Перегрев дизеля
Сообщений в теме: 378
Отправлено 08 January 2016 - 16:04
мне не интересны...машин другой
Проблемы как мне известно были у тебя,а я кроме амортизаторов и аккумулятора еще ничего в машине не менял за 48 тык.Претензии есть,не спорю,но не более чем
Сообщение отредактировал Д.А.В: 08 January 2016 - 16:05
Отправлено 08 January 2016 - 16:05
дык я их и не скрываю...они тут все прописаны
Отправлено 08 January 2016 - 16:55
Да какая статистика,просто интересно чипован автомобиль или нет
Говорит что, чип тюнинг чип тюнингу рознь,можно и навредить если не грамотно сделать,и ПГБЦ как слабое звено может пострадать..
Дим, не ты ли писал про статистику??? Пост #293...
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 16:56
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
sv-i
Сжимается воздух в системе, пока не превысит давление пружины крышки в расширительный бачек ни чего не попадет. Соответственно при открывании и происходит гейзер.
Похоже на правду, но почему ОЖ не идет в бачок когда приоткрываю крышку радиатора, клапан не мешает, трубка свободна, переливает через горловину, а в бачок не идет???
Машина не чипована, пробег 70т., 2013 гв
Долей ОЖ в радиатор,закрой крышку,долей в бачок,если надо, и покатайся.Следи за температурой.Если после поездки уровень в бачке подымиться до нормального уровня а на холодную в бачке придет в норму,то все ОК.Ну а если нет,тогда поподос.Хотя сугубо моё мнение,если проблема началась то сама по себе она не вылечится.
Доливать некуда, радиатор полный, видимо как написал sv-i, сжимает воздушный пузырь в системе и давления не достаточно что бы продавить клапан в бачок, но остается вопрос как она завоздушилась, прокладка как один из вариантов, не хочется в это верить((( опят же спрошу почему я приподнимаю клапан, а тосол все равно не идет в бак? Как выпустить уже скопившийся воздух и долить тосол?
Сам,наверно,дизеля купить хотел а теперь думает что правильно сделал что бензинку купил.
Я вот то же задумываюсь, почему не взял бензин, плюсов особых не ощутил.
Отправлено 08 January 2016 - 16:57
Ты не поверишь, но при таком же пробеге только АКБ и задние колодки поменял, так, что, дело не в "дизель/бензин", как оказца...
Сообщение отредактировал Сибиряк: 08 January 2016 - 16:58
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 17:22
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Куда легче туда и идет.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 09 January 2016 - 12:58
baracuda
  • 121 сообщений
Всем привет! Сегодняшние эксперименты показали что на пробив прокладки ГБЦ моя проблема не похожа. ОЖ не давит в радиатор и бачок на холодном двигателе, начинает давить по мере прогрева, но это от естественного расширения при нагреве. Воздуха в системе нет, скидывал все патрубки и с печки то же, воздуха нет и не выходит при работающем двигателе. Верхний патрубок прогревается постепенно и не сильно, нижний холодный, оба мягкие. В печке ледяной тосол. Все указывает на помпу. Буду разбирать, а там увижу. Подскажите, есть смысл при замене помпы поменять ГРМ?
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 13:11
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Надо обращать внимание как давит, если при открывании антифриз вытекает с небольшим напором это нормально.
подпись
Отправлено 09 January 2016 - 13:23
baracuda
  • 121 сообщений
sv-i
Так и есть, при нормальной температуре, давит с небольшим напором, рукой спокойно держу, при перегреве давление увеличивается, но это и понятно.
Звонил сейчас дилерам, говорят что пробка или приморозило, но я все таки думаю что помпа т.к. машина была теплая печка работала, соответственно была циркуляция, случилось все на ходу. Стала резко расти температура и печка постепенно остыла. Как писал выше пробок не нашел, скидывал верхний патрубок с печки, и с патрубка и с трубки идет тосол, при доливке в радиатор, свободно перетекает в патрубок печки и льется из него, ВОЗДУХА НЕТ!!!!
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 13:43
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Многие надеялись на помпу, крышку радиатора, само пройдет, а конец один...
подпись
Отправлено 09 January 2016 - 13:54
Вов, а ты что предлагаешь??? Сразу вскрывать "башку" и менять ПГБЦ???
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 14:11
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Конечно нет, снимать смотреть помпу? Это тоже не подход, помощь проверенного специалиста (если сам что не понимаешь).
подпись
Отправлено 09 January 2016 - 14:13
однозначно вскрывать и голову на опресовку
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 14:17
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
По всем показателям да, но человек надеется...
подпись
Отправлено 09 January 2016 - 14:21
однозначно вскрывать и голову на опрессовку
Иваныч, вангуешь??? Если и так, и этак прокладку менять, то есть ли смысл торопиться??? ИМХО, конечно...
Если я правильно прочитал его крайний пост, то предпосылок к ЭТОМУ я не увидел...
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 14:33
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
По всем показателям и многолетнему опыту завоздушивание нормально работающей системы и прекращении циркуляции происходит при пробоях прокладки. Поэтому я и написал что бы авто смотрел специалист. А советовать не осмотрев машины, это у него от советов голова кругом пойдет.
подпись
Отправлено 09 January 2016 - 14:39
baracuda
Прокладка ГБЦ однозначно ,перед снятием помпы найди сначало прокладку под неё,она металическая ,одноразовая.
Отправлено 09 January 2016 - 15:07
baracuda
  • 121 сообщений
Братцы, услышьте меня, ЗАВОЗДУШИВАНИЯ СИСТЕМЫ НЕТ, все патрубки заполнены тасолом, симптомов пробива прокладки ГБЦ нет, газы не идут, ничего нигде не булькает, тосол увеличивает свой объем только при нагреве.
Конечно надеюсь, ))))))
По логике, если есть прорыв газов, то постепенно должно выдавить весь тосол из блока, радиатора в бачок и на улицу, этого не происходит, уровень тосола не падает. Просто нет циркуляции не по большому не по малому кругу, если и есть пробка то в блоке(но мало вероятно), как ее от туда выгнать? Машину ставил мордой вверх под приличным углом, скидывал патрубок с печки (верхний) который уходит слева на право вниз в блок, НЕТ ВОЗДУХА :kol_yes: Скидывал с радиатора НЕТ ВОЗДУХА
А подскажите, кто то снимал помпу, как она устроена? В смысле что там может сломаться, с течью понятно, а вот может оборвать крыльчатку или нет как она крепится???
Сообщение отредактировал baracuda: 09 January 2016 - 15:09
Отправлено 09 January 2016 - 15:16
Так почему авто перегревается?,если все гуд.И помпа тут не причем,лопасти просто так отвалиться не могут.У Вас типичный как и у всех дизелей- пробой прокладки ГБЦ
Отправлено 09 January 2016 - 15:21
baracuda
  • 121 сообщений
Нет циркуляции, а почему хз вот и ломаю голову.
В понедельник еду к официалам, пусть колдуют, что найдут напишу.
Сообщение отредактировал baracuda: 09 January 2016 - 15:31
