Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 20:39
  • 7078 сообщений
Динар Хамидуллин А воздушный фильтр когда менял? Попробуй без него тронуться. Отпиши потом.
А чем тебе клапан ЕГР помешал? или тут на форуме начитался дядей Вань !!!
  Динар Хамидуллин 29 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 21:51
Динар Хамидуллин
  • 29 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Фильтр воздушный тоже менял. Без фильтра попробую только в праздники. Сразу отпишусь. По поводу егр. С ним вообще тупит, разогнаться не получаеться. Думал сначала что полетел. У официалов, когда проблему искали, ставил новый егр, для поиска причины... Но с новым егр машина так же тупила. Ну и тянет лучше чем до отключения.
Отправлено 30 December 2014 - 05:04
добрый день!
пробелма та же. не рагирует на педаль газа в следующих случаях:
- при начале движения на холодном двигателе, особенно на полном приводе.
- при появлении припятствия (кочка, пригорок, поребрик). если упереться в поребрик и нажать на ...
Посмотреть сканером датчик тормоза. Проверить работу педали газа.
Отправлено 30 December 2014 - 08:08
  • 7078 сообщений
Динар Хамидуллин Посмотри шток турбины (длинный винт сбоку) при нажатии на газ и отпускании двигается или как, мож и турбина ни ни, клапан вакуумный турбины посмотри, он под декоративной крышкой, тоже может не работать и турбина просыпает движение машины.
У меня было почти похожее тупила так себе в разгон фильтр оказался гэээ, щас ставлю только МАNN , ЕГР не убирал, клапан на вакуумном насосе от Исузи зимой ездить не реально при более резком нажатии на газ машина с букса стартует и занос появляется. Резина CJ6 Данлоп. В повороте газовать резко без полного привода вообще стремно жопа обогнать наровит. Както так.
Пиши что делал и смотрел люди будут предлагать варианты. Волшебства нет.
  ДЖОНОТАН 105 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 19:46
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
  • Н-5 2,0 ТД АКПП 2013 год.
добрый день!
Скинь клемму с аккумулятора и покури минут 15, и будет тебе счастье,думаю что это ЭБУ Комутатор
Отправлено 04 January 2015 - 20:18
Эбу коммутатор-это что за зверюга?
Отправлено 04 January 2015 - 21:32
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
Ну такая коробочка с двумя красными рычашками,около аккумулятора стоит.
Отправлено 04 January 2015 - 22:46
Ясно, это ЭБУ, а что за коммутатор? И чем поможет сброс клеммы? От сброса клеммы произойдет сброс адаптаций, да и то не двигателя, а ЭБУ коробаса.
  dimonius 40 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 23:32
dimonius
  • 40 сообщений
Народ, подскажите, кто в курсе. Вообщем, за пару дней до Нового года залил видимо очень херовой соляры. Машина при -20 не завелась. Вебаста тоже не запустилась. Кое как с проводов завел. Было пол бака. Поехал залил на Лукойле почти до полного с антигелем соляры. после этого машина ездила весь день. а на следующее утро не завелась. Завел только после нового года и тока с помощью эфира во впускной коллектор. перед этим сменил грубый фильтр. в общем, машину весь день не глушил. как только еду в горку, машина начинает дергаться и кратко в этот момент загорается оранжевый ключик. Вот я и гоняю, пришел конец ТНВД, форсункам или фильтр тонкой очистки с водичкой. и загорание этого ключика как раз и происходит из-за наличия воды. а машина после целого дня работы не запустилась через минуту. И , чтобы два раза не вставать, как в данном случае почистить бак. Там ведь даже нет сливного отверстия!!!!
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 23:40
Sinc037
  • 215 сообщений
Народ, подскажите, кто в курсе. Вообщем, за пару дней до Нового года залил видимо очень херовой соляры. Машина при -20 не завелась. Вебаста тоже не запустилась. Кое как с проводов завел. Было пол бака. Поехал залил на Лукойле почти до полного с ант...
Если б вода - загорелся бы символ воронки. Антигель с ДТ только при положительной температуре реагирует. Грушей прокачивал, когда ФГО менял? Может быть, в топливопроводе небольшой затык.
P.S. Добавляю через один раз, когда заправляюсь, нейтрализатор воды, у меня при смене ФТО ни капельки водички не вытекает. Ещё один совет: нагрей дома градусов до 40 канистру с ДТ и лошадиной дозой хорошего антигеля, поменяй ФГО (не качая грушей!!!), залей в темпе подогретую горючку в бак, и после этого прокачивай. Если при прокачке грушей услышишь хруст смачный чвак - значит, всё в порядке, пробило.
Отправлено 05 January 2015 - 00:51
dimonius
  • 40 сообщений
P.S. Добавляю через один раз, когда заправляюсь, нейтрализатор...
дак в том то и дело. что затыка нет. машина сегодня работала без остановки 8 часов. вообщем завтра опять придется по ходу заводиься с эфиром и подключаться к компу....((((
Отправлено 05 January 2015 - 01:27
пробег какой?
свечи накаливания нормально отрабатывают?
на ходу под нагрузкой при резком ускорении какого цвета дым из выхлопной?
Отправлено 05 January 2015 - 04:30
dimonius
  • 40 сообщений
дым как обычно. под нагрузкой просто с места рвет. вот только когда в гору, симптомы вышеописанные вылезают. и едет , но не ускоряется при нажатии гашетки. свечи отрабатывают вроде бы, судя по задержке. пробег 67 тыщ
Отправлено 05 January 2015 - 07:32
Замените фильтр тонкой очистки. Если проблема останется, то уже рыть дальше. И свечи проверить неплохо, поменять управляющее реле на них.
Отправлено 05 January 2015 - 08:08
меняй фто...ему трындец от парафина приходит...правило простое: замёрз сразу меняй оба фильтра
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 09:27
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Есть такая штука, размораживатель дизельного топлива, очень рекомендую.
Отправлено 05 January 2015 - 09:59
очень рекомендую.
даже после применения размораживателья дизельного топливанужно фильтра менять
Отправлено 05 January 2015 - 10:16
dimonius
  • 40 сообщений
начал обзванивать по поводу фильтра тонкой очистки, а меня спрашивают какого диаметра датчик воды , 8 или 10. оказывается они еще и разные бывают.
Отправлено 05 January 2015 - 10:24
дак сними и померяй....бери фильтр без датчика, и перед установкой старого датчика промой его в бензине
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 13:49
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А что, процесс "парафинизации" фильтра необратимый?
После размораживателя и в процессе работы (прокачки соляры через него) разве не промоется?
Т. е. парафин не растворится?
X5 TD AT 2012г
