Дефлекторы и заслонки
Сообщений в теме: 420
Отправлено 10 September 2015 - 12:25
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Прочитав все так и не нашел информацию о том, куда направляет воздух заслонка, которая двигается тягой от заслонки направления потока воздуха на радиатор печки? Подскажите, кто знает, зачем она что ии куда направляет? Спасибо.
Клубный номер 2606
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 08:48
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Добрый день. Отписывался до этого, что была проблема с запотеванием при минусовой температуре передних окон. решение пробывал разные, и анткнулся на незакрытую полностью заслонку забора воздуха с салона. Проверка показала, что данная заслонка почти не реагирует на манипулчции с обдувом. Отключив данный сервопривод от питания и заблокировав заслонкув закрытом положении получил желаемый резулаьтат, окна почти не запотевают! Но появился звук работы вентилятора, всмысле он стал очень громкий. гаражные кюлибины пояснили, что вентилятору нехватает воздуха и из-за этого трудна прокачивать, из-за этого его двигатель работает с напругой и громким звуком. При откравнии заслонки на половину в ручную, звук исчезает. Преположение, что забился воздуховод, откуда идёт забор воздуха печкой (Сопла под лобовым стеклом чистые) или что то другое. Если стоит чистить, то с чего начинать разбор? Какой Код (код детали) на сервопривод данной заслонки подачи воздуха с салона и улицы. Саллоный фитьтр не установлен. И появилась поменять в сборе корпус данного вентилятора, и поставить с фильтром, но так же столкнулся с вопросом какой у него код (код детали) .
Отправлено 19 January 2016 - 14:58
Максим Александр...
Не понял, салонный фильтр стоит?
Выкинуть его нах. По крайней мере на зиму, а лучше - навсегда.
Отправлено 19 January 2016 - 16:17
И появилась [мысль?]поменять в сборе корпус данного вентилятора, и поставить с фильтром, но так же столкнулся с вопросом какой у него код (код детали) .
8104000BK00XA ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЯ В СБОРЕ С КОРПУСОМ HOVER H3,H5 (ПОД САЛОННЫЙ ФИЛЬТР) Есть в наличии в ИРИТО 7 370,00 руб
Отправлено 19 January 2016 - 16:43
Наткнулся на незакрытую полностью заслонку забора воздуха с салон
Отключив данный сервопривод от питания и заблокировав заслонку в закрытом положении получил желаемый резулаьтат, окна почти не запотевают! Но появился звук работы вентилятора, всмысле он стал очень громкий.
Возможно, что у тебя салонный Карлсон сам эту заслонку и приоткрыл, сломав привод.
Т.е. или стоит салонный фильтр, полностью забитый, или... короче, надо туда слазить и посмотреть, сняв Карлсона.
ПС
Кстати, я в заборе воздуха из салона для климата вообще смысла не вижу.
Возможно, он полезен для обогрева при ниже - 35 и для кондиционера при выше 35.
Также он пригодится при пыльных бурях и сильном задымлении.
Т.е., если у меня сломается привод этой заслонки, то я точно его восстанавливать не буду.
Более того, я бы и сам его сломал (постоянно отвлекаюсь и смотрю ее положение на экране климата) и заслонку закрыл, но ... жалко :)))
  pap 884 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 16:44
pap
  • 884 сообщений
Максим Александр...
На зиму, а вот весной поставить, ибо грязь проще с фильтра чистить, чем с радиатора и всего что там есть. )))
Отправлено 19 January 2016 - 16:52
Скорее, с испарителя кондиционера.
Но у меня он чистый и без всяких фильтров, да и не так сложно его почистить.
А вот как раз основная грязь летит при режиме засоса воздуха из салона, а конкретнее - с пассажирского коврика :)))
Это я опять к этой заслонке рециркуляции вернулся :)))
Сообщение отредактировал Александр2120: 19 January 2016 - 16:53
  pap 884 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 18:20
pap
  • 884 сообщений
Это я опять к этой з...
