Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
Отправлено 03 April 2022 - 18:26
километров 10,еду радуюсь
А дальше ......?
  Андрей 26 89 сообщений
Отправлено 03 April 2022 - 18:32
Андрей 26
  • 89 сообщений
  • Бензин, 2,4 механика, 128 л.с.
Выехал на магистраль, дал 140,начала греться, улыбка плавно улетучилась. Сбросил скорость, включил печку, она греет, температура падает. Возвращаюсь, печку выключаю, газ в пол. Довыпендривался, вогнал в красную зону. Смирился, что это прокладка, еду к "гаражному" мотористу на консультацию. Он осматривает авто, видны потеки антифриза из бочка,приговаривает крышку радиатора. Как??? 2 дня назад держала давление. Меняю крышку, гоняем где-то полчаса двигатель, всё норм. Стрелка выше середины не идёт, вентилятор включается и выключается. Итог,решили ещё завтра покатаюсь, посмотрим.
А дальше ......?
Всё не загрузилось сразу...
Отправлено 03 April 2022 - 18:37
Дааааааа надежда умирает последней.
Термостат поставь и все встанет на свои места.
Отправлено 03 April 2022 - 19:06
Гы, улыбнуло... :smile171:
Он на зажигалках не при делах...
Крышка тоже... лишь на температуру кипения влияет... лишь НЕМНОГО увеличивает её.
Одно время даже некоторые оф. дилеры специально клапана из неё выкидывали... чтобы предотвратить случаи течи радиаторов печки (была такая проблема на Ховерах 2008 года)...
Подробнее про крышку тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1833992#1833992
Давай!
"Надежда умирает последней"©
Не ты первый кто надеялся на чудо... в этом вопросе с прокладкой.
Сообщение отредактировал 2140: 03 April 2022 - 19:13
Отправлено 03 April 2022 - 21:46
для меня пока неочевидно, что это прокладка
с таким грязным антифризом вполне можно было забить радиатор и в два раза снизить его мощность.
У меня, например, при всем чистом и исправном при 140-ка ТОЖ поднимается до 92х вместо 89.
Главное не написал: на большой скорости температура поползла вверх, снизил скорость - температура снизилась до нормы???
И не надо писать про всякие печки и электропомпы!
Отправлено 03 April 2022 - 22:28
Гы, во здорово!
А ничего, что холодный воздух из печки при перегреве - это один из признаков пробоя прокладки? :smoke:
Андрей 26, наоборот, ОБЯЗАТЕЛЬНО контролируй это, если температура уходит от среднего показателя!
Отправлено 03 April 2022 - 23:00
 Полностью согласен.
Но есть и другая очень похожая причина - засор главного радиатора, тогда в мощностных режимах (на больших оборотах) ОЖ вскипает и воздушная пробка также попадает в печной радиатор.
Короче, если бы ТС спокойно ездил на 60-80, не больше, а печка была бы то горячей, то холодной и температура прыгала , то 95% это прокладка,
(но он нам про такой режим не написал)
а, если он при +30 за бортом разогнался до 140-ка и вскипел, то это м.б. и засоренный радиатор...
Сообщение отредактировал Александр2120: 03 April 2022 - 23:01
Отправлено 04 April 2022 - 18:21
Андрей 26
  • 89 сообщений
Добрый вечер, чуда не случилось. Сегодня ехал не более 100 км/ч, стрелка в середине. Однако выгоняет антифриз через бочек. Грустно...
Отправлено 04 April 2022 - 18:41
Классно, можно еще подождать с прокладкой и еще чего-то поменять, так для разнообразия. Я сразу сказал- скупой платит дважды, а подождещь и еще больше.
"Фокусов не бывает это иллюзия"!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 04 April 2022 - 18:57
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 19:26
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Похоже газы  из цилиндров прорываются в ОЖ.Свечи выверни,посмотри,на цвет электродов.В каком цилидре будет чистый,оттуда и сифонит
Отправлено 05 April 2022 - 07:28
  • 6073 сообщений
Смысл?
Всё равно менять...
Отправлено 05 April 2022 - 08:33
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Из-за делов на день столько воды налили...
Мне вон вчера приволокли тройку на эвакуаторе- клапанам хана... После замены помпы *у знакомого в сервисе*... Поддержал другана...
Отправлено 05 April 2022 - 17:46
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
одинокий странник сказал(а) 05 Апр 2022 - 09:33:
Делов на день,денег на полтос.Разобраться в неисправности нужно
Отправлено 05 April 2022 - 18:20
Пипец!
Гы, чего это ты так продешевил-то? :smile171:
Сообщение отредактировал 2140: 05 April 2022 - 18:22
Отправлено 05 April 2022 - 18:38
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Пипец!
Это только на СТО заехать стоит)))
Отправлено 05 April 2022 - 19:12
А снятие ГБЦ, опрессовка и шлифовка , если делать по уму, никто не считает, и еще что-то по мелочи прилипнет?
А если голову снимать будут тогда и заглушку с торца желательно сразу проверить и если надо уплотнение поменять.
Отправлено 05 April 2022 - 19:46
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Один приподнимает ГБЦ,второй кладет  прокладку ,снятую с соседней ремонтной машины,и на старые болты прикручивают)))
Сообщение отредактировал санчес76: 05 April 2022 - 19:48
Отправлено 05 April 2022 - 20:05
санчес76, У вас мож и так а у нас в столице за 6 штук только разберут машину.
Отправлено 05 April 2022 - 20:08
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Я и написал,что за 6к сделают.если серьезно,то работа стоит 15,плюс запчасти и шлифовка и опрессовка ГБЦ
Отправлено 06 April 2022 - 09:33
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Разобраться
И так уже всё разобрано! :kol_smile3:  Дольше надеждами тешите! Час башку содрать, 2 часа - на фрезеровку уйдёт, 2.5 собрать и завести, 3 часа на чай-кофе-перекуры. :smile171:
А про фит- много хороших вводных слов от клиента слышал , после того как ему кпп перебирали 3 недели и он забрал машину с коробкой в мешке. Но денег за снятие и разбор-отдай!
