Двигатель
Сообщений в теме: 302
Отправлено 21 September 2024 - 23:03
ещё не доказали про компрессию
Ну как же, вот ТС пишет
Потом замеряли компрессию вроде в первом цилиндре все печально. В
И вот
Ну он в цилиндры лазил камерой сказал хону писец.
Масло не кушает, не дымит и запаха масла нет
Езжай в другой сервис, пускай регулировку клапанов проверят. Скорее всего ушла регулировка клапана в первом цилиндре, компрессии не будет. Хон не влияет на компрессию, он для масляной плёнки на стенках цилиндров предназначен.
Масло лил он
Если масло заливал и компрессии нет, клапана однозначно, иначе бы она дымила, как первый паравоз, особенно при интенсивном разгоне
  Андрей 789 6 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 25 September 2024 - 15:23
Андрей 789
  • 6 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин мкпп
Володь... ещё не доказали про компрессию
А вот это
смущает!
Добавлю, из своего опыта...
Приехал клиент с "троением"... Снимаю накладку ДВС и вижу умершую катушку 4-го цилиндра..
Выкручиваю все свечи ( свечи новые, прошли 7 тык). Зазор норм, но 4-я пробита по изолятору.
Ставлю новые свечи, наконечники и катушку. Сбрасываю ошибки... Запуск..
Троение! И снова- ошибка катушки 4-го цилиндра.
Снимаю ЭБУ, вскрываю блок...
Вижу пробитый транзистор на 4-ый цилиндр...
Перепаял транзистор. Собрал...
Всё! Движок в идеале!
ЗЫ: катушку установил такую:
Транзисторы (аналог!) беру на Вайлдберриз:
https://www.wildberries.ru/catalog/214179627/detail.aspx
Так что... Пусть думают...))
ЗЗЫ:
забыл добавить скан ошибки!
Катушка "D"- четвёртый цилиндр. Как разобрать (вскрыть) блок ЭБУ и как выпаять транзистор- в личку...
Человека так же разводили на ремонт двигателя... ((
Спасибо за комментарий. А вдруг у меня тоже самое то я буду самым счастливым человеком
Отправлено 25 September 2024 - 15:48
Андрей 789, ты бы сам сначала с компрессией разобрался. Купил бы или попросил вкручивающийся компресометр и померил