Так ее вообще зимой трогать мне кажется не надо, да, поток воздуха увеличивается, но стекла потеют сильнее.
Отправлено 20 January 2016 - 05:39
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Саллоного фильтра нет, машина 2012г.в. Чтобы почистить радиатор, нужно снять полностью корпус вентилятора? Почитал данную ветку и не совсем понел, что подразумевается под заслонкой, которая регулирует подачу холодного и горячево воздуха и где она находиться?
Сообщение отредактировал Максим Александрович: 20 January 2016 - 05:40
Отправлено 20 January 2016 - 05:55
Заслонок две, которые температуру регулируют, управление ( тяги) находятся за магнитолой. Печку не почистишь, почистить можно испаритель кондиционера, сняв, реостат - управление Карлсоном. Но у тебя проблема до этих вещей, что-то мешает входить воздуху в салон из под жабо у лобового. Я бы не поленился и снял жабо, и посмотрел. Тем более, привод дворников всегда полезно смазать Снять салонного Карлсона и там глянуть - еще проще. ПС У меня Карлсон работает громче при открытой заслонке рециркуляции, а у тебя наоборот, если я правильно понял.
  LissNik 266 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 09:11
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Народ, а подскажите плиз какую функцию выполняет моторчик, который на фото стрелкой указан? Заменил радиатор, поставил на место все эти тяги, включал все режимы, а эти тяги не двигаются.Изображение
Отправлено 12 February 2016 - 11:23
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Эти две заслонки направляют водух или через радиатор отопителя или мимо. Тоже после замены радиатора не заработала эта серва. Фишку с нее снимал и ставил на место. Заработало.
Клубный номер 2606
Отправлено 12 February 2016 - 14:17
Кому сильно гонит горячий воздух в ноги (особенно на правую),есть клапан для того что бы закрыть дефлектор.
У меня на левую пассажирскую зимой горячий от печки, летом холодный гонит от кондиционера. Почему такая несимметрия? А на правую - вполне терпимо, в меру, скажем.
  SKYFIRE 443 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 18:20
SKYFIRE
  • 443 сообщений
  • 2.4 МКПП ЧИП: Comfort no limits
Всем доброго времени суток! На рисовалась такая проблема; при изменении температуры в ручном режиме заслонки холодно-горячо занимают только крайние положения. В чем может быть проблема???
Сообщение отредактировал SKYFIRE: 12 February 2016 - 18:29
Изображение Василий №593
url=http://avto-nomer.ru/informer]Изображение[/url]
  товарищ 6 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 22:07
товарищ
  • 6 сообщений
  • 1685F1
Всем здравствуйте! Подскажите где искать! Видел ранее на форуме, но теперь не могу найти,  как один головастый владелец сотворил шпынек тяги заслонки рециркуляции из мебельного держателя полок. Тоже сломалась заслонка вот ищу варианты ремонта. Всем спасибо за помощь!
Отправлено 14 July 2016 - 22:47
а чего там сложного ... снимаете эту беленькую хрень, в которой обломался пластиковый шпынек,  аккуратно высверливаете отверстие (из-за того что там с одной стороны идет ступенька в пластике главное чтобы сверло не ушло вбок ), берете шпынек и его в это отверстие вплавляете ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 14 July 2016 - 22:48
  товарищ 6 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 21:55
товарищ
  • 6 сообщений
  • 1685F1
Спасибо, за помощь. Буду пробовать!
Отправлено 19 July 2016 - 04:36
Только на этом шпыньке заусенцев надо напилить, либо вкручивающийся найти, ну или сделать из какого либо самореза. А иначе недолго прослужит, вылетит.
  SerjH5 104 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 07:53
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Здравствуйте, подскажите. На прогретом H5 бенз., в режиме "HI" дует холодный воздух, но если переключить на обогрев лобового стекла, то начинает дуть горячий, переключаешь поток в салон - опять холодный. Где искать проблему? Что разбирать?
Отправлено 29 September 2016 - 15:36
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Оказалось: пробило прокладку ГБЦ
