 2015 - 15:14
Morfusss
Добрый день! Не подскажите на hover h5 на МКПП туго включаются передачи, это у всех так или можно что то сделать с выбором передач?
Отправлено 29 December 2015 - 15:54
А что тут сделаешь?,ничего,это частое явление
Отправлено 29 December 2015 - 16:05
Можно, и даже нужно сделать .
Отправлено 29 December 2015 - 16:17
Ну и ....,где ответ?
Что,все передачи туго включаются?
Отправлено 29 December 2015 - 18:38
Morfusss
да все, как закусывает
  Сергей 45 42 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 19:13
Сергей 45
  • 42 сообщений
  • Бензин -Газ. 2л Люкс 2010г. Салон Н5
Может это сцепление не дожимается(ведёт)?
2734
Отправлено 29 December 2015 - 19:17
Morfusss
не похоже, похоже на выбор передач
какие то фиксаторы на кулисе стоят?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 19:21
  • 4334 сообщений
Я НЕ знаю,как у кого,а у меня с коробкой проблем нет за 72000 тыс.км,если сцепление нормально отключает двигатель от коробки-нет проблем.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 19:50
Любитель-A
  • 1550 сообщений
хахахах! :technology_tank: Да я теперь, после извращения с восстановлением мётрвых запчастей, ни за какие кавришки не возьму ховера на ремонт КПП. Я и так был в шоке от того, что запчасть даже заказать нельзя. Представьте, что бы я делал, если бы ...
Добрый ты чувак! :AllSmail (31):
Вообще то здесь народ постит для помощи друг другу!!! И это помогает....
Алексей №799
Отправлено 29 December 2015 - 19:54
Снимай рычаг , смотри втулки и пружину . В исправном состоянии переключается пальцем .
Тоже можно проверить , пыльник вилки дубеет со временем ......
Вот так должно переключаться
Сообщение отредактировал Sergey70: 29 December 2015 - 19:56
Отправлено 30 December 2015 - 00:50
Morfusss
Вот так должно переключаться [url="https://youtu.be/V2WXnoUECQM"]https://youtu.be/V2WXnoUECQM[/ur...
Спасибо! Попробую разобрать, глянуть!
Отправлено 07 January 2016 - 21:35
Андрей Попов
Добрый ты чувак! :kol_friends:
Я готов помочь, но только советом, не более :)
  Lutyi 6 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 16:20
Lutyi
  • 6 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Есть ли аналоги (от других производителей) первичного и вторичного вала на МКПП Ховер Н2 2.4 4wd?
